Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 20 Sep 2022 11:23 #131
  • Dank erhalten: 7527
durchgerechnet,
Kannst du diese Berechnungen bitte zur Verfügung stellen?
Ich würde das gerne mal sehen.
Danke, Jürgen
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 20 Sep 2022 11:29 #132
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
1. Der Kühler nach dem Lüfter wirkt wie ein Geräuschdämpfer. Mit einem nicht geeichten Messgerät waren das ca. 5 dB(A) Unterschied
2. Der Energiegehalt der ausgeblasenen erwärmten Luft ist viel zu gering um eine Temperaturänderung zu bewirken.
Bedenke hierbei die Energieaufnahme des Kühlschrankes. Selbst mit einer für eine Wärmepumpe guten Arbeitszahl von über 4 wäre das für das Volumen in einem Wohnmobil mit dessen Dämmwerten unmerklich.
Also meine persönlichen Sensoren haben da was anderes vernommen.:P
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 25 Sep 2022 18:13 #133
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Kennst Du die wirren Berechnungen an der Tafel des Uniprofs?
Meinen sahen fast genau so aus :silly:
Sorry für OT - und ja, die Thermodramatik-Vorlesungen:
Eine Tafel reichte nie aus und weil das Abwischen zu lange dauerte und einige Kommilitonen noch beim Abschreiben waren schrieb der Prof einfach in anderer Farbe über das erste Tafelbild drüber - ohne Rede- und Schreibfluss zu unterbrechen... Die Prüfung bei ihm durfte ich mehrmals machen. :S
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 25 Sep 2022 18:58 #134
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
@Embo.
Da bin ich voll bei Dir! :cheer:
Mir ging es genau da auch nicht anders. :unsure:
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 29 Sep 2022 22:57 #135
  • clevertom
  • clevertoms Avatar
  • Dank erhalten: 8
Mein Händler würde mir auf mein Drängen (wegen des lauten Kühlschranklüfters) ein Loch reinschneiden und dieses Teil mit Lüfter einbauen, um die warme Luft nach außen zu transportieren.
Kann man dann den lauten Original Lüfter am Kühlschrank abschalten, oder würde der Kompressor zu heiß werden?
Beste Grüße!
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 30 Sep 2022 09:58 #136
  • clevertom
  • clevertoms Avatar
  • Dank erhalten: 8
Danke für den Tipp!
Wenn dann der Kühlschrank von hinten, also von außen saugt und der Lüfter an der Außenwand des Fahrzeugs die Luft nach außen bringt, ist das dann kein Problem?
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 30 Sep 2022 10:26 #137
  • clevertom
  • clevertoms Avatar
  • Dank erhalten: 8
Dann wäre aber weiterhin die warme Luft im Fahrzeuginneren. Das wollte ich damit eigentlich vermeiden.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 30 Sep 2022 11:23 #138
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Fast keine... ;)
Leistungsaufnahme x Laufzeit des Kühlschranks = Mindestwärmelast
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 30 Sep 2022 12:44 #139
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Der hörbare Lüfter befindet sich auf der Saugseite und nicht auf der Abluftseite.
Verschliesse zum Test während des Betriebes kurz die linke Saugseite z.B. mit einem Stück Styropor und Du wirst sehen wie leise der Kühlschrank plötzlich ist.
Deshalb muss man nur den Kühlschrank soweit umbauen dass er von hinten ansaugen kann.
Der Kühlschrank wird auch leiser wenn man die rechte Seite (Abluft) verschließt. Habe es auf beiden Seiten probiert und keinen Unterschied bemerkt. Ich habe ja den lauten Originallüfter ausgetauscht. Aber der Kompressor ist und bleibt einfach laut. Die Geräusche des Kompressors werden außerdem auch über den gesamten Schrank übertragen.
Ein Luftzufuhr von unten/hinten ist theoretisch sicher gut, aber bekommt er denn da überhaupt genug Luft? Bei mir ist da zwischen Kühlschrank und WoMo-Wand nur ganz ganz wenig Platz.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 30 Sep 2022 16:07 #140
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Dann habe ich die warme Luft wieder im Auto. Und die ist im Sommer wirklich warm.
Micha
Gruß Micha
