Vanster: Autark-Paket 19 Apr 2023 15:15 #241
  • wyky
  • wykys Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hab dich gefunden ..... vantastic4travel
Danke & Gruß Udo
Pössl Vanster - Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI 180 EAT8 - EZ 10.2022 - Fahrradträger EUFAB PREMIUM 2 Plus
Vanster: Autark-Paket 19 Apr 2023 16:09 #242
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich meine der Stoner hatte doch auch das Problem mit der Sicherung, oder irre ich mich?
Vanster: Autark-Paket 21 Apr 2023 21:47 #243
  • wyky
  • wykys Avatar
  • Dank erhalten: 3
Bin wieder weiter, die Verkleidung bei der D Säule ist Weg. Der Kontakt für das Zündungsplus wurde von dem Zigarettenanzünder am linken hinteren Fenster genommen. Leider liegt da aber gar nichts an. Wo befindet sich die Sicherung für diesen 12V Zigarettenanzünder. Ich hab Sicherungen im Motorraum und unter den Lenkrad, finde aber leider nichts. Bilder häng ich mal wieder drann.
Gruß Udo
Vanster: Autark-Paket 22 Apr 2023 07:34 #244
  • Long Leif Larsen
Zigarettenanzünder= 12V Dose, genau wie ich sagte...
Nun hilft der Blick in die Spielanleitung des Basisfahrzeugs, oder du sparst die Zeit um herauszufinden welche Sicherung du genau zupfen muss (wirst du auch nie heraus finden) und guckst Dir mal die komplette zweite Reihe an. Diese wird meist übersehen und ist nur von 1,3m französischen Spezial-Elektriker erreichbar, der vorne quer liegen kann.
Wenn gefunden, darfst du die genauen Koordinaten hier für die Nachwelt dokumentieren, das haben deine Vorgänger nämlich nicht gemacht. Es gibt halt Konsumenten die gerne für sich arbeiten lassen...
Vanster: Autark-Paket 03 Mai 2023 14:26 #245
  • Dowart
  • Dowarts Avatar
  • Dank erhalten: 9
ich würde gerne über die bei der Autark-Paket Zusatzbatterie vorhandenen Verkabelung eine weitere 12v Steckdose verkabeln.
mein Problem ist nur, dass ich nicht weiß wie das geht =/
hat da schon jemand Erfahrung?
vielen Dank!
Vanster: Autark-Paket 03 Mai 2023 16:19 #246
  • Long Leif Larsen
Man nehme 2,5mm² und schließe dieses mit Ringkabelschuhen an der Batterie an und am anderen Ende mit Flachsteckverbindern die zusätzliche Dose. An der Batterieseite schließt du die Plus-Seite über einen Sicherungsträger mit 15A ATO Sicherung an. Möchtest du noch einen Unterspannungsschutz, (hat die serienmäßige Dose so Weit ich weiß nicht) , nimmst du am besten die Platine aus dem Thema D+ Generator Ersatz und machst die komplette Schaltung am besten abschaltbar um mit der Elektronik keinen permanenten Verbraucher zu haben. Das übersehen selbst die Konstrukteure des Grand California mit der Sammlung an parasitären Dauerverbrauchern...
Vanster: Autark-Paket 03 Mai 2023 17:22 #247
  • oe9fwv
  • oe9fwvs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Wohin soll denn die Steckdose kommen? Ich habe mir 2Anderson Powerpole Buchse in den Deckel des Batteriegehäuse eingebaut. 2 Kabel und eine Sicherung an die Batterie anschliessen ist nicht schwer, aber je nach Montageort der Steckdose könnte es mühsam werden, die Kabel dorthin zu verlegen.
Wenn du keine Ahnung von Strom hast würde ich vielleicht einen Elektriker um Hilfe bitten...
Letzte Änderung: von oe9fwv. Grund: falscher Link
Vanster: Autark-Paket 04 Mai 2023 11:02 #248
  • Dowart
  • Dowarts Avatar
  • Dank erhalten: 9
vielen Dank, ja das würde so schon funktionieren.
vielen Dank!
kannst du mir zufällig noch sagen, ob im Kasten noch Sicherungssteckplätze frei sind? bin aktuell auswärts und würde gerne Teile bestellen um das dann zuhause erledigen zu können.
sonst bestell ich gleich noch eine Sicherungsbox.
vielen Dank!
Vanster: Autark-Paket 04 Mai 2023 11:21 #249
  • Stoner120185
  • Stoner120185s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Schau mal bei mir auf Instagram
vantastiv4travel
Da habe ich das komplette e Paket umgebaut und zusätzliche Dosen verbaut
Vanster: Autark-Paket 04 Mai 2023 11:56 #250
  • Stoner120185
  • Dank erhalten: 33
vantastiv4travel
