Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 17:50 #61
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Also im Boden des „Flurs“ sind die Luftein-/auslässe nicht.
Wie, bitte, definierst du Innenraum?
Bei mir ist Innenraum alles, was nicht außerhalb vom Kasten ist.
Genauer gesagt ist in der Tür unterm Kühlschrank ein rechteckiger Ausschnitt mit Lüftungsgitter, Dahinter ist ein rechteckiger Ausschnitt ohne Lüftungsgitter durch den ich, wenn ich mich dort runter begebe, die 2 Luftein-/auslässe, die durch den Fahrzeugboden gehen, sehen kann.
Es besteht also die direkte Möglichkeit des Luftaustausches zwischen dem Innenraum, in dem ich mich aufhalte, und der Luft unter dem Fahrzeugboden.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 18:37 #62
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Ja, es ist ein Vitrifrigo mit Kompressor direkt über den Luftein-/auslässen.
Ich verstehe aber nicht, was das für einen Unterschied machen soll.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 19:01 #63
  • Dank erhalten: 7527
Das hat jeder Clever mit externem Kompressor am Kühlschrank. Es ist die gleiche Art Loch, wie im Gaskasten, zweimal.
Und ich habe jetzt noch von keinem gasgefluteten Clever gehört, noch nicht mal am Autobahnparkplatz in Südfrankreich...
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 19:29 #64
  • 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dd
  • 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dds Avatar
  • Dank erhalten: 36
Ansaugung durch die Bodenplatte
Auf gar keinen Fall irgend eine Öffnung unter dem Fahrzeug in den Innenraum !
Die eigenen Abgase und auch Abgase eines Nachbarn aus Motor oder aus Standheizung könnten ins Fahrzeug gelangen und zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung oder sogar zum Tod führen.
….und DRINGEND und unbedingt einen Aluhut tragen 😵‍💫🤦‍♂️
Folgende Benutzer bedankten sich: bronath
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 19:36 #65
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Warum? Wegen dem Loch im Boden ist das immer noch ein faradayscher Käfig. ;)
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 20:14 #66
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Das hat jeder Clever mit externem Kompressor am Kühlschrank. ….
Genau der Meinung bin ich auch und deshalb verstehe ich nicht, was du (@Anbe) mir mit Dometic-Blende, Warm- und Kaltseite bzw. Trennholz sagen willst.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 20:43 #67
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Doch wohl, um der nach oben steigenden Warmluft dort oben einen problemlosen Ausgang zu verschaffen.
Die Öffnung zum „Flur“ hin zu schließen wäre eine schöne Dreingabe (weniger Kompressorgeräusch) auf die Installation eines zusätzlichen Ventilators (schalt und regelbar) auf einen der beiden Luftein-/auslässe.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:02 #68
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Ja klar, das ist bei mir der Lufteingang, dann drückt der Ventilator die Luft zur Kühlung durch den Kühler und direkt dahinter, so meine Idee, unterstützt der zusätzlich eingebaute Lüfter die angewärmte Luft durch den Boden wieder rauszuführen.
Für den Winter würde ich den Zusatzlüfter ausschalten, damit die angewärmte Luft hinter dem Kühler etwas zur Erwärmung des Innenraums beitragen kann……durch die rechteckigen Lüftungsöffnung(en)mzum „Flur“.
Denkfehler?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:03 #69
  • VAN550
@kiwi05
Schau mal auf deinem Bild die Richtungspfeile des Wärmetauscherlüfters an.
Der Zusatzlüfter soll die Warmluft nach unten außen abführen?
Dann arbeiten die Lüfter gegeneinander.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:09 #70
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
@twz
Oh, die Pfeile sehe ich auf dem Foto zum ersten Mal.
Der Lüfter mit den Pfeilen ist ein Quiet, den ich gegen den Originalen ausgetauscht habe.
Kann es sein, daß ich beim Verkabeln (ich habe den Originalatecker nicht verwendet, da 3 polig) die Drehrichtung umgedreht habe also entgegen der Pfeilrichtung (also, wie beabsichtigt von links nach rechts durch den Kühler strömend) angeschlossen habe?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
