Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 13:57 #11
RabbitRacer schrieb: ...
Nope - angesaugt wird innen. Außen ist nur Abluft.
Zur Optimierung könnte man noch andenken woher die Luft kommt.
Die gleiche Menge Luft wie aus dem Auto rausgeblasen wird... muss an anderer Stelle ins Auto rein. Sonst wäre ja Unterdruck im Auto ;-)
Suboptimal wäre es dann, wenn so richtig warme Luft ins Auto reingezogen wird. ZB via Zwangsluftung vom Heki, dort wo im Sommer die Hitze auf dem Dach die Luft flimmern lässt.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 14:59 #12
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Keine Sorge, der Kasten ist undicht wie sonstwas. Allein wenn man den Kühli draußen gehabt hat sieht man durch die Holme auf die orangen Seitenmarkierungsleuchten und da strömt dann schon genug Luft nach
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 15:03 #13
  • RabbitRacer
  • RabbitRacers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 346
XP-Skipper schrieb: Ich weiß grad gar nicht wo unserer sich die Luft her holt bzw hinpustet. Werden ja im Summit Prime den Kühli an der Stirnseite der Küche bekommen.
Passt der Abluftanschluss auch weiter unten zwischen Schiebetür und Außenwand? So unterhalb der Führungsschiene?
Kann ich nicht genau sagen. Da die Tür ja aber gleichmäßig abhebt beim öffnen müsste es egal sein ob oben oder unten. Die Aufbauhöhe des Auslasses sind glaube ich etwa 3 cm.
Mal testen mit etwas das die Höhe hat.
Clever Celebration - Bj.6/19 Mod.20 - 160PS BlueHdi Euro 6D Temp - Heavy
Ramto 18 Zoll Felgen mit Grabber AT Ganzjahresbereifung + Personenschutzbügel + Folierung
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten + Route Comfort vorne - 50L LPG Gastank mit Füllstutzen
Schwerlastauszug Heck - Autoterm Air 2D uvm...
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 15:03 #14
  • RabbitRacer
Sperling schrieb: Keine Sorge, der Kasten ist undicht wie sonstwas. Allein wenn man den Kühli draußen gehabt hat sieht man durch die Holme auf die orangen Seitenmarkierungsleuchten und da strömt dann schon genug Luft nach
Das sehe ich genauso. Luft strömt da genug von überall nach 🤣
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 16:47 #15
  • Dank erhalten: 300
Ein Umschalter wär cool, Sommer/Winter. Während der Heizperiode macht es schon Sinn wenn die warme luft nach innen geblasen wird. Neuer Denkansatz ;-)
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Franz Jäger, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 18:06 #16
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Wolfgang, Du treibst ihn wieder in die Bastelecke ;)
Aber grundsätzlich schon gut gedacht, denn beim Wintercampimg - falls das gemacht wird - möchte man erstens die Wärme drinnen haben und zweitens keine kalte Aussenluft die reinpustet.
Könnte mir vorstellen das bei kaltem Wetter und etwas Wind dort auch eine Kältebrücke entstehen kann. Optlmal wäre den Auslass in dem Fall verschließbar zu machen...
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 18:17 #17
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Tolle Umsetzung - dazu bist du noch der Erste, der den Kühlschrank endlich auf Außenluft umgebaut hat. Die Abdeckung erinnert mich - von der Form - etwas an die Umfeldleuchte von Lumicoin.. wäre das nicht eine Optimierung, da noch eine kleine LED reinzubauen? :)
Nur zum Verständnis, weil so etwas in der Art auf meiner Liste steht: hattest du dir auch eine Deckenvariante überlegt? ist das Loch wegen der Blende so groß, oder muss es so groß sein?
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 21:06 #18
  • Jm-sbk
  • Jm-sbks Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hallo RabbitRacer,
ich bin seit gestern neu im Forum, aber ihr Beitrag ist einer der Besten die ich bis jetzt hier gelesen habe. Ich warte auf die Auslieferung eines Roadcruiser 640 mit serienmäßigem Kompressorkühlschrank (ich verzichte bewusst auf die Aufzählung von: mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Freundin ....)und Abwärme ist ein Thema. Ist eine prakmatische Lösungen, wenn mich die Abwärme stören sollte. Ein Schrauberdaumen (gibt es leider nicht in der Vorauswahl dieses "Technikforums") nach oben!
MfG
Roadcruiser Fiat Ducato2,3l MultiJet 160PS, Golden White metallic, Maxi Fahrwerk, all in Packet D Line2021,16 Zoll Alufelgen Fiat Maxi, 9-Gang-Wandlerautomatik, Style Paket Fiat, Regen/Lichtsensor, Lederlenkrad, LED Tagfahrlicht, Tempomat, 2x95A Aufbaubatterie, CP Plus, Rahmenfenster, 2x110 Watt
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Jul 2021 22:45 #19
  • RabbitRacer
Hi,
Viele Dank der netten Worte und neuen Anregungen.
Dachlüfter war raus da die Gegebenheiten an der Seitenwand für mich besser erschienen. - glatte Fläche - Nähe zum Kompressor Luftführumg und Regensicher.
Öffnungsgrösse war vorgegeben durch Bauteil.
Grüße.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 12 Jul 2021 07:12 #20
  • Dank erhalten: 437
So,
der Lüfter ist bestellt. Ich habe aber einen etwas anderen Plan.
Die Luftführung im Kühlschrank bleibt unverändert, es wird nur das Loch so weit wie hinten eingebracht. Dann gibt es zwei Betriebsarten:
Sommerbetreb: Das originale Abluftgitter rechts wird von vorne verschlossen und die Luft geht nach aussen.
Winterbetrieb: Das Abluftgitter ist wieder offen und der Lüfter wird aussen mit einem Stück Schaumstoff o.ä. verschlossen. Dann trägt der Kühlschrank etwas zur Lufterwärmung bei und vor allem wird keine kostbar erwärmte Innenluft nach aussen geblasen.
Klaus
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Macbeth
