Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 23 Jul 2024 19:54 #211
  • Daflo
  • Daflos Avatar
Hallo, bin neu hier.
Habe einen Clever Celebretion von 2019 und schon einige Umbauten vorgenommen.
Jetzt bin ich gerade am Überlegen wie ich den Kühlschrank optimieren kann und bin hier gelandet.
Eine Frage hier am Rande: hat schon mal einer das Leistungsmodul genauer angeschaut?
Bin da etwas stutzig geworden da auch Anschlüsse für 220 Volt zum Vorschein kommen. Jedenfalls ist nörgelnd beschrieben das dieser Anschluss existiert. Anbei habe ich mal ein Bild.
Hat von euch einer diesen Anschluss genutzt?
Gruß Daniel
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 23 Jul 2024 20:49 #212
  • Dank erhalten: 7527
Tach Fremder,
das ist für die Steuerung, und es fehlen einige wichtige Teile, damit da hinten eine verwertbare Spannung für die Steuerung raus kommt.
Bringt dir also nix...
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 10 Jun 2025 18:03 #213
  • JoGo72
  • JoGo72s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Ich habe mich auch endlich getraut, die Idee von Rabbit Racer umzusetzen und habe auch die Helios Rückstauklappe eingebaut. Funktioniert einwandfrei, vielen Dank an alle Pioniere. Ein kleiner Tipp noch von mir, um die Löcher für den Seitenlüfter und in der Abdeckhaube möglichst auf gleicher Höhe zu haben: Ich habe zuerst das Loch in die Abdeckhaube des Kühlschranks gebohrt, dann nur die Abdeckhaube alleine im Kühlschrankschacht befestigt. Dabei konnte man sich gut an den Schleifspuren innen orientieren. Dann eine Rolle Toilettenpapier passend für das Loch abgerollt, das Ende mit Stempelfarbe (Zahnpasta oder Rasierschaum geht wahrscheinlich auch) eingeschmiert, durchgeschoben und hatte dann einen perfekten Abdruck für die Positionierung der Lochkreissäge am Karosserieblech (Armaflex habe ich vorher vorsichtig abgelöst und weggezogen). So hatte ich beide Löcher ziemlich exakt auf einer Ebene und das Verbinden der beiden Flansch mit Aluflexrohr funktionierte beim einschieben ziemlich einfach.
Clever Runner Maxi, MJ 2021, Fiat Ducato, 160 PS Automatik, 6 d-temp, Truma 6D&E, Markise, 200W Solar, Clesana, 2x165Ah Bulltron Polar, Maxxfan
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 22 Sep 2025 13:48 #214
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Hallo.
 Nachdem die Teile jetzt 4 Jahre (!) bei mir rumlagen, habe ich mich entschlossen es nun doch nicht zu machen ;) Die paar Nächte wo die zusätzliche Hitze im Auto relevant sind, rechtfertigen den Aufwand für mich nicht. Zudem wurde ich den Auslass während der Fahrt gern verschließen können.
Wer mag, kann das komplettset im Flohmarkt finden:  Pössl Forum - Sortimo Wandauslass und alles Zubehör für den Umbau auf Außenluft für Dometic Kühlschrank abzugeben - Pösslforum
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 02 Mai 2026 18:31 #215
  • Auch
  • Auchs Avatar
Vielen Dank für den tollen Tip und die perfekte Anleitung!
