Vanster: Autark-Paket 21 Mär 2022 13:33 #211
  • Zeltanhängeranhänger
  • Zeltanhängeranhängers Avatar
  • Dank erhalten: 40
Bei amazon hat das Teil die Artikelnummer B08P5P2P4F.
Ich habe keine 12 Volt Dose neben der für 230 Volt. Ich habe aber auch kein Autarkpaket, vielleicht deshalb?
Vanster 145 EAT sandbeige, BJ 2021, Webasto-Heizung, Dach in Wagenfarbe
Folgende Benutzer bedankten sich: oe9fwv
Vanster: Autark-Paket 21 Mär 2022 13:36 #212
  • ThomSank
  • ThomSanks Avatar
  • Dank erhalten: 20
Wir haben trotz Autark Paket auch keinen einzigen Anschluss :( Das wurde anscheinend je nach Laune gemacht (unser Vanster kam 10/21). Da ich ohnehin mehrere Anschlüsse und eine Beleuchtung installieren wollte, werde ich das auch demnächst mal angehen und berichten
Vanster seit 10/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: RXvan
Vanster: Autark-Paket 21 Mär 2022 13:37 #213
  • Dasarni
  • Dasarnis Avatar
  • Dank erhalten: 16
Ich hab das autark Paket aber auch keine Dose 😂😂😂es scheint sie würfeln morgens was sie den Autos an dem Tag einbauen und was nicht.
Vanster 2020 polarweiß, Heizung und autark Paket, Rückfahrkamera und Lederlenkrad. bestellt am 14.11.2020, voraussichtlicher Liefertermin: Juni/Juli 2021 geändert auf frühestens Oktober 2021
Vanster: Autark-Paket 21 Mär 2022 16:24 #214
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich kann euch die China Dose empfehlen. Da saß bis jetzt noch jeder Stecker vernünftig und die kostet wenig.
de.aliexpress.com/item/1005002777273445....%3Bsearch-mainSearch
Ein Unterspannungsschutz wäre noch ratsam...
Vanster: Autark-Paket 21 Apr 2022 19:47 #215
  • Telecaster
  • Telecasters Avatar
  • Dank erhalten: 17
ich habe das Paket auch mitbestellt und auch bekommen.....mit den 2 Steckdosen hinten.
Unter dem Fahrersitz kann ich allerdings keine Steckdose sehen. Hat die jemand in Verbindung mit dem Paket?
Ich habe aber ein anderes Problem: Hab mir eine Dometic CFX 35W Kühlbox gekauft, die an der hinteren 12V Steckdose auch funktioniert.
An der Steckdose an der Säule und vorne am Armaturenbrett funktioniert sie aber nicht (bei eingeschalteter Zündung oder auch laufendem Motor. Für mich als Laie müßte die doch an jeder 12V Steckdose funktionieren...?
Und an die hintere Steckdose komm ich nicht ran wenn die 3-teilige Matratze drauf liegt, super!
Gruß, Ben
Vanster: Autark-Paket 21 Apr 2022 20:03 #216
  • stefischef
  • stefischefs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Ben,
Probiere mal einen anderen 12v Stecker aus. Da gibt es unterschiedliche Bauformen und nicht unbedingt jeder Stecker bekommt Kontakt.
Vanster: Autark-Paket 21 Apr 2022 20:06 #217
  • Telecaster
  • Dank erhalten: 17
mein Handyladekabel funktioniert jedenfalls an den beiden Steckdosen an der Säule und vorne..........
Um an der Kühlbox einen anderen zu testen, müßte ich ja fast den originalen abschneiden....?
Gruß, Ben
Vanster: Autark-Paket 21 Apr 2022 21:29 #218
  • oe9fwv
  • oe9fwvs Avatar
  • Dank erhalten: 13
vorne unter dem Fahrersitz habe ich auch keine Steckdose. Wo soll die sein genau?
Die Steckdosen am Armaturenbrett am Boden der B-Säule und unter dem hinteren Fenster fahrerseitig haben nur Spannung wenn die Zündung eingeschaltet ist und laufen demnach über die Lichtmaschine (Starterbatterie) - Im Energiesparmodus werden die auch abgeschaltet.
Wenn es Zweifel gibt ob es am Stecker der Kühlbox liegt einfach mit einem Voltmeter bei laufendem Motor die Spannung messen an den Buchsen.
Das Problem mit der durch die Matratze verdeckten 12V Buchse hinten an der D-Säule habe ich auch. Meine Lösung: in den Deckel der Wohnraumbatterie am Boden habe ich vorne, wo die Küchenbox den Deckel nicht verstellt noch eine 12V Buchse eingebaut, man kann sie direckt von der Aufbaubatterie versorgen oder wie ich es gemacht habe über den Schaltausgang des Solarladereglers, den ich auch da eingebaut habe.
Vanster: Autark-Paket 21 Apr 2022 21:32 #219
  • oe9fwv
  • oe9fwvs Avatar
  • Dank erhalten: 13
wenn man den Originalstecker der Kühlbox nicht aufschrauben kann (was meist schon möglich sein sollte) würde ich erst mit Krokodilklemmen direkt von einer Batterie oder einem 12V Netzteil versuchen. Im Stecker ist in der Plusleitung oft eine Glasrohrsicherung. Hast du die schon gesucht und geprüft?
Vanster: Autark-Paket 21 Apr 2022 22:07 #220
  • Telecaster
  • Dank erhalten: 17
Die Box funktioniert ja an der hinteren Buchse, die an der Aufbaubatterie hängt, demnach müsste der Stecker ja in Ordnung sein.
Die zusätzliche Buchse in der Klappe dieser Batterie ist eine gute Idee, könntest Du das ein wenig näher beschreiben?
Gruß und danke, Ben
