loser Frischwassertank im Celebration 04 Mär 2025 21:14 #191
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Bei 20 l glaube ich das eher nicht. Die 20 l füllen vermutlich nicht einmal den "Fuß" des Tanks, also den Teil, der hinter dem Radlauf auf dem Boden steht.
Dass sich Händler mit dem 20l-"Fahrwasser" versuchen rauszureden, ist unverschämt, aber war zu erwarten.
Selbst machen ist hier der richtige Ansatz, dann weiß man wenigstens, dass es vernünftig gemacht wird.
Irgendwo in diesem Thread ist dokumentiert wie die Umhausung um den Tank demontiert wird. Dann kommt man richtig ran.
loser Frischwassertank im Celebration 04 Mär 2025 21:53 #192
  • Materano
  • Materanos Avatar
  • Dank erhalten: 228
man braucht nur eine Winkelvorsatz für den Akkuschrauber. Dann kommt man an alle Schrauben ran und muss auch nichts rausbrechen.
Hat bei mir mit allem 3 Stunden gebraucht.
loser Frischwassertank im Celebration 05 Mär 2025 08:46 #193
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
Das geht auch mit einem kurzen Schraubenzieher ohne Akkuschrauber und Winkelvorsatz.
Man braucht nur etwas Gefühl.
  Ist ja hier schon beschrieben.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
loser Frischwassertank im Celebration 05 Mär 2025 17:45 #194
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
20 l  Wasser  und max 60 L Sprit    Die spinnen doch !  Mein Band vom Wassertank   auch gerissen .  Und irgendwie noch die Schraube erwischt,  Den  ganzen Wassertank mit  Peppichboden seitlich  abgestützt
Die neuern haben alle eine doppelten Boden . Da ist das abmontieren eine Qual.
Ein Kollege hier hat ein verschliessbares Fenster angelegt..Ist wohl die beste Idee , wenn man schon mal dran ist.
Letzte Änderung: von abc170.
loser Frischwassertank im Celebration 05 Mär 2025 21:46 #195
  • Ringrocker68
  • Ringrocker68s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Moin, also bei mir wurde erst mit Lochband nachgebessert, was nur ca. 4 Monate gehalten hat. Danach gabs die Spanngurtlösung. Hält eigentlich super, ich ziehe ab und an mal am Gurtschloss wenn ich Wasser tanke. Lochband würde ich persönlich nicht mehr einbauen
kurze Anmerkung, ich fahre immer mit vollem Tank
Letzte Änderung: von Ringrocker68.
loser Frischwassertank im Celebration 05 Mär 2025 22:00 #196
  • Materano
  • Materanos Avatar
@Mischu
Klar geht das auch mit einem kurzen Schraubenzieher. Ich hatte halt das Wort bequem vergessen.
Mit einem Winkelvorsatz geht es deutlich einfacher und schneller.
Und wahrscheinlich brauchst du genauso lange einen Schraubenzieher in der Länge zu besorgen wie einen Winkelvorsatz.
loser Frischwassertank im Celebration 05 Mär 2025 22:06 #197
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Also rein von der Mechanik her ist alles ohne eine zusätzliche Abstützung des Tanks ziemlich sinnlos, der hat einfach eine total ungünstige Form...
Und das originale Lochband ist Pfusch, das kann kaum mehr als den leeren Tank halten, so wie das ab Werk verbaut ist.
nimmt
, AdBlue
loser Frischwassertank im Celebration 06 Mär 2025 06:14 #198
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
bei mir hält das Lochband seit 5 Jahren, ich tanke den Wassertank immer voll.
Der Ausbau der Verkleidung dauert ca. 20 Minuten, mit normalem Handwerkzeug, inkl. Akkuschrauber und Schraubensuche.
Mahlzeit!
loser Frischwassertank im Celebration 06 Mär 2025 09:46 #199
  • Mischu
  • Mischus Avatar
@Mischu
Mit einem Winkelvorsatz geht es deutlich einfacher und schneller. Und wahrscheinlich brauchst du genauso lange einen Schraubenzieher in der Länge zu besorgen wie einen Winkelvorsatz.
OK, ich wollte auch nur darstellen, dass es auch mit einfachen Mitteln geht. Ich brauche auch nicht lange um einen entsprechenden Schraubenzieher zu finden. Mein Lieblingstool von Wera ist immer dabei. Damit geht fast alles im WoMo.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Materano
loser Frischwassertank im Celebration 06 Mär 2025 13:26 #200
  • abc170
  • abc170s Avatar
Prizipielle ja , Mein Tank war nicht abgesackt . Wolle nur das Band  entlasten.
