Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 05 Mai 2020 12:38 #31
  • Dank erhalten: 7527
4-PIN Lüfter haben einen Masse und einen 12V-Anschluß, am dritten PIN geben sie sie Geschwindigkeit (Tacho-Signal) zurück. Der vierte PIN dient der Steuerung mittels PWM-Signal.
Fehlt es, läuft der Lüfter auf höchster Drehzahl.
Man könnte daran jetzt eine Temperaturregelung basteln, aber das ist IMHO etwas "overkill" :-)
Hauptsache der Lüfter dreht schön leise
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, Mueller.kastel
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 05 Mai 2020 12:45 #32
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5735
Also von den 4 Möglichkeiten nur + und - verwenden und gut ist. ?!?
Eingebaut ist er und beim verschrauben jetzt auch mit kleinen Gummiringen unterlegt.
Der Effekt wird sich bei der nächsten Übernachtung zeigen, wann immer die stattfinden darf.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 05 Mai 2020 12:49 #33
jepp. Idealerweise hörst du nur den Kompressor :-)
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 27 Mai 2020 13:28 #34
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich habe den Lüfter jetzt auch mal gegen einen Arctic getauscht den ich noch liegen hatte. Nach Smartphone Messung (Boost und höchste Stufe) immerhin 5 dB(A) leiser. In den Ausblaseschacht habe ich auch noch etwas Akustikfilz geklebt. Wie man sieht, ist mir eine Schraube abgerissen. Aber das sollte auch so halten:
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 02 Jun 2020 18:35 #35
  • Norddeutscher
  • Norddeutschers Avatar
  • Dank erhalten: 172
Ich habe jetzt auch den Wings 2 BL046 in unseren Celebration eingebaut.
Den alten habe ich drin gelassen, da der Ausbau sich schwierig gestaltet hätte. Der neue zieht jetzt die Luft.
Man hört wirklich nur noch den Kompressor.
Durch das fehlende Lüftergeräusch meint man " ob der wohl genug Luft zieht?".
Flüsterleise.
Danke für die Anleitung
Clever Celebration BJ 2018,
Profondorot, Markise, Fahrradträger, Maxifahrwerk, Radio mit Rückfahrcamera, AHK.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 02 Jun 2020 18:55 #36
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
kiwi05 schrieb: Der Effekt wird sich bei der nächsten Übernachtung zeigen, wann immer die stattfinden darf.
Nach nun einigen Übernachtungen, kann ich bestätigen, daß sich der kleine Aufwand wirklich gelohnt hat. Wenn man direkt vor dem Kühlschrank/Lüfter kniet hört man es natürlich rauschen. Aber wenn man im Bett liegt, bemerkt man den Betrieb des Kühlschranks nur, wenn er auf "aus" schaltet.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 03 Jun 2020 08:51 #37
  • Hosche
  • Hosches Avatar
ich würde auch gerne den Lüfter tauschen, um welche Zeitaufwand handelt es sich denn dasß
Muss der Kühlschrank dazu komplett ausgebaut werden oder reicht es auch wenn man ihn nur ein Stück weit rauszieht?
@Norddeutscher: Hast du evtl. ein Bild wie du den neuen Lüfter eingebaut hast wenn der alte dringeblieben ist
Gruß Hosche
Clever Celebration 04/2019: gebraucht gekauft mit Markise, AHK, Xzent 402 Radio/Navi/Rückfahrkamera
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 03 Jun 2020 10:12 #38
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Bei meinem Kühlschrank im Clever Celebration MJ 2018 ist der Kompressor und Lüfter unter dem Kühlschrank eingebaut. Der Kühlschrank muss also gar nicht bewegt werden.
Schau mal unter dem untersten Regalbrett unter dem Kühlschrank nach. Dann kannst du den Arbeitsaufwand abschätzen. Nicht wild, aber man muss sich etwas verrenken.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 03 Jun 2020 10:55 #39
Die Vitrifrigos haben den Kompressor separat, soweit ich weiß.
Dometic hat den Kompressor integriert. (Das ist beim Bauen des Fahrzeug natürlich deutlich einfacher, da dieser nur einen 12V Anschluss benötigt und in den Schrank geschoben wird.)
Der Ausbau des Dometic ist etwas heikel wegen der Badtür. Wenn mann aber etwas in der gleichen Höhe vor den Kühlschrank stellt, kann ihn zumindest zu 95% herausziehen. Das sollte reichen für den Lüftertausch.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 03 Jun 2020 14:16 #40
  • Dr.Hasenbein
Mit Lamellentür ist das kein Problem. Bei mir hat der Ausbau der normalen Tür am längsten gedauert Das sind wirklich die 15mm die im Gang fehlen um den ganz rausziehen zu können. Der ist auch nicht abartig schwer.. der Lüftertausch ist in 15 Minuten erledigt. Den Ablaufschlauch hinten nicht vergessen! Oh, Notitz an mich: Schlauch wieder verbinden ;)
