Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:15 #71
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@twz
Oh, die Pfeile sehe ich auf dem Foto zum ersten Mal.
Der Lüfter mit den Pfeilen ist ein Quiet, den ich gegen den Originalen ausgetauscht habe.
Kann es sein, daß ich beim Verkabeln die Drehrichtung entgegen der Pfeilrichtung (also, wie beabsichtigt von links nach rechts durch den Kühler strömend) angeschlossen habe?
Ich denke das ist werkseitig schon so gewesen. Hab es bei meinem MDC090 aber auch gedreht, um dem Abluftstrom zu optimieren.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:18 #72
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
@ Anbe.
Dann müsste ich aber konsequenterweise auch die Öffnungen hinten rechts und links, wo die Wasserleitungen vom Frischwassertank zur Spüle verlaufen auch schließen.
Durch diese Öffnung fließt aber aus dem Frischwassertankkasten warme Luft, die ein Einfrieren der Wasserleitungen im Winter hinauszögern soll.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:18 #73
  • Dank erhalten: 7527
Der Vitrifrigo hat eine externe Kühleinheit.
Damit diese Kühleinheit ausreichend belüftet wird schneiden die Wohnmobilbauer entweder 2 Ausschnitte oder einen länglichen Ausschnitt in das Bodenblech.
Der Lüfter der Kühleinheit saugt auf einer Seite die kalte Luft an (Kalt-Seite) und bläst die warme Luft (Warm-Seite) auf der anderen Seite wieder raus.
Schön wär's. Bei meinem ist das leider nicht so. Das zweite Loch ist unter dem Kühlschrank (ist der große) und lufttechnisch praktisch wertlos. Deswegen hat das erste Loch einen eigenen Lüfter bekommen.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:24 #74
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
@twz: Nein der Ventilator mit dem Pfeil nach Links wurde ja von mir eingebaut. Die Frage ist nur, ob ich ihn durch die Verkabelung nicht doch zur Durchströmung nach Rechts angeschlossen habe. Ich denke schon, daß ich damals die Luftstromrichtung geprüft habe, auch wenn ich den Pfeil übersehen habe.
Werde ich mir morgen mal anschauen.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:35 #75
  • VAN550
@kiwi05
Da Gleichstrommotor läuft der Motor durch vertauschen der Anschlüsse logisch dann in die andere Richtung.
Oft sind die Lüfter aber für eine Laufrichtung optimiert und deshalb die Pfeile auf dem Gehäuse.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:40 #76
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
@ twz, ich schau mir die Luftströmung morgen an und werde ihn in jedem Fall pfeilrichtig montieren, da er entgegen der angedachten Laufrichtung ja evtl lauter ist oder weniger lange hält.
@ anbe: den Wellrohrgedanken werde ich verfolgen,
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:46 #77
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Im Sommer blöd, im Winter angenehm…..aber das Konstrukt widerspricht doch dann deiner Aussage „ Auf gar keinen Fall irgend eine Öffnung unter dem Fahrzeug in den Innenraum !“
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:48 #78
Das Blöde dabei ist wahrscheinlich, dass man die warme Luft in den Flur blasen muss ?!
Zur Zeit blase ich die Luft aus dem Auto raus. Ob man den Raum mit einer Blende sinnvoll teilen kann, muss ich mal schauen.
Hat aber alles nichts mehr mit dem Dometic-Kühlschrank-Umbau zu tun...
Folgende Benutzer bedankten sich: a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 21:50 #79
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Ja sorry fürs seitenlange OT…….aber für mich war es erkenntnisreich. Danke für den Input.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 24 Aug 2022 22:09 #80
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Okay, Problem habe ich nun grundsätzlich auf dem Radar……..zum Glück bin ich überzeugter Allein- und Freisteher, deshalb treffen die meisten Szenarien (noch) nicht auf mich zu.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
