Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 08 Dez 2024 17:19 #11
  • wachend
  • wachends Avatar
  • Dank erhalten: 30
du brauchst auf jeden Fall ein Massekabel mit einem ausreichenden Querschnitt. Siehe als Beispiel:
cs-batteries.de/Anschluss-Massekabel-Vic...sseitig-schwarz-40cm
Zusätzlich kannst Du Dir überlegen den Victron Temperaturfühler anzuschließen.
Pössl Campster Baujahr 2021, schwarz-metallic mit weißen Dach, 180PS Automatik und AHK.
Fährt seit dem 10.6.24 mit HVO. LiFePo4 100Ah mit Victron Überwachung, Nachrüstung ThermoConnect
Folgende Benutzer bedankten sich: Der_Lange
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 08 Dez 2024 17:51 #12
  • Der_Lange
  • Der_Langes Avatar
  • Dank erhalten: 4
Danke, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich brauche doch sicherlich noch Adapter oder schraube ich einfach alle "schwarzen" Kabel von der alten Batterieklemme ab und schraube sie an den Shunt?
Campster von 2018 , 180 PS Automatik , Sicherheitspaket 5 mit Navigationssystem , fest verbauter Kühlschrank
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 08 Dez 2024 18:17 #13
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3031
Bei Victron das Manual für den SmartShunt Downloaden. Dort ist alles beschrieben .
www.victronenergy.de/battery-monitors/smart-battery-shunt
Gruß Jürgen
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 08 Dez 2024 19:48 #14
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar
  • Dank erhalten: 232
wozu Temperaturfüher ? wird nicht benötigt da Ladespannung bei LFP immer gleich ist.
Gruß Bernd
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 08 Dez 2024 20:12 #15
  • Der_Lange
  • Der_Langes Avatar
  • Dank erhalten: 4
Vielen Dank nochmal für deine Tipps. Bedienungsanleitung und YouTube habe ich mir schon angeschaut. Das ist mir alles zu schematisch. Jeder Aufbau ist ja individuell.
Deswegen frage ich ja hier Leute die es selbst schon mal an ihrem Campster gemacht haben. Hab noch nie eine Batterie ausgebaut oder umgebaut. Will aber deswegen auch nicht in die Werkstatt fahren.
Schraube ich einfach alle "schwarzen" Kabel von der alten klassischen Batterieklemme ab und schraube sie an den Shunt? Reicht das eine Kabel vom Shunt zum Minuspol und brauche ich noch zusätzliches Zubehör (Adapter etc.)?
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 08 Dez 2024 23:43 #16
  • Jn
  • Jns Avatar
Sorry, kenn mich mit dem Campster nicht aus. Grundsätzlich ist es so, dass alles was am Minuspol der Batterie angeschlossen ist an den Load Minus Anschluss angeschlossen werden muss. Vom BAT Minus Anschluss muss dann eine Leitung zum Minuspol der Batterie gelegt werden.
Empfehle aber das jemanden machen zu lassen, der sich damit auskennt.
Anhand der Fragestellung, (sorry  das ich so direkt bin) mein Rat: mach es nicht selber.
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 10 Dez 2024 21:09 #17
  • wachend
  • wachends Avatar
  • Dank erhalten: 30
ich schließe mich der Meinung an. Wenn dir die entsprechenden Kenntnisse fehlen solltest du bitte das bei einem Fachbetrieb machen lassen.
Mit freundlichen Grüßen Klaus
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 10 Dez 2024 21:22 #18
  • Der_Lange
  • Der_Langes Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ach ich krieg das schon hin. Wollte nur sicher gehen dass ich nicht noch irgendwelche Adapter brauche ich dann beim Einbau nicht weiterkomme und erstmal Zubehör bestellen muss.
Schönen Abend noch,
Christian
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 11 Dez 2024 08:36 #19
  • pepman
  • pepmans Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo, für den Einbau unserer TimeUSB 140 mit dem zusätzlichen Victron Energy SmartShunt 500 Amp (Bluetooth) wurden noch benötigt: 2 Stück konfektionierte Batteriekabel 25mm² ca. 70cm mit Rohrkabelschuhen M10 (Shunt) und M6 (Batterieanschl.), ein Paar Batteriepoladapter (M8), 2 kurze Zurrgurte mit Klemmschloss (1m, 25mm). Der Shunt wurde im Fach unterm Kühlschrank (neben Batteriefach) eingebaut, die TimeUSB wurde mit den Polen nach hinten eingebaut und mit den Spanngurten befestigt (orig. Batt-Verschraubung passt nicht). Wie bereits oben beschrieben muß alles was am Minuspol angeschlossen war über den Shunt geschleift werden.
Gruß Pepe
Folgende Benutzer bedankten sich: Renner, schlienz
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 12 Dez 2024 20:36 #20
  • Stoner120185
  • Stoner120185s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Von minus pol der Batterie geht ein Stück Kabel an den Shunt
​​​​andere Seite vom Shunt geht alles an minus Ran was die Verbraucher angeht und ladegerate.
