Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 29 Jun 2020 23:08 #47
  • Goldene-Stunde
  • Goldene-Stundes Avatar
  • Dank erhalten: 115
Danke für die Hilfreichen Tipps zum Ausbau des Kühlschranks im 2019/2020 Celebration/Vario Kids.
Folgende Anmerkungen meinerseits:
Ich habe im Zuge des Schlauchschellentauschs einfach das unterste Brett unter der Spüle entfernt gelassen (Tür muss hier entfernt werden, Brett ist bei mir durch 2 Schrauben gesichert, ist aber für 4 Schrauben vorgebort). Dort lässt sich der oft erwähnte Schlauch aus dem Fahrzeugboden ziehen und mit einer Kabelziehhilfe einfach in den daneben liegenden Schrank führen. Damit muss nichts zerschnippelt oder zurückgefummelt werden.
Außerdem habe ich mich gegen den BeQuiet Silent Wings 3 und für einen Noctua NF-A12 Lüfter entschieden, da mir der Silent Wings 3 einen zu geringen statischen Druck hat. Der Noctua ist zwar lauter, aber aus meiner Sicht noch ein vernünftiger Kompromiss. Der Noctua kommt dem Werksseitig verbauten Lüfter nach meiner Recherche bei den entscheidenden Werten am nächsten.
Verbaut: DWPM EFC-12E12M mit folgenden Daten (vorletzte Zeile, Quelle: Homepage DWPM.net):
Der genannte Noctua hat bei ansonsten vergleichbaren Daten im Volumenstrom und statischen Druck 22,6 statt 49,3 dbA.
Auf dem statischen Druck reite ich so rum, weil er in der Einbausituation auf einem Kühler entscheidender ist als der reine Volumenstrom.
Zum Vergleich die Daten der anderen beiden Lüfter (Quelle jeweils Internetseite)
Noctua NF-12A (Volumenstrom in CFM=60,1):
BeQuiet Silent Wings 3:
Benjamin
Clever Vario Kids, Fiat 160PS Automat, Dieselheizung, 2. Reihe Pilotensitze mit Isofix, wärmeabsorbierende Frontscheibe.
Bestellt September 19, Auslieferung Juni 20.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp1974, OnkelEduard, berghamster, JoPe, Silverio, kossihh, Fluchtwagen01, bern, Titzian, strandvej
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 29 Jul 2020 18:18 #48
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
auch mein Kühli ist seit heute ein leiserer Geselle, man hört nur noch den Kompressor. Einbau war dank Lamellentür im Bad kein Problem, der Kondenswasserschlauch auch nicht (der ist schon zweigeteilt gewesen; ab Clever vom Kühlschrank kommend in einen mit größerem Innendurchmesser gesteckt. Ich habe die Verbindung mit Tape gesichert...). Verbaut habe ich den Silent Wings 3.
Nebeneffekt: auch in der Kühlschranknische ist nun kein Dreck ab Werk mehr...Sägereste, Späne etc., da war eine ganze Menge.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 05 Aug 2020 09:22 #49
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2056
Ich werde wohl demnächst die entlüftung noch nach draußen legen. Ich überlege noch wie. Wahrscheinlcih mit einem Pilzlüfter wie Clever ihn auch im Bad verbaut. Dann sollte Lärm und Wäre kein Problem mehr sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: 109V8, gerupuk, Isarfischerin
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 05 Aug 2020 12:56 #50
  • Caver
  • Cavers Avatar
  • Dank erhalten: 139
Dr.Hasenbein schrieb: Ich werde wohl demnächst die entlüftung noch nach draußen legen. Ich überlege noch wie. Wahrscheinlcih mit einem Pilzlüfter wie Clever ihn auch im Bad verbaut. Dann sollte Lärm und Wäre kein Problem mehr sein.
Da freue ich mich schon darauf, mir schwebt für unseren Celebration, wenn wir ihn den irgendwann mal bekommen, auch sowas vor.
Clever Celebration Modell 2021 auf Fiat, 160 PS 9 Gang Wandler.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 06 Aug 2020 07:32 #51
  • Dr.Hasenbein
Ich möchte baer auch dazu sagen, dass das für mich eher so ein "ich hab Lust was zu basteln" Ding ist. Selbst in Italien bei 35°C Außentemperatur hat der Kühlschrank seinen Dienst getan. Die Wärme die der reinpustet hat den Kohl nicht fett gemacht. Der Lüftertusch hat meines erachtens schon ne Menge gebracht bzgl. Lärm.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 06 Aug 2020 12:16 #52
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 356
Halte uns doch auf dem Laufenden, was die Außenentlüftung betrifft, ich finde das sehr interessant, auch wenn mich der Lüfterlärm deutlich mehr stört, als die Wärme, die der Kühlschrank in den Innenraum pustet. Wie Du schriebst: Wenns eh deutlich über 30 ° ist, dann machts wahrscheinlich kaum einen Unterschied. Und wenn es kühl ist, dann ist die Abluftwärme ja sogar eine kleine und sowieso schon "bezahlte" Wärmequelle.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 21 Aug 2020 12:52 #53
  • Svensson0815
  • Svensson0815s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Moin zusammen,
da wir nun meistens mit dem Kopf auf der Kühlschrankseite schlafen, habe ich mir auch überlegt, einen leiseren Lüfter einzubauen. Es ist nicht so, dass wir Schlafstörungen dadurch haben, aber ein wenig leiser schadet trotzdem nicht.Wir haben einen Vitrifrigo (2018) mit separaten Kompressor (ich hoffe, es passt hier, obwohl sich der Titel auf Dometic bezieht).
