Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Jun 2019 21:38 #1
  • Mrfragger
  • Mrfraggers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Hey,
habe seit dem Wochenende eine Solaranlage auf dem Dach. Daher werde ich wohl erstmal keine stromprobleme haben. Mein Radio ist bisher standardmäßig über die fahrzeugbatterie angeschlossen.
Habt ihr eure Radios mit einem Schalter verbunden wo ihr zwischen aufbau- und fahrzeugbatterie wechseln könnt?
Hat dazu jemand eine Anleitung ? Ich vermute ich muss „irgendwo“ an die Elektrik unter dem Tisch.
Ich werde den Einbau vermutlich mit einem Kumpel machen, möchte aber auf jeden Fall schon einmal Informationen einholen :-)
Mit freundlichen Grüßen
Mrfragger
Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Jun 2019 21:41 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Ich habe das Radio ohne Wechselschalter über die Aufbaubatterien laufen.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Mrfragger
Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Jun 2019 21:50 #3
  • Mrfragger
  • Dank erhalten: 17
Hast du es selbst angeschlossen? Wenn ja, nimmst du den Strom nun von der Elektrik unterm Tisch?
Radio an Aufbaubatterie anschließen 03 Jun 2019 09:29 #4
wieso sollte man die Stromversorgung zw. Starter- und Aufbaubatterie wechseln können?
Stromversorgung legt man fest auf die Aufbaubatterie und die Steuerleitung bekommt einen Schalter für die Steuerung über Zündung oder manuell. Dazu gibts schon viele Berichte hier.
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Radio an Aufbaubatterie anschließen 03 Jun 2019 10:02 #5
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Ich habe Dauerplus und "Zündung" über einen 2-Ppoligen Umschalter gelegt. Damit ist das Radio entweder komplett an der Starterbatterie oder am Aufbau verschaltet. Ich finde das so etwas besser da sonst über die Zündungsleitung ein Spannungsunterschied zwischen Aufbau- und Starterbatterie innerhalb des Radios ausgeglichen werden könnte.
Strom habe ich über eine 30A Sicherung (dann ist noch Reserve für Endstufe/Subwoofer etc.) direkt an der Aufbaubatterie abgegriffen.
Markus
Letzte Änderung: von Retman.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 03 Jun 2019 10:21 #6
die Gefahr besteht normal nur, wenn bei aktivem Dauerplus über Schalter die Zündung eingeschaltet wird. Dazu einfach eine Diode verwenden, in kommerziellen Schalterlösungen wie Caratec ist diese bereits integriert. Bitte unterscheiden: Stromversorgung Radio und Signalleitung!
Radio an Aufbaubatterie anschließen 03 Jun 2019 10:25 #7
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verständnisfrage: Warum will man das Radio schalttechnisch wieder zurück auf die Starterbatterie bringen wollen?
Welchen Anwendungsfall gäbe es dafür?
Steve
Radio an Aufbaubatterie anschließen 03 Jun 2019 10:33 #8
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Moin, ich habe den Caratec Schalter eingebaut,.Der ist super! Mann lässt die original Radiovorbereitung unberührt, die Beschreibung ist gut. Ich habe damals allerdings die Fahrzeug Batterie angeklemmt, ändern wollte ich das später, aber heute sehe ich dafür keinen Grund mehr. Im Winter hatte ich alle 14 Tage Landstrom dran, die Batterie war nie in der Nähe von Entladung.
Jens
Radio an Aufbaubatterie anschließen 03 Jun 2019 11:14 #9
  • Retman
  • Retmans Avatar
Alles richtig, man kann auch noch ein zusätzliches Bauteil (Diode) einbauen. Mir war ein einfacher 2poliger Schalter lieber......Warum kompliziert wenn es auch einfach geht?
und BTW: Billiger ist es auch noch, mein Schalter kostete 1,45€....;-)
Radio an Aufbaubatterie anschließen 03 Jun 2019 11:17 #10
der Einbau des Caratec-Schalters bedeutet noch nicht, daß der Versorgungsstrom von der Aufbaubatterie kommt!
