Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 28 Aug 2021 21:08 #31
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
Hallo RabbitRacer,
es ist vollgebracht. Danke für die Tipps. Man hört nichts mehr. Einfach genial...
Clever Celebration 600 2020 165PS
Dometic Markise, 320W Solar mit Victron MPPT 100/30, Victron Orion Tr 12/30, Victron BMV-712, Victron IP67 12/24, Linnepe Luftfederung, 275 Lifepo4, NVS, Victron Phoenix Smart 12/3000 , Truma 6D+E iNetbox, VanBike 2 Fahrradträger
Folgende Benutzer bedankten sich: RabbitRacer, Sellerie
Letzte Änderung: von Madcomp.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 28 Aug 2021 21:14 #32
  • RabbitRacer
  • RabbitRacers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 346
Super - freut mich zu hören. Herzlichen Glückwunsch. Bisher habe ich es nicht bereut.
Clever Celebration - Bj.6/19 Mod.20 - 160PS BlueHdi Euro 6D Temp - Heavy
Ramto 18 Zoll Felgen mit Grabber AT Ganzjahresbereifung + Personenschutzbügel + Folierung
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten + Route Comfort vorne - 50L LPG Gastank mit Füllstutzen
Schwerlastauszug Heck - Autoterm Air 2D uvm...
Folgende Benutzer bedankten sich: Musikgoas
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 28 Aug 2021 21:43 #33
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
RabbitRacer schrieb: Super - freut mich zu hören. Herzlichen Glückwunsch. Bisher habe ich es nicht bereut.
Ich habe außen nochmal eine Feingitter befestigt/geklebt.
Ich wollte keine unerwünschte Besucher bekommen. Ich habe erstes Mal meine Bohrmaschine mit dem Wechselrichter betrieben. Endlich musste der Wechselrichter etwas leisten. Bisher war es nur Ebike oder Staubsauger aufladen. :lol:
Ich mache mir nur für den Winter ein bisschen Gedanken. Wir schalten den Kühlschrank aus. Ich werde etwas vorbereiten, dass ich den Ausgang irgendwie dicht machen.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 28 Aug 2021 21:44 #34
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 31 Aug 2021 22:55 #35
  • ChrisH
  • ChrisHs Avatar
  • Dank erhalten: 5
Lieber Rabit Racer,
sehr cooles Projekt und tolle Umsetzung mit perfekter Anleitung.
Uns treibt das auch schon ne Weile um und Du hast es definitiv angefeuert....
Zusätzliche Überlegung:
Luftstrom komplett aus dem Fahrzeug nehmen. D.h. zweite Öffnung nach außen und von dort die Luft ansaugen. Dann wäre nach drinnen komplett zu.
Denkst Du das passt nebeneinander?
Folgende Benutzer bedankten sich: Rost100
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 01 Sep 2021 13:43 #36
  • RabbitRacer
Hi und Danke,
Platztechnisch auf jeden Fall machbar. Luftansaugung findet ja auf der davor stehend linken Seite innen am Gehäuse (links entlang bis durch den Radiator statt). Das Lüftungsrohr/Kanal müsste dann dort vor dem Radiator angebracht werden und fällt definitiv kleiner aus wie das Abluftrohr ( Platzmangel am Gehäuse ). Mit etwas Hirnschmalz und Bastlermentalität aber definitiv machbar. Der abschliesende Einbau am Ende wird um so interessanter Hatte ich anfangs auch überlegt bin aber wieder davon abgekommen.
Wäre auch interessant für die Maxxvan User wie mich, denn wenn im Hochsommer der Maxxvan voll läuft auf Air Out oder auch nur zur Hälfte ist der Unterdruck im Fahrzeug so hoch das die Leistung des kleinen Radiator Lüfters verringert wird.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 01 Sep 2021 14:19 #37
  • ChrisH
  • ChrisHs Avatar
  • Dank erhalten: 5
Danke für die schnelle Antwort und Deine Einschätzug.
Werde das im Herbst mal vertiefen und dann berichten.
Aktuell ist erst mal das Entfernen des doppelten Bodens (dessen Sinn sich mir beim VarioKids mit eh niedriger "Garage" nicht erschließt) und das daraus folgende Verlegen der Heizungsrohre dran ;-)
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 30 Jan 2022 18:34 #38
  • Madcomp
  • Madcomps Avatar
  • Dank erhalten: 60
Eine kleine Verbesserung von meiner Seite. Wir waren über Weihnachten und Neujahr unterwegs. Wir haben festgestellt, dass durch die Lüftungsschlitze des Kühlschranks kalte Luft in den Innenraum strömt. Als Lösung habe ich eine Rückstauklappe eingebaut. Seitdem gibt es keine Kälteströmung mehr.
Ich habe diese Rückstauklappe gekauft: www.amazon.de/dp/B08W4DM7Y5/ref=cm_sw_r_..._encoding=UTF8&psc=1
Würde ich wieder kaufen?: Nein. Sie ist nicht so stabil, wie ich gehofft habe.
Wenn die Klappe irgendwann kaputt geht, würde ich die Helios Rohreinschub-Verschlussklappe RVE 100 - 2587 kaufen. Sie sieht deutlich besser aus. Natürlich nicht getestet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Titzian, Rost100
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 31 Jan 2022 13:21 #39
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Nicht so stabil -wie soll man das verstehen? Passt oder funktioniert sie nicht richtig?
Ob dann bei "stabileren" Klappen der Lüfterdruck reicht um sie zu öffnen?
Micha
Gruß Micha
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 31 Jan 2022 20:46 #40
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
...die montierte Haube vor dem einschieben. Loch perfekt getroffen. Vor dem Kompressor.
Wo ist der Flansch her, welcher in der Haube eingesetzt ist, um das Rohr zu zentrieren?
Bestandteil vom Seitenlüfter?
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
