Radio an Aufbaubatterie anschließen 26 Dez 2024 12:42 #71
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
An der Aufbaubatterie  zum  Radio Sicherung  ( ca 10 A) und Diode ( Schottkey  10 A )  nicht vergessen .
Von dort ein   Kabel von der Aufbaubatterie zum  Radio hochziehen.
Gutes Gelingen
Radio an Aufbaubatterie anschließen 26 Dez 2024 14:27 #72
  • Dank erhalten: 712
Wenn ich das Radio mit Zündungsplus und Dauerplus beides an der Aufbaubatterie anschließe, braucht es da auch eine Diode?
Radio an Aufbaubatterie anschließen 26 Dez 2024 16:14 #73
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Nein, habe ich doch schon beschrieben. Siehe #60.
Gruß Micha
Radio an Aufbaubatterie anschließen 27 Dez 2024 10:59 #74
  • abc170
  • abc170s Avatar
Es kommt darauf an, wo man das Plus der Battrien  konkret am Radio anschliesst  und von welcher Qualität der Umschalter ist.
Eine  Diode braucht man immer  am Radio   um die  Fahrzeugelektronik zu schützten . Der Karatec Schalter hat sie auch.
Ich habe  sie auch in Durchlass an der Aufbaubatterie angeschlossen .  Das Durchziehen des Kabels  nach oben  zum Radio  ist eher das Schwierige.
Niicht die Diode.
Letzte Änderung: von abc170.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 27 Dez 2024 15:32 #75
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Nochmal, wenn das Radio komplett an der Aufbaubatterie angeschlossen wird, dann ist eine Diode völlig überflüssig.
Dann braucht man auch keinen Umschalter, sondern nur einen Ein- Ausschalter, welcher das Zünungsplus simuliert.
Das war doch die Frage von Obstler!
Gruß Micha
Radio an Aufbaubatterie anschließen 27 Dez 2024 18:37 #76
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Warum braucht man einen Ausschalter ?????
Das Radio hat doch einen Ausschalter.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 27 Dez 2024 19:41 #77
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Tach
klar braucht verbraucht es Strom ,aber ohne Dauerversorgung vergisst es ja (die meisten jedenfalls) seine gespeicherten Werte.Deshalb hat es (die Merhrzahl )ja zwei Versorgungsleitungen ,üblicherweise.Damit das Radio ausgeht bei Zündung aus.
Ich habe einen Umschalter zwischen Starter- und Bordbatterie mit einer Nullstellung, auf die ich immer stelle, wenn ich das Mobil nicht nutze. Mein Kenwood hat bisher nichts vergessen.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 27 Dez 2024 20:58 #78
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Werden denn beide Leitungen am Gerät geschaltet oder hat der Speicher weiterhin Dauerplus.
Letzte Änderung: von roma2.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 28 Dez 2024 00:56 #79
  • Dank erhalten: 2167
Ganz allgemein...
Nach meiner Erfahrung haben die meisten Radios einen Pufferspeicher der auch ohne Spannungsversorgung die Einstellungen *eine Zeit lang* aufrecht erhält.
Aktuell im Camper habe ich zB ein Kenwood eingebaut welches bislang sämtliche Einstellungen ohne Strom länger als 2 Monate behalten konnte.
(OK, das Radio hatte auch schon einmal alles vergessen... aber das war nach einer 5 Monats Pause!)
BTW... mein Camper parkt im Winter idR 3-4 Monate ohne Solar und ohne Stromversorgung. Da er kaum nennenswerte Stromverbraucher besitzt... startet er danach ohne externe Starthilfe und die Batterien sind nicht tief entladen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Radio an Aufbaubatterie anschließen 28 Dez 2024 14:56 #80
  • winlot
  • winlots Avatar
  • Dank erhalten: 160
Tach
Hallo Roma
den Ein- Ausschalter benötigt man "nur", wenn man den "Zünd-Plus" durch einen Schlater ergänzen möchte, damit man auch ohne "Zündung an" Radio hören kann.
Eine Sperrdiode benötigt man dann, wenn man zwischen Plus der Starter und Aufbaubatterie wechseln will, damit nicht unerwünschte Ausgleichsströme über das Radio laufen, und dieses dabei zerstören würde (wenn es ganz dumm kommt, könnte dabei noch ein Brand ausgelöst werden und der ganze Kasten abfackeln).
Schöne Tage noch
