Radio an Aufbaubatterie anschließen 03 Jun 2019 20:32 #11
  • campavan
  • campavans Avatar
juh schrieb: Hallo,
wieso sollte man die Stromversorgung zw. Starter- und Aufbaubatterie wechseln können?
Stromversorgung legt man fest auf die Aufbaubatterie und die Steuerleitung bekommt einen Schalter für die Steuerung über Zündung oder manuell. Dazu gibts schon viele Berichte hier.
Genau so sieht´s aus. Meine Worte ;)
Im anderen Thread hab ich noch geschrieben, dass die Kollegen von Caratec auch so vorgehen. Alles andere macht auch keinen Sinn.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 01 Feb 2021 11:37 #12
  • Coach2004
  • Coach2004s Avatar
  • Dank erhalten: 39
Hallo Markus,
das ist eine sehr interessante Lösung. Welchen 2-poligen Schalter hast du denn bei dir eingesetzt?
Stefan
Trenta 640 Fiat
Radio an Aufbaubatterie anschließen 01 Feb 2021 13:32 #13
  • CleverVarioKids2018
  • CleverVarioKids2018s Avatar
  • Dank erhalten: 179
Aus elektrotechnischer Sicht ist das keine interessante Lösung, sondern einfach grober Unfug!
Stichworte Datenverlust im Radio, Spannungsspitzen bei Umschaltung, im übelsten Fall vielleicht sogar noch riesige Induktivitäten in den Lautsprechern, die dann bei Dauerplusabschaltung schöne Funken erzeugen, etc.
Die einzig vernünftige Lösung hat juh aufgezeigt, so wie vielfach hier (auch bei mir) schon implementiert.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 01 Feb 2021 14:17 #14
  • Coach2004
  • Coach2004s Avatar
  • Dank erhalten: 39
Diese Frage hatte ich mir auch schon gestellt, daher meine Frage nach dem konkreten Schalter.
Stefan
Trenta 640 Fiat
Radio an Aufbaubatterie anschließen 01 Feb 2021 17:55 #15
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
schau mal nach dem "Caratec Ein/Aus Schalter für Radios"
Grüße aus dem Pott, Michael
Radio an Aufbaubatterie anschließen 01 Feb 2021 18:47 #16
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Ich hab ein 2fach Relais genommen und die Stromkreise von einander getrennt weil ich Angst vor einem potentialausgleich über das Radio habe. Dabei würde sich das ganze Auto wahrscheinlich in Rauch auflösen B)
Gruß Jörg
Radio an Aufbaubatterie anschließen 01 Feb 2021 20:17 #17
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Willibutz6 schrieb: I.... Angst vor einem potentialausgleich über das Radio habe. Dabei würde sich das ganze Auto wahrscheinlich in Rauch auflösen...
Hey,
trotz Smiley mit dem " Abrauchen" ganz schön schwarz gemalt.
Links und rechts eine korrekt dimensionierte Sicherung eingebaut, dann löst allenfalls eine Sicherung aus - und das ohne Rauch.
Und gefühlt 3m 1,5 □mm sind ohnehin ein guter Vorwiderstand, der den Ausgleichsstrom zw beiden Batt einbremst.
VG Wilfried
Radio an Aufbaubatterie anschließen 01 Feb 2021 20:38 #18
  • Dr.Bierbach
  • Dr.Bierbachs Avatar
  • Dank erhalten: 19
Ich habe zwei Minirelais eingebaut und einen Schalter zum umschalten.
In unbestätigten Zustand geht die Spannung Kl.30 und Kl.15 über die Kontakte 30 und 87.
Schalte ich um auf die Zusatzbatterie sind die Kontakte 30 und 87a mit Dauerplus versorgt .
Habe die Umschaltung schon 2 Jahre und Spannungspitzen konnte ich keine messen.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 01 Feb 2021 21:19 #19
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Falls ich das Radio nur an die Aufbaubatterien anschliessen möchte. Gibt es einen Tipp wo ich dafür am besten den Strom abzapfen kann?
Radio an Aufbaubatterie anschließen 01 Feb 2021 21:47 #20
  • Coach2004
  • Coach2004s Avatar
  • Dank erhalten: 39
juh schrieb: die Gefahr besteht normal nur, wenn bei aktivem Dauerplus über Schalter die Zündung eingeschaltet wird. Dazu einfach eine Diode verwenden, in kommerziellen Schalterlösungen wie Caratec ist diese bereits integriert. Bitte unterscheiden: Stromversorgung Radio und Signalleitung!
Bezüglich dieser Aussagen stellen sich mir 2 Fragen:
1. Welche Diode sollte man hier verwenden? Die Lösung habe ich in deinem Inhaltsverzeichnis unter manueller Radioschalter gefunden.
2. Die Caratec Schalterlösung besteht aus einem ganzen Adapter. Ist diese Diode im Schalter verbaut, oder an die Adern des Adapters angelötet? Ich möchte keinen zusätlichen Adapter einbauen, wenn ich lediglich einen Schalter benötige.
Stefan
Trenta 640 Fiat