Erst einmal war ich mir überhaupt nicht sicher, welche Rolle Volumenstrom und statischer Druck wirklich spielen und welche Auswirkungen es hat, wenn man zu weit vom Original abweicht. Deshalb bin ich sehr froh, nun diesen gefunden zu haben. Hier passen die Werte m.E. sehr gut, Volumenstrom ist nahezu identisch und statischer Druck sogar etwas höher. Und etwa 9db leiser:
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
Umdrehungsgeschw. (+/-10%) 1700 RPM
Volumenstrom 120,2 m³/h
Geräuschentwicklung 25,1 dB(A)
Statischer Druck 2,83 mm H₂O
Der originale hat:
Umdrehungsgeschw. 1800 RPM
Volumenstrom 122 m³/h
Geräuschentwicklung 34 dB(A)
Statischer Druck 2,3 mm H₂O
Was mich nun aber etwas irritiert: Der originale Lüfter ist so eingebaut (auf der Linken Seite des Kondensators), dass er die Luft aus dem Kondensator zieht und gegen den Kompressor bläst. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er in den Kondensator bläst. Und in #26 beschreibt Peter das bei seinem auch so:
Da der Lüfter in der Originalversion durch den Kühler bläst, müsste ich, wenn ich den Ersatz auf der anderen Seite anbaue, diesen saugend anbauen, damit die Strömungsverhältnisse zur Abluft gleich bleiben.
Beim Dometic bläst er zwar in den Kondensator, aber ist dafür auch auf der rechten Seite montiert.
Weiß jemand, wie es richtig sein muss bzw wie herum ist er bei Euch montiert?
Clever Celebration 2018 eisengrau, 16" (light), Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Letzte Änderung: von Svensson0815.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 30 Jan 2021 09:57 #54
  • Dank erhalten: 437
ich habe mir nach den Anregungen hier im Forum auch einen Leise- Lüfter eingebaut, Noctua NF-A, soweit nichts neues.
Beim Probelauf ist mir jedoch eine weitere Geräuschquelle aufgefallen: Das Vorlauf- Kupferrohr strahlt die Schwingungen des Kompressors mit seiner mechanischen Eigenfrequenz als gut hörbaren "Zirpton" ab. Schon eine leichte Berührung mit dem Finger oder wie abgebildet ein lose eingestecktes Stück Küchenkrepp lassen es verstummen.
Als Lösung habe ich dann ein dünnes Stück Moosgummi zwischen die Windungen gesteckt.
Davor wollte ich übrigens den original- Lüfter mit einer Arduino- Steuerung aufpimpen, wie hier gezeigt:
Für Interressenten: Zusätzlich muss man in der Software mit TCCR1B=TCC1B & 0b11111000 I 0x01 den Vorteiler des Timers ändern, damit man auf die PWM- Frequenz von ca. 30 kHz kommt, ansonsten hört man die 460 bzw. 920 Hz deutlich am Lüfter.
Das funktioniert mit einem Arduino Nano für 5,-€ einwandfrei und fast ohne Aussenbeschaltung, aber die Lüfter- Geometrie ist einfach zu laut. Jetzt bleibt es aber beim Noctua ohne Elektronik.
Klaus
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, jaja, berghamster, Silverio, Rotersummit, suppersready69
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 30 Jan 2021 13:24 #55
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1548
Danke für den aufschlussreichen Beitrag! Der Austausch des (viel zu lauten) Kühlschranklüfters gegen einen leiseren steht auch noch auf meiner TODO-Liste.
Hat jemand dieses einmal bei einem 5,40m-Kastenwagen (am besten Clever Tour 540), bei dem der Kühlschrank ebenerdig an der Stirnseite des Küchenblockes eingebaut ist, durchexeziert? Ich habe etwas Bedenken, den Kondenswasserschlauch beim Vorziehen des Kühlschranks abzureißen und dass dieser sich dann durch irgendeine Bodenöffnung verabschiedet und dann nur noch schwer erreichbar ist. (Es sei denn, der Schlauch wurde so großzügig bemessen, dass das Vorziehen nicht zum Abreißen führt.)
Folgende Benutzer bedankten sich: clever-sichtbarkeiten, vancamp64
Dometic Kühlschrank Lüfter ausgetauscht gegen hoffentlich leiseren 31 Jan 2021 14:54 #56
noch ein kleiner Nachtrag: ich habe mir heute noch ein Einweisblech angefertigt. Damit wird der sonst deutliche Luftstrom nach oben voll durch die Rippen geleitet.
die zuvor beschriebene Dämpfung der "Schleife" habe ich jetzt mit einem kleinen Kabelbinder in "8"- Form um beide Rohre realisiert. Nach jetzigen Erkenntnissen würde ich beim nächsten Mal auch den weiter oben in #53 beschriebenen Lüfter Noctua NF-P12 redux-1700 PWM wählen.
Klaus
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotersummit, suppersready69, vancamp64
