Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 10 Jan 2022 22:33 #101
  • bern
  • berns Avatar
  • Dank erhalten: 23
Ja, kühlschrankseitig sind nur 2 Pole vorgesehen.
Ich habe mich vor einigen Monaten für den hier erwähnten Noctua-Lüfter entschieden.
Im Silent-Modus vom Kühlschrank sinkt die Spannung um ca. 1 bis 2 V (den genauen Wert weiß ich leider nicht mehr) und der Lüfter dreht langsamer und leiser.
Wir stellen den Kühlschrank beim Zubettgehen im Normalbetrieb auf Stufe 1 (weil der Kühlschrank nach 8 Stunden dorthin umschalten wird) und dann auf den Leise-Modus und sind insgesamt sehr zufrieden.
Clever Runner 636, Zulassung 2021, Citroen Jumper 2.2 BlueHDi 165 PS Heavy
Letzte Änderung: von bern.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 21 Jan 2022 14:05 #102
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Der Externe benötigt zwar mehr Platz, sitzt dafür aber hinter dem KS unten, womit man im Grunde ein extra Gehäuse mit externer Be-/Entlüftung (durch Fahrzeugboden) bauen bzw allgemein den Luftstrom gesondert führen könnte.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 21 Jan 2022 16:41 #103
  • Dank erhalten: 3680
Wobei erst mal zu ergründen ist ob die separaten Kompressoren überhaupt zu laut sind. Optimal wäre ein Winter-Sommer umschaltbare Zu-Abluft durch den Fahrzeugboden. Obwohl...umschaltbar bräuchte es gar nicht sein, die Nutzung der Abwärme im Winter nwäre zu vernachlässigen. Hauptsache der Kühli bekommt kühle Luft und im Sommer sollte er nicht nach innen pusten.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Jan 2022 13:05 #104
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1433
Und diese Einbauposition dürfte sich auch beim Geräuschempfinden positiv bemerkbar machen, denn damit ist die Geräuschquelle Kompressor nicht mehr auf Ohrhöhe.
Ich schätze mal dass der Temperaturunterschied der Ansaugluft zwischen Fussboden innen und unter dem Fahrzeug außen im Sommer vernachlässigbar ist... Wobei Luftansaugung von außen natürlich wieder eine Geräuschquelle (das Ansauggitter) eliminiert. Im Gegenzug sollte man sich ein paar Gedanken gegen eindringenden Dreck (und ggf. Spritzwasser) von außen machen.
HVO:
AdBlue:
Letzte Änderung: von Louis2203.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Jan 2022 13:27 #105
Wie sieht das denn bei den Lüftungsöffnungen im Gaskasten aus, kommt da viel Dreck und Spritzwasser rein?
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Jan 2022 14:12 #106
  • Dank erhalten: 7583
Nein.
Konnte da und auch beim Kühlschrank nichts feststellen.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 24 Jan 2022 15:21 #107
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2050
Also mein Vitrifrigo TwinTower hat ja einen externen Kompressor in einem separaten Fach direkt über dem Fahrzeugboden und holt die Ansaugluft ebenfalls über den Unterboden. Da hat Clever original einfach ein "Schmutzleitblech" außen verbaut und das scheint auch bei staubigen Straßen in Schweden problemlos seinen Dienst zu verrichten.
Europa & Zentralasien 2023
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 13 Feb 2022 11:52 #108
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4542
Ich habe den Krachmacher jetzt auch rausgeschmissen. Verbaut ist ein Nocuta NF-P12 redux-1700. Er ist schön leise und verbraucht nur die Hälfte Strom.
Außerdem habe ich noch potentielle Störquellen mit Kabelbindern beseitigt. Außerdem habe ich auch eine Abdeckung angebracht, da ein Teil der Luft nach oben entweicht und nicht durch die Kühlrippen geht.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: ThoRa, Citroenchen, Rost100
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 13 Feb 2022 12:26 #109
  • ThoRa
  • ThoRas Avatar
  • ThoRa
  • Dank erhalten: 11
Micha
Wo hast du diese Abdeckung her.
Wenn ich mir das Bild so anschaue, macht es Sinn diese einzubauen.
ThoRa
Ostholstein
Clever Runner 636 - Citroen Jumper - 2,2L - 165PS
von 06.2020
Letzte Änderung: von ThoRa.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 13 Feb 2022 12:49 #110
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Die Abdeckung ist aus dem 3D Drucker. Man aber auch einfach ein Stück Alu-Blech nehmen.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
