Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 11 Okt 2021 08:26 #91
  • Dank erhalten: 7527
Kleiner Scherzkeks oder "Jaja's" Bruder ?!
Sicherlich nicht!
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 12 Okt 2021 14:38 #92
  • SeppelD
  • SeppelDs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Weiß zufällig noch jmnd. welche Torx Größe die Schrauben, die den Kühlschrank an Ort und Stelle halten, haben?
Hab Torx nur als bit und der passt aufgesteckt nicht in das kleine Loch.
Clever Celebration 2020, Citroen Heavy, 165PS
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 12 Okt 2021 20:55 #93
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Ich vermute einen T15, nach dem was ich jetzt im Dunkeln zwischen unbeschrifteten Torxschraubenzieher und einem beschrifteten Bit verglichen habe.
Folgende Benutzer bedankten sich: SeppelD
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Okt 2021 12:29 #94
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Also ich habe bei mir BeQuiet! Lüfter verbaut. Ähnlich teuer, wie die Lüfter von Pabst und sehen meines Erachtens nach deutlich hochwertiger aus. Aber sicherlich hat Pabst im PC Lüfter Bereich auch einen sehr guten Ruf. Ich habe zwei BeQuiet! Lüfter in 80mm und 120mm beim Kühlschrank verbaut, beide sind nicht hörbar beim Geräusch vom Kompressor.
Europa & Zentralasien 2023
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Okt 2021 12:35 #95
  • Camper-M
  • Camper-Ms Avatar
  • Dank erhalten: 59
Also ich habe bei mir BeQuiet! Lüfter verbaut. Ähnlich teuer, wie die Lüfter von Pabst.
Laut Datenblättern ist der Papst-Lüfter 4,9 dB leiser und hat aber trotzdem einen 2,7 m³/h höheren Volumenstrom
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Okt 2021 12:38 #96
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Hatten im Prime den Noctua und waren sehr zufrieden.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Okt 2021 13:12 #97
  • manr
  • manrs Avatar
Na gut, dann ist der Lüfter von Pabst zumindest auf dem Papier in diesen Punkten besser :)
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Okt 2021 15:17 #98
  • SeppelD
  • SeppelDs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Muss ich eigentlich zwingend notwendig löten? Oder kann ich den Neuanschluss auch anders realisieren?
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Okt 2021 15:31 #99
Die Wago COMPACT-Verbindungsklemmen kannst du auch nehmen
Folgende Benutzer bedankten sich: SeppelD, berghamster
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 10 Jan 2022 14:50 #100
  • wanna
  • wannas Avatar
ich würde den Lüfter an unserem Dometic Kühlschrank auch gerne tauschen .
Wir wird eigentlich die Drehzahl vom Lüfter zwischen Silent und Perfomance Modus geregelt ?
Wenn ich das richtig verstanden habe , verfügt der ab Werk verbaute Lüfter nur über 2 Anschlüsse ( +12V und GND ) .
Wird der lediglich über die angelegte Spannung geregelt ? :dry:
