Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 31 Jan 2022 21:05 #41
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
Ich habe diese Rückstauklappe gekauft: www.amazon.de/dp/B08W4DM7Y5/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
Würde ich wieder kaufen?: Nein. Sie ist nicht so stabil, wie ich gehofft habe.
Nicht so stabil -wie soll man das verstehen? Passt oder funktioniert sie nicht richtig?
Ob dann bei "stabileren" Klappen der Lüfterdruck reicht um sie zu öffnen?
Micha
Hi Micha,
wenn du bei Amazon die Kommentare mit den Bilder anschaust, kannst du mich verstehen. Die Klappe macht, was sie machen soll.
Bis ich die Dichtungslippe ganz dicht hingekriegt habe, hat es gedauert. Sie ist kein Selbstlaufer. Deswegen habe ich angst, dass sie in der Zeit rutscht und undicht wird.
Ich bin vorerst ganz zufrieden.
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 11 Feb 2022 09:15 #42
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Hat schon mal jemand eine Variante mit: Zuluft von der Schiebetüre, also durch den Küchenhängeschrank überlegt? Dann könnte man im Kühlschrank nach vorne komplett dicht machen (und so den Kompressor weiter dämmen).
Folgende Benutzer bedankten sich: Rost100
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 13 Mär 2022 10:13 #43
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
So, nun habe ich auch allen Mut zusammengenommen und ein Löchlein in den Kasten gesägt. Unser Kühlschrank hat jetzt auch eine Luftabführung nach außen.
Die größte Schwierigkeit war das vermessen um das Loch an die richtige Position zu bekommen und dan die Löcher und das Rohr passend zusammen zu führen. Mein Loch hätte durchaus 1 cm höher sein können. Nach 5 mal rein und raus, hat es dann doch gepasst.
Zusammen mit dem Lüfterwechsel ist der Kühlschrank jetzt wesentlich leiser und er bläst keine warme Luft mehr in den Inneraum. Nochmals vielen Dank für die Anregung an RabbitRacer.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, cfreak, merkur7, f7e9e89564c4f1a8dd88f9a60079d961, johng
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 15 Mai 2022 21:35 #44
  • Roadcar600RTizianrot
  • Roadcar600RTizianrots Avatar
Guten Abend,
welchen Lüfter habt Ihr denn eingebaut und Wehe Blende für die Führung nach aussen? Bin das erste mal mt meinem Celebration unterwegs gewesen es ist ja eine unfassbare s........ Konstruktion.-)
Der Kühlschrank ersetzt ja fast eine Heizung:-)
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 16 Mai 2022 10:51 #45
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Ist doch hier in diesem Thema alles beschrieben.
Gruß Micha
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 13 Jun 2022 18:11 #46
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Ich konnte jetzt 3 Wochen lang den Umbau testen. Es hat sich schon gelohnt. Der Kühli ist duch den neuen Lüfter leiser und es wird keine warme Luft in den Innenraum gepustet.
Allerdings läuft der Kompressor bei warmen Temperaturen trotzdem (gefühlt) fast durch und das Ding ist auch nicht gerade leise. Er kühlt schon und ich brauche eigentlich nur Stufe 1 von 5, aber er läuft und läuft.
Der Kopressor in meinem alten Kasten hat sich wesentlich weniger bemerkbar gemacht.
Micha
Gruß Micha
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 13 Jun 2022 19:38 #47
... Allerdings läuft der Kompressor bei warmen Temperaturen trotzdem (gefühlt) fast durch und das Ding ist auch nicht gerade leise. Er kühlt schon und ich brauche eigentlich nur Stufe 1 von 5, aber er läuft und läuft...
Wo bekommt der Kühli seine "Kühlluft" her?
Ich meine, wenn die schon ziemlich warm ist... dann braucht er entsprechend lange Laufzeiten um das Kältemittel abzukühlen.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 13 Jun 2022 20:16 #48
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Er bekommt seine Luft aus dem Innenraum. Es ist schon klar, dass dies nicht optimal ist. Ich habe aber den direkten Vergleich bei annähernd gleichen Bedingungen. Bei meinem Weinsberg war das auch so. Da hat der Kompressor nicht so ein "Theater" gemacht.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 22 Jun 2022 22:05 #49
  • Omero
  • Omeros Avatar
  • Dank erhalten: 14
Also ich finde den Kühlschrank auch ziemlich laut. Bei uns läuft auch der Kompressor sehr lange und produziert entsprechend Geräusche. Den Lüfter habe ich schon ausgetauscht und hier in Dänemark ist es mit ca. 15 Grad auch nicht sonderlich warm.
Bin schon gespannt was das bei richtig Hitze wird.
Clever Celebration, 165PS,
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 23 Jun 2022 03:19 #50
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Da wird sich nichts an der Lautstärke ändern.
Abgesehen von diesem "Eco-" ider "Silent-" Mode, bei der der Kühlschrank runtergeregelt wird, wenn er den Modus überhaupt hat, wird der ja bei Hitze nicht noch lauter, sondern läuft einfach immer länger.
Mein Ausbauthread:
