Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 03 Okt 2021 19:22 #81
  • Powerflip
  • Powerflips Avatar
  • Dank erhalten: 44
Hätte ich mir auch so gedacht, aber bei mir kommt die warme Luft links raus.
Komisch. Die Kühlung funktioniert aber.
Clever Celebration 2019
Goldschmitt
Zusatz Dieselheizung unter Sitzbank
Ekiy T900 9" Android Radio
Letzte Änderung: von Powerflip.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 03 Okt 2021 19:41 #82
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Hat bereits wer einen Dometic KS mit externem Kompressor und extra Bedienpanel ausgebaut?
Bestenfalls mit Foto Doku??
Wenn man den KS löst und heraus zieht ist der Kompressor inkl Lüfter am KS Gehäuse befestigt???
Wie / wo ist die Zuleitung zum Bedienpanel angeschlossen????
Möchte hier demnächst zusätzlich Iso anbringen und einen leisernen Lüfter montieren.
Danke und beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 05 Okt 2021 21:56 #83
  • Camper-M
  • Camper-Ms Avatar
  • Dank erhalten: 59
Ich muss meinen Kühlschrank ziehen weil vermutlich der Schlauch der Entwässerungsleitung abgeknickt ist.
Dabei will ich auch gleich einen leiseren Lüfter einbauen.
Welchen würdet ihr empfehlen ?
Mit Gleit-Lager www.ebmpapst.com/de/de/produkte/kompaktl...axial/p/4412FGM.html
oder
mit Kugellager www.ebmpapst.com/de/de/produkte/kompaktl...-axial/p/4412FM.html
Folgende Benutzer bedankten sich: Zdravo
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 06 Okt 2021 17:24 #84
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Bei uns war der Schlauch sehr lang und lag in einer Schlaufe nach oben.
Praktisch beim Rausziehen, aber ablaufen konnte das nichts.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 10 Okt 2021 13:29 #85
  • Camper-M
  • Camper-Ms Avatar
  • Dank erhalten: 59
Von EBM-Papst wurde jetzt dieser Lüfter für die Anwendung in einem Fahrzeug empfohlen:
Hier z.B. erhältlich:
www.voelkner.de/products/1315267/EBM-Pap...-x-119-x-25.4mm.html
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 10 Okt 2021 13:39 #86
Der EBM Papst hat es empfohlen! Steht wo?
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 10 Okt 2021 13:45 #87
  • Camper-M
  • Camper-Ms Avatar
  • Dank erhalten: 59
Steht wo?
#86 im Bezug auf #84
Letzte Änderung: von Camper-M.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 10 Okt 2021 13:54 #88
Der Papst hat nichts empfohlen
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 10 Okt 2021 13:56 #89
  • Camper-M
  • Camper-Ms Avatar
  • Dank erhalten: 59
Kleiner Scherzkeks oder "Jaja's" Bruder ?!
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 10 Okt 2021 14:18 #90
  • Powerflip
  • Powerflips Avatar
  • Dank erhalten: 44
Ich habe den Arctic P12 eingebaut. Der macht 1800 Umdrehungen und ist so gut wie nicht hörbar.
Habe den auch schon in meinem 3D Drucker vor einiger Zeit eingebaut. Läuft problemlos und hat 6 Jahre Garantie laut Aufdruck.
Auf den bin ich gekommen, da er in einigen Tests gerade unter direktverbau auf PC Kühlern einen hohen Druck aufgebaut und gut gekühlt hat und das bei einem Preis von unter 4€. Da war mein vorher verbauter be Quiet nicht besser, nur 5x so teuer.
Goldschmitt
Folgende Benutzer bedankten sich: kerringa, Patrik
