Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 17 Feb 2025 06:01 #171
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
@Mavision
Evtl hilft dir mein Thread ein wenig weiter, Post #58 und #63
Anderes Fahrzeug, aber ähnlich verbauter Kühlschrank.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/18251-b...umpe?start=50#419908
Beste Grüße
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 17 Feb 2025 11:27 #172
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68s Avatar
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
@MavisionEvtl hilft dir mein Thread ein wenig weiter, Post
Danke aber leider hilft das bei mir nicht. Siehe Bilder.
Seit 2022 Summit Prime 600
Letzte Änderung: von 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 17 Feb 2025 13:09 #173
  • Dank erhalten: 3680
Also der Lüfter im Prime stört uns gar nicht mal so sehr. Denke aber, dass der Kompressor an den Leitungen zeitweise Vibrationen überträgt. Da stimmt wohl irgendwas mit den Abständen nicht.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 09 Mär 2025 16:49 #174
  • Lala4446
  • Lala4446s Avatar
  • Clever Runner 636
  • Dank erhalten: 2427
Da die Garantie durch ist, habe ich den „be quiet“ Ventilator verbaut- hätte ich schon früher machen sollen, nun ist es herrlich ruhig im Kasten.
Staubansammlung nach 4 Jahren ist nicht schlimm, einige CU Leitungen musste ich säubern und der Original Ventilator hatte keine „Gummipuffer“ damit so laut, da scheinbar der Metalrahmen vibrierte,
Musste die Türwinkel abschrauben, dass ich den KS herausnehmen konnte, Kondensschlauch war lang genug, aber nur Schlauch in Schlauch gesteckt - nun gibt es ein Kupplungsstück (macht es beim nächste Ausbau einfacher).
Gruss Christian
T5 California bis 2020, ab 10.10.2020 Clever Runner 636 - Citroen 163 PS, Heavy, AHK-fix, Omnistore, Photovoltaik 200 W, Truma 6DE, Truma Duo-Control, Unterfahrschutz und Hohlraumversiegelung, hohe Betten, zusätzliche Fenster Hi Li und Re, Querschrank hinten, Kenwood Naviceiver.
Letzte Änderung: von Lala4446.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 10 Mai 2025 15:14 #175
  • Mrfragger
  • Mrfraggers Avatar
  • Dank erhalten: 17
Moin, habe noch einige arctic P12 Lüfter hier liegen. Reichen die aus vom Luftdruck? Leise sind die Lüfter..
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 13 Okt 2025 02:05 #176
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 89
Wie haltet ihr die Lamellen und den Lüfter sauber?
In meinem 2024er Prime muss ich eigentlich alle 6 Monate das Gitter vor dem Lüfter entfernen um dann mühevoll den Staub von den Lamellen zu kratzen und mit dem Staubsauger zu entfernen.
Gibt es da Tricks oder Umbauten? Ich denke, die Schrauben machen noch 2-3 mal mit, dann hält sie das Holz nicht mehr.
Bekommt man das Holzbrett einfach entfernt? Es fühlte sich an, als wäre das auch von unten verschraubt.
Siehe die Bilder von #174
2024er Summit Prime 640
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
+ Goldschmitt RHC Zusatzluftfeder
+ Victron SmartShunt, Orion XS 50A Ladebooster und Blue Smart IP22 30A Ladegerät
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 13 Okt 2025 07:18 #177
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2086
Hi Ich habe auch einen artic verbaut. Lüfterleistung reicht vollkommen aus. Auch bei 35°C Außentemp3ratur.[/quote]
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 13 Okt 2025 07:33 #178
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 591
Moin "Beck",
indem Du wie in meinem Post #167 beschrieben einen Filter vor die Ansauglamellen baust.
Seit dem ist bei mir vorbei mit Staubanheftungen und unser Kühlschrank arbeitet trotzdem wie immer.
Aus meiner Sicht ist die Hauptursache für die vielen Staubablagerungen das Kochen im Fahrzeug.
Wie Zuhause gelangt beim Kochen, gerade wenn man die Schiebetür und Fenster nicht öffnen kann, mit den Kochdämpfen auch viel Öl/Fett in die Luft. Diese "Fettdämpfe"  werden dann vom Kühlschranklüfter angesaugt, denn bei unserem Runner ist der Kühlschrank quasi direkt neben dem Kochfeld und hoch eingebaut.
Die Fettpartikel haften dann an dem Lüftungsgitter und den Wärmetauscherlamellen an und in der Folge haften Staubpartikel noch besser.
So zumindest meine Theorie und bei meinem Lüfterwechsel sah das nach knapp drei Jahren wirklich schlimm aus...
Viele Grüße, Stefan
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Feb 2026 11:58 #179
  • oliVANer
  • oliVANers Avatar
  • Dank erhalten: 3
gemäß meinem Post #157 habe ich nun ein Fett- und Staubfilter vor den Einlasslamellen angebaut.
Das Flies ist extrem wenig "bremsend" und so denke ich, der neue Lüfter sollte damit klarkommen. Wieviel Luft nun irgendwo noch durch andere Schlitze kommt, kann ich noch nicht sagen.
Das Flies ist in dem Rahmen aus U-Profil eingeklemmt und läßt sich sehr schnell wechseln. Mal sehen, ob ich noch eines in schwarz bekomme, was mir besser gefallen würde.
Super Idee!
Nun überlege ich ob es nicht möglich ist, die Lüfterblende von vorne, also im eingebauten KS Zustand, heraus zieh bar zu gestalten.
So könnte ich den Staubfilter versteckt im inneren anbringen und dennoch ohne Ausbau des KS ab und zu wechseln.
Hat das schon mal jemand versucht?
Grüße, Oli
Clever Van 540 Tour, Modelljahr 2021
mit Badumbau, daher habe ich eine Rolltüre / Lamellentüre mit vollständigen Montageteile ab zu geben
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Feb 2026 15:12 #180
Nein noch nicht. Meine Tochter meinte ich solle einfach das Stahlgitter gegen einen PC Staubfilter tauschen. Ist günstig und sieht gut aus. Dürfte beim Prime auch reichen, da in Bodenhöhe eher keine Koch und Fettdämpfe eingesaugt werden (darum kümmert sich bei uns der Maxxfan)
