Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 08 Jan 2023 16:03 #181
  • oscar4x
  • oscar4xs Avatar
  • Dank erhalten: 59
Meine ursprüngliche Konfiguration war, Luft nur von Außen anzusaugen. Allerdings bin ich wegen der niedrigen Ansaugtemperatur im Winter hellhörig geworden, da der Kühlschrank dann nicht mehr in seiner Spezifikation läuft. Deshalb entfernte ich das Vebindungs Flex Rohr zwischen Kühlschrank und Seitenlüfter, wodurch sich nun zwei Ansaugmöglichkeiten ergaben. Da sich oberhalb des Kühlschrankes ein Spalt von 1,5x42cm befindet, kann von dort Raumluft angesaugt werden, wenn ich gleichzeitig die Öffnung des Seitenlüfters durch ein Stück Schaumstoff von Außen verschließe. Umgekehrt verschließe ich im Sommer den Spalt oberhalb des Kühlschrankes durch einen Schaumstoffstreifen und öffne dafür wieder den Seitenlüfter.
Auch wenn der Spalt (63mm²) sehr klein wirkt, entspricht er doch praktisch der selben Größe wie die Größe des Ansauggitters (66mm²) im Originalzustand.
Somit besteht im Winter nicht die Gefahr, daß dem Kompressor zu kalt wird, aber im Sommer kann ich trotzdem kühlere Außenluft ansaugen.
Grüße aus dem Wienerwald, Robert
Clever Runner 636 2,2l 140 PS, Solar kippbar 200Wp, 200 Ah Lifepo4, VB Airsuspension Zusatzluftfederung, Victron Bordcomputer, Sawiko Kawa II Motorradbühne, Honda SH 150,
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 08 Jan 2023 20:43 #182
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1429
Unsere streitbare Spezialistin scheint das Forum verlassen zu haben und ihre Beiträge sind gelöscht.
Upsi, hat da jemand den "beleidigte Leberwurst" Abgang gemacht? Chacun à sa façon......
(Note to self: immer mit Zitat auf Beiträge antworten, damit der Kontext sichtbar bleibt ;))
HVO:
AdBlue:
Letzte Änderung: von Louis2203.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 08 Jan 2023 22:33 #183
  • Dank erhalten: 7561
Das gefällt nicht jedem. Also Obacht!
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 08 Jan 2023 23:04 #184
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Ich denke, der Abgang war nicht so ganz freiwillig.
Da sie unter dem Namen nichts mehr posten kann, sollte man da auch nichts unterstellen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 21 Jan 2023 14:25 #185
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4512
Kühlschrank endlich gebändigt.:P
Nachdem ich den Lüfter gewechselt und die Abluft nach außen geführt habe, holt mein Kühlschrank seine Luft jetzt von unten. Da ich nun beide Öffnungen oben verschließen konnte, ist die Geräuschentwicklung auf ein erträgliches Maß gesunken.
Details unter "Unser Celli" poesslforum.de/forum/mein-poessl/20119-unser-celli/reply
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak, Mighty
Letzte Änderung: von Mischu.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 22 Jan 2023 10:43 #186
  • Debius
  • Debiuss Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 10
@Anbe
der Originallüfter ist mit rund 49 dB deutlich lauter als die meisten PC-Lüfter, die so zwischen 25 -35 dB liegen.
Allerdings macht der Lüfter auch deutlich mehr Druck.
Man sollte schon nicht nur auf die Lautstärke achten, sondern auch auf den Luftstrom. Wenn der zu gering ist läuft der neue Lüfter länger als der alte.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 22 Jan 2023 11:01 #187
  • VAN550
Das ist schlecht möglich, da der Kühlschranklüfter keine Nachlauffunktion hat. Kompressor aus, Lüfter aus.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 22 Jan 2023 11:25 #188
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Was wäre, wenn der Kompressor länger läuft, weil.... ?
Grüassli Mats
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 22 Jan 2023 11:29 #189
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Mein Kompressor läuft nach den ganzen Umbauten 6 bis 10 Minuten (je nach Temp) weniger.
Micha
Gruß Micha
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 22 Jan 2023 12:56 #190
  • VAN550
Da das Luftvolumen durch das Kühlregister durchgedrückt werden muss, ist der Druck, den der Lüfter aufbauen kann das ausschlaggebende Kriterium, nicht der Volumenstrom. Der Volumenstrom des Lüfter kann noch so groß sein, wenn auf der anderen Seite des Kühlregisters nichts raus kommt, ist die Kühlwirkung gleich Null.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
