Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 12 Jul 2021 07:35 #21
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Mega cool umgesetzt. Ich habe das immer noch vor (mit Pilzlüfter eigentlich) aber es ist natürlich immer schön, wenn man irgendwo abgucken kann ;)
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 12 Jul 2021 12:15 #22
  • RabbitRacer
  • RabbitRacers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 346
mstr schrieb: Haben Sie eine Veränderung des Stromverbrauchs oder eine kürzere Kompressorlaufzeit festgestellt?
Ja - habe ich. Wie es sich genau verhält muss ich aber noch messen. Auf jeden Fall ist es im Kasten bedingt durch die Zusätzliche Trennung des Kompressors nochmals ruhiger geworden.
Grüße.
Clever Celebration - Bj.6/19 Mod.20 - 160PS BlueHdi Euro 6D Temp - Heavy
Ramto 18 Zoll Felgen mit Grabber AT Ganzjahresbereifung + Personenschutzbügel + Folierung
Goldschmitt Luftfahrwerk hinten + Route Comfort vorne - 50L LPG Gastank mit Füllstutzen
Schwerlastauszug Heck - Autoterm Air 2D uvm...
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 12 Jul 2021 13:20 #23
  • Heimi
  • Heimis Avatar
  • Dank erhalten: 217
Servus.
Kurze Frage. Welches kűhlschrank Modell ist bei dir verbaut?
Sonst-super Umbau.
Pössl 2win R plus mit Aufstelldach. APRIL 2020, FIAT 140 PS, TIZIAN ROT, WEIßES AUFSTELLDACH, ELEGANCE AUSSTATTUNG, TRUMA 6D, KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK, AHK, LiFePO4 100Ah Batterie,
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 12 Jul 2021 14:39 #24
  • RabbitRacer
Genaue Typenbezeichnung kann ich dir garnicht sagen ? Ist glaube ich aber immer noch das selbe Modell wie aktuell. Nur an der Bedienung hat sich glaube ch etwas geändert. Touch anstatt Tasten 🤷🏼‍♂️
Grüße.
Folgende Benutzer bedankten sich: Daflo
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 12 Jul 2021 18:10 #25
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Ich glaube, das werde ich auch früher oder später nachbauen.
Du hast da so ein weißes Auslassrohr verbaut. Ist das notwendig oder sitzt da gar ein Lüfter drin, der die warme Luft rauspustet?
Micha
Gruß Micha
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 12 Jul 2021 18:17 #26
  • RabbitRacer
Hi,
Das Weisse ist der Adaptionsflansch für das Ausslassrohr. War für mich die beste Variante das Rohr zu zentrieren beim einschieben das Kühlschranks.
Grüße.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 12 Jul 2021 18:27 #27
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Da stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch.:unsure:
Ich meinte eigentlich das Auslassrohr. Gibt es da ein Gegenstück am Kühli oder reicht das direkt an den Lüfter?
Micha
Gruß Micha
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 12 Jul 2021 18:34 #28
  • RabbitRacer
Der schwarze Luftauslass sitzt in der Karosserie und hat innen einen Zentrierflansch D=100mm. Dort habe ich das Alu Auslassrohr aufgesteckt. Der weiße Ring sitzt im Deckel des Kühlschranks und dient als Gehenstück für das Rohr zur Zentrierung. Einen zusätzlichen Lüfter gibt es niergends.
Anschluss an der Karosserie :
Anschluss am Deckel des Gehäuses in dem ich intern die Luftführung geändert habe.
Ansonsten nochmal am Anfang schauen da ist eigentlich alles notwendige Dokumentiert.
Grüße.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, Titzian
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 19 Jul 2021 20:18 #29
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
sehr schönes Projekt! Dein Kastenwagen wird (ist) ein Highlight.
Welchen Lüfter hast du verbaut? Ich vermute du hast keine Lüftersteuerung eingebaut?
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 19 Jul 2021 21:54 #30
  • RabbitRacer
Hi und vielen Dank. Lüfter ist von Arctic. Typ weiß ich nicht mehr. Schau mal hier im Forum. Da gab es mal einen Umbau Thread der hier in etwa. Lüfter Umbau auf hoffentlich leiseren oder so. Dort war er verlinkt. Keine Steuerung über Temp. Tagsüber läuft er auf Performance Stufe 2 oder 3 Nachts Silent Modus 2 und Gut ist.
Grüße.
