Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 13 Feb 2022 13:26 #111
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
An dieser Stelle die Frage...
Hat schonmal wer einen Dometic mit getrenntem Bedienpanel und hinten / unten sitzendem Kompressor ausgebaut?
So wie er zB im aktuellem Globecar Roadscout R verbaut ist.
Mich interessiert, ob man hier nur die 4 Befestigungsschrauben des KS, die Stromzufuhr und Kondensatableitung lösen muss, um den KS rausziehen zu können?
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 13 Feb 2022 15:55 #112
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Geht um den Dometic Kühlschrank
CDF-45
RC10.4P.10
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 17 Mär 2022 10:51 #113
  • karim74
  • karim74s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Würde es dir etwas ausmachen, die Datei für den 3D-Druck zur Verfügung zu stellen? Ein Freund hat einen Drucker und würde mir das Teil anfertigen.
Gruß Karim
Clever For 2, EZ 2021, Fiat Ducato 2.3 160 PS, 9-Gang-Automatik, 18“ mit Höherlegung ORC, Beplankung in Maxi-Optik, Teilfolierung schwarz-matt, LED- Zusatzscheinwerfer 55W, OSRAM LED, Truma 6DE, Schwenkbad
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 17 Mär 2022 12:12 #114
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4542
Hallo Karim,
hast du mich gemeint?
Dann wäre hier die Datei für die Abdeckung des Kühlers:
Dateianhang:
Dateiname: LuftLeit_2...3-17.zip
Dateigröße:33 KB
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: karim74, Deeplyace, Marc, Sl3pwalker, oliVANer
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 24 Mär 2022 10:32 #115
  • clever-sichtbarkeiten
  • clever-sichtbarkeitens Avatar
  • Dank erhalten: 70
Danke für den aufschlussreichen Beitrag! Der Austausch des (viel zu lauten) Kühlschranklüfters gegen einen leiseren steht auch noch auf meiner TODO-Liste.
Hat jemand dieses einmal bei einem 5,40m-Kastenwagen (am besten Clever Tour 540), bei dem der Kühlschrank ebenerdig an der Stirnseite des Küchenblockes eingebaut ist, durchexeziert? Ich habe etwas Bedenken, den Kondenswasserschlauch beim Vorziehen des Kühlschranks abzureißen und dass dieser sich dann durch irgendeine Bodenöffnung verabschiedet und dann nur noch schwer erreichbar ist. (Es sei denn, der Schlauch wurde so großzügig bemessen, dass das Vorziehen nicht zum Abreißen führt.)
HI, hast Du hierauf eine Antwort erhalten bzw. ohne eine solche selbst Erfahrungen sammeln können? Hintergrund ist, dass ich nun auch selbst den Lüfter tauschen udn dazu dne Kühlschrank ausbauen muss. Hierbei möchte ich natürlich vermeidebare Probleme ungehen ... .
Vielen Dank und Grüße, Jörg
Clever Tour 540 (Mod. 2020), Citroen 165 PS 6D temp,
Wesentliche Sonderausstattung: Aufstellschlafdach, Solaranlage, Fiamma Markise, Airhead Kompost-Toilette
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 24 Mär 2022 10:55 #116
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Ich hatte den stirnseitig verbauten KS bei unsrem Summit zwecks Kühlerlüfter Tausch ausgebaut.
Der Kondensatschlauch führt ja unters Fahrzeug. Hier würde ich vorab versuchen, diesen so von Unterbodenschutz / Kleber zu lösen, dass er sich bewegen lässt. Beim Ausbau des KS dann vorsichtig hantieren und den Schlauch von unten nachschieben. Für den vereinfachten Einbau hatte ich die Wand ausgeschnitten.
Beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 24 Mär 2022 11:18 #117
  • Dank erhalten: 70
Hallo Stefan,
danke für die schnelle Rückmeldung. Eine Frage hätte ich dazu noch: Welche Wand hattest Du für dne Einbau ausgeschnitten?
Viele Grüße aus Berlin, Jörg
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 24 Mär 2022 11:37 #118
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Hab, um den Kondensatschlauch wieder einfädeln zu können, einen Handgroßen Ausschnitt in die Wand zur Spüle geschnitten.
Folgende Benutzer bedankten sich: clever-sichtbarkeiten
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 24 Mär 2022 12:24 #119
  • Dank erhalten: 70
Alles klar, vielen Dank!
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 22 Jan 2023 19:39 #120
  • Debius
  • Debiuss Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 10
Der Threadersteller hat den Pure Wings 2 Highspeed verbaut. Aufgrund des Produktvergleichs habe ich die High Speed-Variante des Silent Wings 3 gewählt. Vielleicht war das zu viel des Guten...
Das mit den Gummipuffern ist eine gute Idee. Ich werde das bei Gelegenheit nachholen.
Ist doch von den Daten her die bessere Wahl gewesen.. Mehr Durchsatz, mehr Druck und leiser.
