Radio an Aufbaubatterie anschließen 28 Dez 2024 16:03 #81
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Tach
Werden denn beide Leitungen am Gerät geschaltet oder hat der Speicher weiterhin Dauerplus.
Das Kenwood wird von beiden Batterien getrennt. Offenbar hat es einen Permanentspeicher, was auch kein Hexenwerk ist.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 28 Dez 2024 16:20 #82
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Wilot  hat recht , wenn man es selber lötet ,  braucht man mindestes 1 Sperrdiode  immer.   Die andern Dioden sind Kür.
Sonst  gehen die Ströme auch zum Fahrzeug.  Der S.g  Karatec Schalter hast diese  Diode auch drin .
Die  Schaltung bei promobil  funktioniert so nicht, wie dort beschrieben .
Sonst  muß  jeder seine Erfahrung  selbst sammeln.
Letzte Änderung: von abc170.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 28 Dez 2024 17:12 #83
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Ich kann einfach nicht verstehen warum so konpliziert mit Dioden und Schalter gearbeitet werden möchte.
Wenn ich das Radio an der Aufbaubatterie betreibe brauche ich keine Diode auch keinen Schalter.Bei einem Radio !
Letzte Änderung: von roma2.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 28 Dez 2024 18:38 #84
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Das kommt auch auf das Radio an: mein Radio (Alpine) hat gar keinen Ein-/Ausschalter und wird nur über das Zündungsplus eingeschaltet.
Den Dauerplus habe ich an der Aufbaubatterie und kann mit einem Schalter das Radio dauerhaft einschalten oder automatisch mit der Zündung. Deshalb muß hier mit einer Diode die Aufbaubatterie und die Starterbatterie entkoppelt werden.
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Letzte Änderung: von Frank63.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 28 Dez 2024 18:51 #85
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Bedeutet das,du mußt immer Radio gedudel hören bei Fahrt nie Ruhe.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 28 Dez 2024 18:58 #86
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
Kann das Radio natürlich muten, aber die Navigation hab ich eigentlich immer am laufen...
Ansonsten müsste ich mir einen 2-Wege Schalter einbauen.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 28 Dez 2024 20:30 #87
  • Dank erhalten: 7530
Wenn du das Radio komplett an die Aufbaubatterie hängst, sparst du dir die Diode, aber du verlierst den Komfort, dass das Radio mit der Zündung vollkommen elektrisch und automatisch angeht.
Und du musst die serienmäßige Zuleitung umbauen.
Das ist nicht jedermanns Sache.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 28 Dez 2024 20:38 #88
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Diode Umschalter etc ist einfacher als nur ein Kabel anklemmen ?Für ein Radio?
Klar es gibt andere Geräte mit Navi ,Rückfahrkamera,Bedienung über Lenkstock oder Smartphon und und.Aber auch nicht für Jedermann finde ich.
Radio an Aufbaubatterie anschließen 28 Dez 2024 20:46 #89
Es ist etwas mehr, als nur ein Kabel anklemmen.
Vorschlag: du akzeptierst die Lösung mit dem Caratec-Schalter, alle anderen akzeptieren deine Lösung.
Und gut!
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, winlot, MaiTai, Mischu, 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
Radio an Aufbaubatterie anschließen 29 Dez 2024 12:59 #90
  • abc170
  • abc170s Avatar
Das Radio  ausschalten kann man immer irgendwie . Da auch ich das Navi drin habe , stellt man das Radio einfach leise.
Ich habe bewust noch eines mit Lautstärkeregler genommen .  Apine ist sicher besser, und grösser .Dafür  war mein Navi  kostenfrei  dabeigewesen.
Jeder Jeck ist halt anders.
