Erfahrungen Summit 640 30 Mär 2016 10:19 #31
  • schreiberrob
  • schreiberrobs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 41
Hallo Ronny,
danke für die Infos über die Zusammensetzung des Prospekt-Gewichtes.
Bei meinem errechneten Gewicht lt. beigefügter Excel-Tabelle kann ich nun 22 kg für 1 Gasflasche abziehen, da ja bereits 1 Flasche im Standard eingerechnet ist.
Ich komme somit auf 3.144 kg einschl. All-In-Paket.
Pössl Summit 640 (seit 20.April 16), Ducato 150 PS, eisengraumetallic, ALL-INN, Tempomat, Softlock, AHK, Markise, AL-CAR NAVI u. Rückfahrkamera, ALDEN-SAT
Erfahrungen Summit 640 31 Mär 2016 16:25 #32
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
Hallo Freunde,
bei mir im Bad lösen sich die Seitenverkleidungen unmittelbar über der Duschwanne. Seid ihr auch von diesem Problem betroffen?
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Erfahrungen Summit 640 31 Mär 2016 16:54 #33
  • Summit640
  • Summit640s Avatar
Hallo Bernt,
das hört sich aber nicht gut an. Bin bisher nicht betroffen, bleibt hoffentlich ein Einzelfall.
Erfahrungen Summit 640 31 Mär 2016 16:55 #34
  • Summit@640
  • Summit@640s Avatar
Bis jetzt noch nicht Bernt. Aber ich werde gleich mal genauer hinschauen.
Gruss.
Erfahrungen Summit 640 14 Apr 2016 05:16 #35
  • Bernt
  • Bernts Avatar
Hallo Freunde,
hier noch ein paar Bilder von meinem "BAD-Problem":
SUMMIT 640
Erfahrungen Summit 640 14 Apr 2016 05:17 #36
  • Bernt
  • Bernts Avatar
4 m Markise Thule Omnistore, diese ist auf unserem neuen Kasten verbaut.
Nun konnte ich bei unserem "alten Roadscout" die Markise ausfahren, wenn sie Schiebetür geöffnet war. Jetzt kann ich die Markise nur ausfahren, wenn die Schiebetür geschlossen ist. Und jetzt frage ich mich, ist das "normal" bei 4 Meter langen Markisen oder "Pfusch am Kasten"?
Außerdem, wenn ich die Markise ca 6 - 7 cm ausfahre, dann "fällt" die Markise ca 6 cm nach unten. und jetzt frage ich mich wieder, ist das etwa auch normal oder ist es auch "Pfusch am Kasten"?
Gruß Bernt
SUMMIT 640
Erfahrungen Summit 640 14 Apr 2016 09:07 #37
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Bernt,
Bisher hatte ich als Markise: Camping Gaz, Omnistor und Fiamma.
Die Omnistor ist, so wie du auch beschreibst, nach wenigen cm regelrecht herausgefallen, aus dem Gehäusekasten.
Ich vermute, das dies ein Bauart bedingtes Problem bei Omnistor ist/war.
Erfahrungen Summit 640 14 Apr 2016 13:38 #38
  • Summit@640
Werde ich mal testen bei mir Bernt. Ich habe auch die Omnistor (6300). Ich hab sie bisher noch nie ganz ausgefahren.... War kein Wetter dafür.
Hast du wegen Bad mit Pössl Kontakt?
Gruss
Erfahrungen Summit 640 14 Apr 2016 16:59 #39
  • Bernt
  • Bernts Avatar
ich habe wegen dem Bad mit meinem Händler Kontakt, nur leider noch keinen Termin
SUMMIT 640
Erfahrungen Summit 640 14 Apr 2016 17:10 #40
  • treckeripaq
  • treckeripaqs Avatar
Dann lass dir gleich die Markise richten bei mir hab ich an der Schiebetür gute 2cm Platz die Halter und die gelenkarme kann man einstellen
