Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 28 Aug 2023 11:02 #131
  • Rockhopper
  • Rockhoppers Avatar
  • Dank erhalten: 444
Hallo Stefan,
war der Schlauch schon ab Werk zweigeteilt und mit Verbindungstülle versehen oder ist das deine Eigenkreation ?
Ich kann in meinen Pössl nämlich keine Trennung erkennen.
Teilst du uns bitte noch mit ob sich der Tausch des Lüfters, so wie in deinem Summit, gelohnt hat.
Danke
Gruß aus´m Pott
Stavros
Pössl Roadstar 600L 2021, Fiat 160 PS, ZF Automatik, Truma D6E, Lineppe ZLF, VB-Suspension vorne, Borbet 18", Robur Lifepo und einige spezielle Features mehr.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 28 Aug 2023 12:07 #132
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1548
Bin zwar nicht angesprochen, aber bei mir war der Schlauch erst zweigeteilt, nachdem ich ihn durchgeschnitten habe. (Vermutlich wird das meistens so sein.) Der Tausch des Standard-Kühlschranklüfters von Dometic war für mich absolut obligatorisch und hat sich sehr gelohnt.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 28 Aug 2023 12:42 #133
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
@Rockhopper
Leider kann ich nicht erkennen welches Modell du fährst.
Beim Summit war der Schlauch durchgehend, beim Roadscout bereits 2teilig mit Tülle.
Der Tausch brachte beim Summit (mit hinter dem Bedienteil integriertem Lüfter) einiges an Ruhe.
Beim Roadscout (von dem das Foto stammt) stört der zu kleine Ausschnitt im Möbelbau und das Gitter vor dem Lüfter, welches Windgeräusche erzeugt. Werde ich aber noch zeitnah ändern.
Beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 28 Aug 2023 16:40 #134
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Frage an die Strom Experten...
Kann ich ohne weiteres einen 2ten (identischen) Lüfter parallel an die Kühlschrank Schaltung anschließen?
Oder könnte das beim Anlaufen zu viel sein?
Besten Dank vorab
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 30 Aug 2023 18:16 #135
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
So sieht das doch schonmal (technisch) besser aus.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 30 Aug 2023 19:25 #136
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Jetzt bekommt der Lüfter endlich größtenteils ungehindert Luft.
Wenn der Schreiner unseres Vertrauens den Überstand der Schublade abgetrennt und mit Umleimer versehen hat, mal testen, ob das jetzige Brett nicht ganz entfallen kann. Müsste passen, wenn man den Teil der Schublade mit Lüftungsgitter von innen verschraubt.
Dometic Kühlschrank Lüfter Tausch - Frage an die Strom Experten 01 Sep 2023 11:01 #137
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Kann ich zum bestehenden Lüfter einfach einen Zweiten parallel an die vorhandene Schaltung anschließen?
Oder hat das Auswirkungen auf die Leistung (Drehzahl) des Ersten.
Sollte von den Werten her (1,08W 0,99A und 0,96W 0,08A) ja keine Überlast für die Schaltung ergeben?
Sorry, aber alles was die Theorie bzgl. V / W / A etc angeht ist nicht meine Welt :whistle:
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 01 Sep 2023 11:07 #138
  • Rost100
  • Rost100s Avatar
es geht .
MfG
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 01 Sep 2023 11:21 #139
  • Dank erhalten: 7583
ja, das habe ich auch so gemacht.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 01 Sep 2023 13:00 #140
Sind bei den Noctua Lüftern nicht eh solche Y-Kabel dabei? Dann kannst du die ganz einfach zusammen schalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rost100
