Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 25 Apr 2021 15:09 #71
  • cleverschwabe
  • cleverschwabes Avatar
Ich bin neu hier im Forum und möchte erst einmal ein herzliches Danke an die tolle Community loswerden.
Wenn man die 28dB vom Silent Wings 3 high speed vs 49dB original-billig Lüfter Dometic vergleicht, kann sich ja nur eine Verbesserung einstellen. Den High Speed habe ich aufgrund des Luftstroms ausgewählt.
Ich traue mir das Ganze echt zu, ist hier auch super beschrieben. Aber ich habe echt Angst hinsichtlich des Kühlerschlaus. Was für einen Kabelzug benötige ich da? Habe sowas noch nie gemacht. Wie befestigt man den, bevor man den Kühlschrank rauszieht? Ich würde nämlich sehr ungern was zusammenschustern mit anderen Schläuchen....
Reicht so eine Kabelziehhilfe? Wo muss ich die dann befestigen? Draußen, an dem "Rest" der quasi aus dem Fahrzeug zeigt?
www.amazon.de/RUNCCI-YUN-Kabel-Einziehhi...d=1619355276&sr=8-19
Danke für eure Hilfe :-)
Letzte Änderung: von MASC.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 25 Apr 2021 17:53 #72
  • ca4e926f7e831c9cfc7ce241c22163cb
  • ca4e926f7e831c9cfc7ce241c22163cbs Avatar
  • Dank erhalten: 66
cleverschwabe schrieb: www.amazon.de/RUNCCI-YUN-Kabel-Einziehhi...d=1619355276&sr=8-19
Die habe ich auch benutzt (mittlerweile nicht nur für den Kühlschrankschlauch). Am besten einfach mit Panzerband an das Ende vom Kühlschrankschlauch (außen, "am Rest") kleben, dann klappt das prima...
Ich hab es mit dem Teil sogar geschafft den rausgeflutschten Schlauch da wieder durch zu fummeln. Da benötigt man dann aber eine Menge Geduld :)
Marco
Clever Celebration Modell 2019 / "Basis"-Varivante mit individuellem Ausbau
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 25 Apr 2021 19:29 #73
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Hallo Cleverschwabe,
unter dem Kühlschrank habe ich einen Schrank, im untersten Fach - wo man noch gut an den Schlauch kommt - habe ich ihn durchgetrennt und den unteren Teil mit Tape fixiert. Der restliche Teil war lang genug ihn vor Wiedereinsetzen des Kühlschranks nach unten durchzufummeln. Zum Schluss habe ich beide Enden dann in einem Stück Kraftstoffleitung verbunden, sitzt stramm genug auch ohne Schellen.
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 31 Mai 2021 09:25 #74
  • radex
  • radexs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Kommt darauf an wie empfindlich man ist.
Mich stört es nicht, da stört mich eher der zu laute Fernseher vom Nebencamper ;)
-Clever Celebration 600 mit Aufstelldach, Lieferung geplant 03/2019 geliefert 07/2019
-Clever Celebration 600, Mj.2024
Letzte Änderung: von radex.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 31 Mai 2021 13:33 #75
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Es gibt keine allgemeingültige Antwort auf die Frage. Die einen stört es nicht, die anderen wundern sich, dass ein Hersteller von Camperkühlschränken auf die Idee kommt, so ein Gebläse zu verwenden. (da gehöre ich mit zu. ;) ) Also am besten erstmal abwarten, lauschen und dann entscheiden. Zum Glück ist der Austausch kein großes Ding.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 31 Mai 2021 16:53 #76
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
Ich denke, daß auch nicht jeder Kühlschrank bzw. jeder verbaute Lüfter gleich laut ist, da gibts sicherlich auch Schwankungen.
Ich empfand den Lüfter in unserem Kasten als extrem laut. Das Geräusch wird übrigens nicht durch den Schrank gedämpft (Deine Frage war berechtigt), sondern kommt durch das Lüftungsgitter ungefiltert beim schlafsuchenden Camper an. Da der Dometic die Eigenschaft hat, auch bei "Silent Mode" dann mit maximalem Turbowarp-Speed loszukühlen, wenn er meint, es sei ein Temperatur-Schwellwert über- bzw. unterschritten - was bevorzugt in der Nacht geschieht - habe ich ihn manchmal wirklich verflucht.
Jetzt höre ich nur noch den Kompressor , auch der ist nicht ganz leise, aber damit kann ich - auch nachts - gut leben, bzw. schlafen.
Es grüßt die Isarfischerin
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 31 Mai 2021 19:50 #77
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Frage:
Hat schon mal jemand einen Lüfter eines deutschen Markenherstellers wie z.B. von EbmPapst getestet ?
Der empfohlene "be Quiet Wings 2" hat einen Schalldruckpegel von 36,9 db(A) und einen Volumenstrom von 111,3 m³/h bei 5-12 Volt DC.
Bei EbmPapst gibt es z.B. den 4412 mit einem Schalldruckpegel von 32 db(A) und einem Volumenstrom von 114 m³/h bei 7-12,6 Volt DC.
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 31 Mai 2021 21:21 #78
  • kauftnix
  • kauftnixs Avatar
  • Dank erhalten: 151
Ich habe schon vor 20 Jahren niedrigtourige 120mm Papst Lüfter statt der damals gebräuchlichen 80mm PC Lüfter unter den Absorber Kühlschrank gebaut, natürlich Gummi gelagert.
Ich denke, das ist der richtige Weg, zumal die Lautstärke exponentiell steigt (sagt man das so?). Soll heißen 10db mehr = doppelte Lautstärke oder so.
Gruß aus Münster
Robert
Nach 21 Jahren mit Ducato Alkoven Mobilen folgte 2021 ein Citroën Pössl...
Letzte Änderung: von kauftnix.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 03 Okt 2021 13:40 #79
  • Powerflip
  • Powerflips Avatar
  • Dank erhalten: 44
Ich habe eine Frage zu den Lüftungsöffnungen. Auf welcher Seite kommt die warme Luft raus?
LInks oder rechts?
Clever Celebration 2019
Goldschmitt
Zusatz Dieselheizung unter Sitzbank
Ekiy T900 9" Android Radio
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 03 Okt 2021 17:26 #80
  • Lala4446
  • Lala4446s Avatar
  • Clever Runner 636
  • Dank erhalten: 2422
Hallo Powerflip, bei mir kommt die warme Luft rechts raus.
gruss Christian
Gruss Christian
T5 California bis 2020, ab 10.10.2020 Clever Runner 636 - Citroen 163 PS, Heavy, AHK-fix, Omnistore, Photovoltaik 200 W, Truma 6DE, Truma Duo-Control, Unterfahrschutz und Hohlraumversiegelung, hohe Betten, zusätzliche Fenster Hi Li und Re, Querschrank hinten, Kenwood Naviceiver.
