Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 27 Jun 2024 07:55 #161
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Wie sind eure Erfahrungen? Vllt probiere ich sonst den Noctua aus oder den Silentwing 4.
Ich habe seit 2 Jahren den Papst 4412FM eingebaut, ein Markengerät eines deutschen Herstellers und habe keine Probleme damit.
Letzte Änderung: von MaxM.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 27 Jun 2024 08:51 #162
  • Florian1895
  • Florian1895s Avatar
@Florian1895
Bilder vom Einbau wären hilfreich.
Eventuell Lüfter verkehrt herum eingebaut, was den Luftdurchsatz deutlich reduzieren kann?
Danke für den Hinweis. Luftstrom habe ich mit einem Papier getestet - war alles ok. Denke auch, dass die Performance sonst deutlich schlechter wäre. Bilder habe ich nochmal angehangen.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 27 Jun 2024 09:58 #163
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1548
Ich habe mit dem Noctua keine Probleme, der reicht sogar im eingebremsten Zustand (per Vorwiderstand) vom Luftdurchsatz her. Habe aber keinen direkten Vergleich (Messungen, ...) zum Vorzustand.
Manchmal habe ich scheinbar im Kühlschrank den Temp.sensor mit Füllgut verstellt, dann kann der nicht mehr richtig messen und der KS läuft mehr oder weniger durch. Nach Umarrangieren des Füllguts geht es dann wieder.
Könnte das bei Dir evtl. auch der Fall sein?
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 27 Jun 2024 19:08 #164
  • Florian1895
Danke dir! Manchmal ist er schon ziemlich voll, aber ich achte mal darauf! Bin jetzt am Wochenende unterwegs und beobachte es mal.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 28 Jun 2024 19:49 #165
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Wo genau ist der denn?
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 29 Jun 2024 07:54 #166
  • suppersready69
Das wüsste ich auch gerne. Ich räume in solchen seltenen Fällen dann immer einmal alles nach Gutdünken um und danach taktet der Kühlschrank wieder wir er soll.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 29 Jun 2024 15:45 #167
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 591
gemäß meinem Post #157 habe ich nun ein Fett- und Staubfilter vor den Einlasslamellen angebaut.
Das Flies ist extrem wenig "bremsend" und so denke ich, der neue Lüfter sollte damit klarkommen. Wieviel Luft nun irgendwo noch durch andere Schlitze kommt, kann ich noch nicht sagen.
Das Flies ist in dem Rahmen aus U-Profil eingeklemmt und läßt sich sehr schnell wechseln. Mal sehen, ob ich noch eines in schwarz bekomme, was mir besser gefallen würde.
Ich werde berichten, ob und wie es funktioniert.
Viele Grüße, Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: berghamster, segelfreund, Sellerie, MaxM, oliVANer
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 15 Feb 2025 15:27 #168
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68s Avatar
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Hallo und Danke an all diejenigen die einen Beitrag zum Thema Kühlschrank & Lüfteraustausch geleistet haben und ggf. auch noch leisten werden.
Ich habe viele Informationen erhalten die sehr wertvoll für mich sind. Mein Lüfter macht Geräusche und ich möchte den gegen ein Silent Modell tauschen.
Das kann ich jetzt auch theoretisch durch die ganzen Hinweise hier im Forum.
Allerdings finde ich leider keine Hinweise für einen Summit Prime 600 (Bj 2022) mit dem Dometic RC10.4M90.
Bei mir ist der KS in der Küchenfront nach vorne gerichtet eingebaut und hat ein externes Bedienpanel (über der Schiebetür).
Der Luftauslass des Kompressors ist hinter der unteren Schublade des Küchenblocks linksseitig versteckt.
Ein Schlitzblech ist hinter der Schublade auf einem Brett aufgeschraubt. Wenn man das Blech abschraubt sieht man den Lüfter.
Leider kommt man mit einem Schraubendreher nicht an die Befestigungsschrauben des Lüfters dran (zu eng).
Hat jemand mit der Situation schon Erfahrung und kann mir sagen ob man das Brett irgendwie abschrauben kann damit man an den Lüfter und die Befestigungsschrauben dran kommt.
Seit 2022 Summit Prime 600
Letzte Änderung: von 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 15 Feb 2025 23:00 #169
  • Poessl_888
  • Poessl_888s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hallo Mavision,
ich habe die Seitenwand an der Seite der geöffneten Schiebetür entfernt und nach Entfernen der Schrauben an der Fromt den Kühlschrank dann nach vorne rausgezogen. Anders bin ich nicht an den Lüfter rangekommen. Dabei muss ein Stecker getrennt werden. Der Kondenswasserschlauch war bei mir sehr kurz und im Boden verklebt. Bei der Montage war es nicht mehr möglich,  diesen zu montieren. Ich habe ihn durchschneiden müssen und eine zusätzliche Koppelstelle verbaut.
Aber auch wenn es etwas aufwendig ist, der Einbau eines leisen Lüfters lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann nicht verstehen, warum original so ein Schrott verbaut wird.
VG und viel Spaß beim basteln,
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69, Sellerie, BMWRT7
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 16 Feb 2025 23:23 #170
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 831
Vermutlich weil der Originallüfter die Herstelleranforderungen an Luftdurchsatz sowie -druck erfüllt und zudem als Industrieversion mit zugesicherter, langer Produktionszeit verfügbar ist. Ein anderer Punkt sind Umweltbedingungen, Erschütterungen und Spannungsschwankungen während des Betriebs, die im stationären Einsatz als PC-Lüfter eher selten bis garnicht auftreten.
