Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 07 Aug 2023 19:06 #201
  • clevertom
  • clevertoms Avatar
  • Dank erhalten: 8
[quote="clevertom post=440202 userid=39500.
Beste Grüße, Tom!
Welches Lüftungsgitter nach Außen wurde verwendet?
Danke[/quote]
Kann ich nächste Woche sagen, wenn ich wieder zu Hause bin. LG!
Clever Celebration 600
Folgende Benutzer bedankten sich: 5f3053b16754997c21c18442d0317f50
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 08 Aug 2023 18:02 #202
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
weis jemand , wie man die Tür vom Dometic 90l mit der beidseiigen Türöffnung justiert wird und das schwarze obere el Board befestigt wird ??Guss und Dank
p-s woher ist das rechteckige Aussengitter für den Kühlschrank her ??
Letzte Änderung: von abc170.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 10 Aug 2023 13:02 #203
  • clevertom
  • clevertoms Avatar
  • Dank erhalten: 8
kann ich Sie bitten ein Paar Bilder von Aussen zu posten.Was wurden für Gitter aussen eingebaut?
Danke
Foto vom Gitter hab ich eh angehängt. Welches Gitter das genau ist, weiß ich leider nicht mehr, da ich die Verpackung entsorgt habe. Vielleicht kann ich es aber erfragen, dann würde ich mich noch einmal melden.
Habe aber, wie gesagt, auch hier den Lüfter getauscht.
Beste Grüße!
Folgende Benutzer bedankten sich: Rost100
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 12 Aug 2023 17:14 #204
  • Rost100
  • Rost100s Avatar
es sind leider keine Bilder zu sehen.
MfG
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 12 Aug 2023 19:59 #205
  • Dank erhalten: 492
es scheint sich um diese Kombination zu handeln:
Gitter incl, Lüfter bei Ama....
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 13 Aug 2023 08:57 #206
  • clevertom
  • clevertoms Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ja, das ist es.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 13 Aug 2023 11:15 #207
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Ich habe ja die Idee von Rabbitracer auch nachgemacht. Damit kann man die z.T. sehr warme Abluft aus dem Innenraum verbannen. Außerdem wird der Kühli dadurch auch etwas leiser. Das geht auch ohne zusätzlichen Lüfter im Abluftgitter.
Wer das Ding aber wirklich leise haben will, der muss eigentlich 3 Dinge machen.
1. Lüfter tauschen
2. Abluft nach außen führen
3. Zuluft von unten zuführen.
Durch die Punkte 2 und 3 kann man die Luftschltze oben am Kühli verschließen und da kommt dann auch kein Krach mehr raus.
Ich komme dadurch jetzt in der Nacht sogar ohne Silent-Modus aus.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Rost100
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 13 Aug 2023 12:26 #208
Ja, das ist es.
Wie sieht das aus mit Wassereintritt, wie z.B. HD-Reiniger schon getestet ?
Irgendwie hab ich da beim Sortimo Seitenlüfter mehr Vertrauen. Ist aber nur ein Gefühl.
Im Moment blas ich die Abluft einfach nur nach hinten in den Schrank. Klappt bis dato auch.
Ich trau mich nur noch nicht das Loch ins Blech zu bohren.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 23 Sep 2023 23:29 #209
  • clevertom
  • clevertoms Avatar
  • Dank erhalten: 8
Ja, das ist es.
Das will ich nicht ausprobieren, da passe ich schon auf, dass ich nicht direkt mit dem HD-Reiniger reinspritze.
Dometic 90L Kompressor Kühlschrank Umbau auf Aussenabluft und Silent Lüfter 18 Apr 2024 23:17 #210
  • Titzian
  • Titzians Avatar
  • Dank erhalten: 10
Hallo Madcomb, danke für deinen Vorschlag mit der Rückstauklappe. Habe soeben bei meinem Clever soweit alles umgesetzt und auch die Helios RVE 100 eingebaut. Die funktioniert perfekt. Mitgeliefert wird eine schwächere Membran und eine stärkere, hab die schwächere verbaut und sie tut was sie soll. Ist ein paar Euronen teurer aber sowas baut man nich jährlich neu. Sollte also auch bei kälteren Temperaturen ihren Dienst tun. Lg Titzian
Clever Runner 160 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: JoGo72
Letzte Änderung: von Titzian.
