Radio an Aufbaubatterie anschließen 12 Okt 2025 14:37 #101
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Die Masse hast Du schon auf dem vorhandenen ISO Stecker, braucht Dich nicht zu kümmern.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 12 Okt 2025 15:19 #102
  • Ennosigaeus
  • Ennosigaeuss Avatar
Also langt es wirklich nur das eine Kabel einzupinnen und den Stecker dann in den EBL einzurasten. Danke!
Radio an Aufbaubatterie anschließen 12 Okt 2025 15:38 #103
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Alle Masseleitungen gehen letztendlich über die Karosserie an beide Batterien, du brauchst keine separate Masseleitung für irgendwas.
nimmt
, AdBlue
Radio an Aufbaubatterie anschließen 12 Okt 2025 16:31 #104
  • Ennosigaeus
Gut, dann habe ich das auch richtig verstanden.
Jetzt gibt es, wie vor ein paar Seiten vorher ausgeführt, mehrere Möglichkeiten das Kabel anzuschließen. Also bei den freien Reserve-Anschlüssen. Das eine wird geschaltet über den Hauptschalter über der Schiebetür und das andere hat dauerhaft Saft. Wenn ich über den geschalteten Pin gehe hat das Dauerplus keinen Saft wenn der Hauptschalter im Aufbau aus ist. Geht das Radio dann trotzdem im Fahrbetrieb über Zündplus wenn der „Caratec“-Schalter auf Fahrbetrieb steht?
Oder braucht es zwingend immer den Saft von der gezogenen Dauerplusleitung am EBL.
Wenn das so ist verstehe ich nicht warum das als so brilliante Lösung beschrieben wurde. Dann müsste ich ja jedes Mal zum fahren auch den Aufbau einschalten.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 12 Okt 2025 18:52 #105
  • Dank erhalten: 7530
Die eine Leitung entscheidet, wann das Radio angeht (Zündung oder von Hand).
Die andere Leitung entscheidet, woher das Radio den Strom bekommt (Startet- oder Aufbaubatterie). Dort sollte Dauerstrom vorhanden sein.
