Radio an Aufbaubatterie anschließen 24 Dez 2024 09:15 #61
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Hallo, ich hab das bei mir über einen Umschalter gelöst bei dem das Radio entweder komplett mit der Fahrzeugbatterie oder der Aufbaubatterie über das EBL 119 verbunden ist. So spar ich mir das Thema Sperrdioden. Ich meine es gibt von Caratec einen zusätzlichen Kabelbaum mit einer weiteren Sperrdiode wenn man zur Aufbaubatterie gehen will.
Beitrag findet ihr hier
Gruß Lars
Radio an Aufbaubatterie anschließen 24 Dez 2024 09:43 #62
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Schalter warum? Mein Radio hat einen eigenen  Schalter.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 24 Dez 2024 11:51 #63
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Weil ein Radio in der Grundausstattung (Radiovorbereitung) in der Regel nur geht wenn die Zündung eingeschschaltet ist.
Da ist dann auf dem Stellplatz Ruhe. Die Radios brauchen zum Betrieb und zur Speicherung der Einstellungen einen Dauerplus. Damit es eingeschaltet werden hat es einen weiteren Plus-Anschluss (Zündungsplus). Dieses wird vom Zündschloss oder eben über einen Schalter bereitgestellt.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 24 Dez 2024 12:42 #64
  • Dank erhalten: 7530
Alles schon tausendmal besprochen und erklärt
Schönes Fest!
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Radio an Aufbaubatterie anschließen 24 Dez 2024 12:45 #65
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Zur Weihnachtszeit kann man es schon nochmal machen.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Tom-0815
Radio an Aufbaubatterie anschließen 25 Dez 2024 10:20 #66
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
tausendmal? Na ja.
Aber bisher hat es nie eine Begründung für einen Schalter vor dem Radio gegeben die einen Sinn ergibt.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 25 Dez 2024 10:36 #67
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Naja, ich habe 1 mal die Suchfunktion benutzt.
Ein Ergebnis: poesslforum.de/forum/multimedia/33157-ra...-zuendung-ein#511751
Gruß Micha
Radio an Aufbaubatterie anschließen 25 Dez 2024 14:28 #68
  • Sonne21
  • Sonne21s Avatar
  • Dank erhalten: 55
Einfache Erklärung. Der Radio verbraucht im Standby permanent Strom. Je nach Model auch viel Strom. Bei längerer Standzeit kann es deshalb Probleme geben.
So war es zumindest bei mir (Android Radio) und mit einem Schalter konnte ich das Problem lösen.
Clever Tour 540, EZ 02/2022, 165 PS Hdi
Radio an Aufbaubatterie anschließen 26 Dez 2024 10:22 #69
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
klar braucht verbraucht es Strom ,aber ohne Dauerversorgung vergisst es ja (die meisten jedenfalls) seine gespeicherten Werte.Deshalb hat es (die Merhrzahl )ja zwei Versorgungsleitungen ,üblicherweise.Damit das Radio ausgeht bei Zündung aus.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 26 Dez 2024 12:11 #70
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Mein Radio wurde vom Händler an die Aufbaubatterie gehängt. Das geht nur aus wenn ich den Schalter betätige. Zündung aus bewirkt rein gar nichts. Das geht nur wenn das Radio an der Fahrzeugbatterie hängt.
