Schaudt-Booster boostert nicht 12 Aug 2025 10:01 #101
  • Dank erhalten: 7531
Mach mal den Minuspol an der Starterbatterie für ein paar Minuten ab.
Schaudt-Booster boostert nicht 12 Aug 2025 12:02 #102
  • Svenk3
  • Svenk3s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Das könnte icih noch versuchen, hatte allerdings den Booster schon komplett abgeklemmt...
Schaudt-Booster boostert nicht 12 Aug 2025 12:32 #103
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Seit wann boostert der  Schaud die Starterbattrie ??   Meiner  bostert die  Aufbaubattrien    .
Schiebeschalter richtig eingstellt ??  Mit / ohne Thermosensor ??   Dort falsch einegstellt ohne  Ladung.
 Spannung Messen sinnlos  .Strom/ Spannung  unter Last  .ist entscheidend.
Letzte Änderung: von abc170.
Schaudt-Booster boostert nicht 12 Aug 2025 12:35 #104
Das hat niemand behauptet
Schaudt-Booster boostert nicht 12 Aug 2025 12:39 #105
  • Dank erhalten: 3672
Manchmal glaub ich manche Leute lesen nur die letzte Seite und antworten nur des Antwortens wegen.
Schaudt-Booster boostert nicht 12 Aug 2025 17:13 #106
  • srx-mann
  • srx-manns Avatar
  • Dank erhalten: 143
Sind Booster und oder Li-Batt nachgerüstet? Oder ab Werk?
Letzte Änderung: von srx-mann.
Schaudt-Booster boostert nicht 12 Aug 2025 20:33 #107
  • Svenk3
  • Svenk3s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Der Booster sollte ab Werk sein und die AB vom Händler...
Schaudt-Booster boostert nicht 12 Aug 2025 21:24 #108
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1925
Ich habe am Anfang des Fadens eine ähnliche Situation beschrieben, die in der Erkenntnis gipfelte, dass der Booster defekt war - #2 hatte schon diesen Hinweis gebracht. Ich denke, wenn du nochmal alle Einstellungen kontrollierst (Ladeprogramm LiFePo und Tempertursensor - an, falls einer eingebaut und auch fest am AB-Batteriepol sitzt, aus, wenn keiner), alle Kabel sicher befestigst, ohne dass Litzen irgendwo rausschauen und auch die Anschlüsse an EBL/ Batterie nachziehst und wenn das Ding dann grün leuchtet und nichts lädt, dann bestell dir einen Neuen bzw. über Kleinanzeigen. Dann kannst du den Alten ausbauen und schauen, ob es derselbe Fehler war.
Gruss
Christian
Schaudt-Booster boostert nicht 13 Aug 2025 12:03 #109
  • Svenk3
  • Svenk3s Avatar
  • Dank erhalten: 36
Ich werde heute mal zum Händler fahren, hoffe er hat einen Booster liegen...
Schaudt-Booster boostert nicht 15 Aug 2025 12:06 #110
  • Svenk3
  • Svenk3s Avatar
  • Dank erhalten: 36
So war beim Händler, sie würden es bei Pössl anmelden, DAUERT aber..... Monate.
Also habe ich mich hin gestezt und auf Arbeit den Booster zerlegt und alle Lötstellen nachgelötet, denn manchmal hat es ja geladen.
Nach dem Nachlöten habe ich einen Testaufbau gemacht und siehe da aus 12,5V am Eingang kamen schon mal 14,37V am Ausgang raus. Also zu hause
den Booster wieder eingebaut und nach dem starten des Motors kamen 24,.... Ampere in die AB.
Nun werde ich nächste Woche testen ob es auch wirklich erledigt ist...
Gruß Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, jaja, srx-mann, P-RUNNER2020, suppersready69, Alex M.
