Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Feb 2021 13:38 #31
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
obwohl hier schon im Grunde alles gesagt ist......
Ich habe meinen Androiden über den Caratec-Schalter, zuerst direkt an die Aufbaubatterie/Zündung angeschlossen.
Schalterstellung 1 Radio an nur über Zündung,Schalterstellung 2 Radio immer an, beide Stellungen Strom von
Aufbaubatterie.
Dann, im Zuge des Umbaus auf Lithium, WR...,auch über den Caratec-Schalter direkt an das EBL 119 angeschlossen.
Hier kann man wählen, Block 5 Reserve 4 hat dauerhaft Strom (max. 25A) oder Reserve 3 (max..25A) wird mit dem Schalter
an der Bedienungstafel über der Tür geschaltet.
Die Mate-N-Lok Stecker und Kontakte gibts für wenig Geld u.a. in der Bucht.
Der Anschluss über den EBL ist ihmo etwas eleganter, aber nicht besser oder schlechter als direkt an der Aufbaubatterie.
Egal mit welchen Kapriolen, an die Starterbatterie gehört das Radio imho nicht dran, aber da, kann man natürlich
geteilter Meinung sein.
Grüße aus dem Pott, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVarioKids2018
Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Feb 2021 17:32 #32
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
MaiTai schrieb: Moin,
Na ja, dies und das, aber alles ?
MaiTai schrieb: Ich habe meinen Androiden über den Caratec-Schalter, zuerst direkt an die Aufbaubatterie/Zündung angeschlossen.
Schalterstellung 1 Radio an nur über Zündung,Schalterstellung 2 Radio immer an, beide Stellungen Strom von Aufbaubatterie.
Wie oben schon gesagt wurde, bedeutet Caratec-Schalter alleine ja nicht, dass der (Betriebs-)strom für das Radio von der Aufbaubatterie kommt. Bei den ab Werk eingebauten Schaltern kommt der Strom weiterhin von der Starterbatterie, nur die Steuerung wird durch Schalterbetätigung von Zündungsplus auf Dauerplus gelegt.
Die Frage, die hier auch schon gestellt wurde, ist also, an welcher Stelle muss die Versorgungs-Plus-Leitung zum Radio aufgetrennt und auf die Wohnraumbatterie umgeleitet werden?
Deine Idee, den Strom am EBL an Reserve 3 abzugreifen, finde ich sehr apart, weil man dann mit dem Panel neben den anderen Verbrauchern auch das Radio abschalten kann.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Feb 2021 17:53 #33
  • Reisevogel
  • Reisevogels Avatar
  • Dank erhalten: 78
Ich habe auch einen Umschalter von einer zur anderen Batterie.
Wenn auf Aufbaubatterie umschalten und den
Rückwärtsgang einlege geht die Kamera nicht an.
Mit Starterbatterie geht's
Gruß Wolli
att Solar , Thule Omnistor
4t, Zusatzluftfedern hinten
Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Feb 2021 17:58 #34
  • Dank erhalten: 7530
Blauwal schrieb: Die Frage, die hier auch schon gestellt wurde, ist also, an welcher Stelle muss die Versorgungs-Plus-Leitung zum Radio aufgetrennt und auf die Wohnraumbatterie umgeleitet werden?
Schau mal bei Caratec in der Anleitung. Da ist alles schön beschrieben.
Nochmals: Das Teil kostet kleines Geld, muss einfach auf die vorhandenen Stecker aufgesteckt werden und ist auch noch voll flexibel, was die Anschlussmöglichkeiten betrifft. Stromversorgung über Fahrzeugbatterie oder Aufbaubatterie: Alles ist vorbereitet.
Basteln lohnt IMHO nicht :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, Razer
Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Feb 2021 18:09 #35
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
Das meinte ich auch eher scherzhaft ;)
Kabel trennen ?, siehe Post vor mir, jaja hat das wieder auf den Punkt gebracht.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Feb 2021 18:27 #36
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Unabhängig davon, ob sich etwas lohnt, mir fehlt wie gesagt lediglich die Diode, kann da jemand etwas dazu sagen oder eher nicht?
Wegschmeißen des vorhanden Adapters ist für mich keine Option.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Feb 2021 18:30 #37
auch wenns "nur" fürs Radio ist: immer erst basteln, wenn man es VERSTANDEN hat
- die Frage zur Diode hatte ich schon beantwortet, 30V ist da ok
- die Frage nach der RICHTUNG: DIODE verstehen (Wikipedia), dann sollte die Richtung klar sein
- in welches Kabel? Verstehen, daß es STROMVERSORGUNG und STEUERSIGNAL gibt. Ein Steuersignal kommt vom Zündungsplus, hier muß man einen eventuellen Ausgleichsstrom unterbinden.
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189, koesek
Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Feb 2021 19:03 #38
  • 471189
  • 471189s Avatar
Sorry, habe ich wohl überlesen. Der Browser hakt manchmal und da ist ein Beitrag ganz schnell mal übersprungen.
Wenn ich das richtig interpretiere, dann soll die Diode in Richtung des Steuersignals sperren, anderen falls gibt es wohl keines mehr.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Feb 2021 20:13 #39
Normalerweise läuft das Radio über die Aufbaubatterie, das "Steuersignal" kommt ggf von der Starterbatterie (Zündung).
In diesem Fall würde beide über das Radio kurzgeschlossen werden. Es fließen Ausgleichsströme. Das muss verhindert werden.
D.h., der Strom darf nur vom Steuersignal (Zündung) zum Radio fließen, aber nicht zurück.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 02 Feb 2021 20:31 #40
  • 471189
  • 471189s Avatar
So, hatte ich das verstanden.
