Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 06 Mär 2020 09:48 #11
  • ca4e926f7e831c9cfc7ce241c22163cb
  • ca4e926f7e831c9cfc7ce241c22163cbs Avatar
  • Dank erhalten: 66
ich habe den Lüfter auch getauscht, leider bevor ich dieses Thema hier gesehen habe.
gerupuk schrieb: Kann ich den Kühlschrank, auch ohne die Badtür auszubauen, so weit herausziehen um den Austasuch im Gang zu vollbringen? Und dann auch eventuell ohne den Schlauch zu kappen?
Ich habe das ohne ausbauen der Badtür hinbekommen.
Ich habe da jetzt ein anderes Problem: Den Schlauch habe ich beim herausziehen des Kühlschrank natürlich nicht beachtet und prompt habe ich den einfach mit herausgezogen.
Jetzt die große Frage dazu: Wohin verschwindet der Schlauch? Liegt der einfach so im Karosserieboden, durchgeführt hinter den Schränken? Leider habe ich keine Endoskop-Kamera um da mal nachzuschauen. Wer kann dazu was sagen?
Grüße,
Marco
Clever Celebration Modell 2019 / "Basis"-Varivante mit individuellem Ausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 07 Mär 2020 14:02 #12
  • Dank erhalten: 66
ich habe mir mal eine Endoskop-Kamera besorgt und nachgeschaut. Der Schlauch ist "elegant" unter dem Küchenblock nach draußen geführt. Ich konnte den Schlauch mit einer Kabelziehhilfe wieder anbringen. Wenn man das vorher entsprechend anbringt (mit Schnur ect.) kann man das durchschneiden des Schlauchs vermeiden und hat es dann etwas einfacher...
Grüße,
Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, Romeo2010, Embo, bern, tivi, clever85
Letzte Änderung: von ca4e926f7e831c9cfc7ce241c22163cb.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 07 Mär 2020 20:26 #13
  • 109V8
  • 109V8s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Wir haben heute auch den Lüfter gewechselt. Danke an dieser Stelle für den Eingangsbeitrag! Dank dem ging die Sache schnell und ohne Probleme.😊
Jetzt hört man doch tatsächlich den Kompressor und nicht mehr nur den Lüfter.😄
Den Kondensschlauch haben wir nicht durchgetrennt, sondern nur ganz unten aus dem etwas dickeren Schlauch gezogen und am Schluss (mit meinen schlanken Händen) wieder zusammen gesteckt.
Mal schauen, ob im Sommer eventuell noch ein zusätzlicher Lüfter nötig ist, um die warme Luft so direkt unter dem Dach auch gut weg zu bringen.
LG Jacqueline
Clever Celebration 2020, Heavy Fahrwerk, Dieselheizung, 200 Wp Solar
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 08 Mär 2020 03:15 #14
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 472
Es wäre sinnvoll, auf der Oberseite des Lamellenblocks bis zum Lüfter noch ein Stück Blech zu montieren, so dass der Luftstrom vollständig durch die Lamellen geht. Auf den anderen 3 Seiten ist der Luftstrom ja schön abgeschottet, aber von oben kann Nebenluft mit reinkommen.. Ist bei jeden Kühlerventilator im Auto so gemacht.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 08 Mär 2020 11:52 #15
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 671
@slonk:
Bei der Gelegenheit solltest Du unten unbedingt die Abdichtung der Schlauchdurchführungen nochmal vernünftig machen. Das, was Da zu sehen ist, ist leider entweder ziemlicher Pfusch oder Du hast beide Leitungen schon mal herausgerissen.
So ist es jedenfalls alles andere als dicht und der Dreck an der Stelle zeigt auch, dass dort ordentlich Wasser ran- und wahrscheinlich auch reinkommt.
Michael (Knaus Boxlife)
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 09 Mär 2020 19:19 #16
  • Thomas-D
  • Thomas-Ds Avatar
Danke für den Bericht, das Thema steht bei mir auch noch an.
Hast du diesen Lüfter
www.amazon.de/quiet-BL046-Geh%C3%A4usel%...t%2Caps%2C178&sr=8-3
verbaut?
Viele Grüße aus Düsseldorf
Thomas
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 09 Mär 2020 22:25 #17
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Wenn man die möglichen Lüfter von be Quiet vergleicht, wäre doch eher der Silent Wing 3 zu wählen.
Airflow / Lautstärke / Leistungsaufnahme
Pure Wing 2 vs. Silent Wing 3
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 10 Mär 2020 10:00 #18
  • Romeo2010
  • Romeo2010s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 114
Clever Celebration 2019, Profondorot, 163PS Citroen, 200WP Solar, AHK, Markiese Auslieferung 07-2019
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 14 Apr 2020 16:56 #19
  • jumpandrun
  • jumpandruns Avatar
obwohl ich dank der aktuellen Situation bisher nur zwei Nächte im Kasten verbracht habe, hat mich der Lüfter auch von Anfang an genervt. Angeregt vom Beitrag von Michel-ST und weil die Papierform mehr Leistung bei weniger Lärm versprach, habe ich dann den Silent Wings3 high-speed für knapp 19 Euro besorgt. Dank der tollen Einbauerfahrungen hier war der Umbau auch kein Problem. Nach den ersten kurzen Tests empfinde ich ihn jetzt aber nicht um so viel leiser, wie ich mir es erhofft hatte. Er ist zumindest um so viel leiser, dass auch ich jetzt den Kompressor das erste Mal bewusst wahrgenommen habe. Mal sehen, wie er sich dann im Alltagsgebrauch schlagen wird. Ob sich der Mehrpreis von 7 Euro gegenüber dem Pure Wing2 gelohnt hat, glaube ich eher nicht..
Johannes
Clever Runner, eisengrau, heavy, Dieselheizung, Klimautomatik
bestellt im Februar 2019, abgeholt im Februar 2020
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 15 Apr 2020 13:57 #20
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1787
Also ich empfinde diese Lüfter als sehr leise.
Oder hast Du die High Speed Variante bestellt?
Hast Du die Lüfter in den Gummilagern aufgehängt, ohne dass es eine Berührung zwischen dem Lüfter und dem Halterahmen gibt?
Ich hatte für den letzten Sommerurlaub zwei von den Ventilatoren direkt über dem Schlafplatz unter dem Heki installiert. Die Dinger sind die ganze Nacht über gelaufen, ohne dass man viel davon gehört hat.
Und tagsüber hatten wir schon mal vergessen, die Lüfter auszuschalten, weil wir es einfach überhört hatten.
Es ist super wichtig, die beigefügten Gummihalterungen zu nutzen und den Lüfter praktisch schwingend aufzuhängen.
