Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 12 Okt 2025 07:29 #51
  • schlienz
  • schlienzs Avatar
  • Dank erhalten: 70
Habe nun doch den Shunt von Victron verbaut.
Nach 3 Tagen Stand mit üblichen Verbraucher (Licht, Kühlfach, 4 Mal Tablet und Handy laden), zeigt der Ehrung immer noch 100% an. Das kann doch nicht sein!?
Habe zwischendurch mall auf die App geschaut und kontrolliert, ob der Verbrauch angezeigt und "gemessen" wird.
16 Watt Tablet laden,
11 Warr Handy laden,
12 Watt Kühlschrank,
31 Watt Standheizung
Anschluss sollte korrekt sein - jedenfalls ist das ja eigentlich unproblematisch. Alle Verbraucher an Minus hinter den Shunt.
Jemand eine Idee?
Kann der Shunt "kaputt" sein?
Campster MJ2022
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 12 Okt 2025 09:05 #52
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Der Victron smartshunt misst schon in der Standard Einstellung ganz gut.(100mA, 100mV) Wenn du auch den Standby Strom vom EBL auflösen möchtest, kannst du auf 10mV, 10mA reduzieren.
Wenn du Verbraucher drei Tage betreibst und und die Ladung nicht abnimmt, kannst du nur eine unendlich große Kapazität eingetragen haben oder es gibt einen Energiezufluss.
Andernfalls sind deine Verbraucher nicht stetig.
Eine Kühlbox die 12W verbraucht gibt es nicht, selbst der Engel Kompressor verbraucht 33W.
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 12 Okt 2025 18:18 #53
  • schlienz
  • schlienzs Avatar
  • Dank erhalten: 70
Eigentlich müsste ich da gar nix einstellen. Das war alles bereits vor konfiguriert.
Die Werte habe lediglich abgelesen als die Verbraucher dran waren, bzw. hörbar arbeiteten (Kühlschrank). Kann natürlich sein, dass es gerade nicht der Kompressor war
So sehen die Einstellungen aus.
Campster MJ2022
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 12 Okt 2025 18:24 #54
  • Dank erhalten: 7528
Das ist aber nicht für LiFePo4 optimiert.
zum Beispiel Entladungsboden, Schweifstrom und Peukert Exponent sind Werte für eine AGM Batterie.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chili
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 23 Okt 2025 15:48 #55
  • schlienz
  • schlienzs Avatar
  • Dank erhalten: 70
Danke für die Info (von vor einem Monat) . Diese Werte waren die "voreingestellten" bei Kauf des Shunt und in der Anleitung stand auch nicht genauer drin, was man wie einstellen soll. Bei der BAtterie war auch nix dabei, was mit diesen Werten korrespondiert. Auf der Batterie selbst sind folgende Werte vermerkt (siehe Bild)
Woher bekomme ich die korrekten Werte Einstellwerte des Shunt für die TimeUSB LifePo4 100Ah?
Sorry, kleiner Rant am Ende: Gibt es hier eigentlich noch eine Community oder beschränkt man sich inzwischen auf das weiterführen des 4-Buchstaben Spiels?
Campster MJ2022
Letzte Änderung: von schlienz.
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 23 Okt 2025 15:56 #56
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1963
Das 4-BS-Spiel zu dissen geht zu weit
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 23 Okt 2025 16:13 #57
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
🤔, wieder mal eine grosse Erwartungshaltung an die Gemeinschaft.
Aber zurück zum Batt-Comp. Dein sreenshot zeigt die typ Einstellung für eine Blei/AGM.
Über die  VictronApp sollte doch der Battt-Typ auf LFP änderbar sein, dann wären schon mal die wesentl Parameter nahezu korrekt.
Auch das www od die KI liefern gute Hinweise für die Parametrierung - einfach mal selbst.fragen.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 23 Okt 2025 19:42 #58
  • schlienz
  • schlienzs Avatar
  • Dank erhalten: 70
naja, Sooo groß erscheint mir die Erwartungshaltung an die Community nicht, da sicher mehr als 50% bereits auf eine LifePo4 umgebaut haben so eine Frage vermutlich leicht beantworten könnten.
Dahingehend ist deine Erwartungshaltung an die KI imho überzogen. Ich hatte sie gefragt und das war das "Ergebnis":
Zitat:
  1. Kapazität: 100 Ah
  2. Batteriespannung: 12,8 V
  3. Ladeschlussspannung: 14,6 V (max. für LiFePO4)
  4. Entladeschlussspannung: 10,0–12,0 V
  5. Richtige Verkabelung: Shunt korrekt im Stromfluss installieren.
1. hatte ich bereits korrekt eingestellt
2. erscheint mir bei keinem Parameter in der App sinnvoll - erst recht nicht, nachdem die vorhandenen 13.2V offenbar falsch sind.
3. Wo gehört das hin, vielleicht bei 2?
4. auch dafür gibt es kein Feld
5. toller Hinweis, der mit "keine Intelligenz" wohl gut übersetzt ist.
Es fehlen genau die Parameter, welche wohl entscheidend wären...
Campster MJ2022
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 23 Okt 2025 21:14 #59
Hier mal ein Beispiel:
Schweifstrom und Spannung wenn aufgeladen musst du anpassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: schlienz
Letzte Änderung: von jaja.
Pössl Campster Tausch der AGM Aufbaubatterie gegen Lifepo4 23 Okt 2025 21:50 #60
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Das sind in etwa auch de Empfehlungen die Victron in der BedAnl für den shunt für die Zusatzeinstellungen bei vorhandener LFP angibt
Und ja,  die Werte werden sowohl von der  kI als auch zu Fuss im www gefunden - entsprechende Frage od auch Nachfrage der hI vorausgesetzt.
BTW: erstaunlich, dass bei Victron due Akkuchemie nicht gewählt werden kann. Da geht das Einstellprozedere bei Votronic einfacher.
VG Wilfried
