Erfahrungen Summit 640 23 Apr 2019 17:50 #381
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
Hallo Panther,
mit dem Fahrzeug selbst hat Pössl in der Tat nichts zu tun. Das ist Sache des Automobilherstellers, also in deinem Fall Citroën.
Wir fahren auch seit 3 Jahren einen Summit640, sowohl seitens Citroën als auch Pössl ( und das, obwohl wir den Pössl nicht mal bei „unserem Händler“, sondern woanders gekauft haben ( dort stand einer auf dem Hof und war sofort verfügbar).
Selbst bei Problemen der Zuständigkeit haben sich Pössl Händler und Citroën Werkstatt abgestimmt. Alles wurde schnell und zu unserer Zufriedenheit abgewickelt.
An deiner Stelle würde ich sowohl die Citroën Werkstatt als auch den Serviceleistungen Händler wechseln.
Wenn du mir sagst aus welcher Gegend du bist kannst du hier sicher für beides einen Tipp erhalten.
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Erfahrungen Summit 640 23 Apr 2019 18:03 #382
Pössl nicht, aber der Verkäufer! Ich will mich nicht ständig wiederholen, aber wer direkt nach Übernahme solche Probleme hat, sollte tunlichst den Verkäufer bemühen und sich nicht abwimmeln lassen, sonst verzichtet man auf weitreichende Rechte! Was und warum wurde ja schon oft hier dargelegt.
Erfahrungen Summit 640 23 Apr 2019 18:16 #383
  • Chrissy
  • Chrissys Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo, wir fahren unseren Summit 640 seit Juli letztem Jahr. Sind im Allgemeinen sehr glücklich damit. Kleine Mängel sind behoben, der letzte mit Hilfe der Garantieabteilung von Pössl. Unterwegs ging ein Teil kaputt und wir haben es während des Urlaubs bei einem Pösshändler, -Werkstatt vor Ort reparieren lassen. Nur nicht locker lassen!!!
Erfahrungen Summit 640 23 Apr 2019 22:22 #384
  • Merlin63
  • Merlin63s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hi,
wir fahren unseren Summit 640 seit 3 Monaten. Bis auf die stinkende Truma Heizung und geklapper
bei den Möbeln hier und da läuft alles. Wir haben bis jetzt 6600 km runter. Mit der Heizung klären
wir mit Truma direkt . Beim geklapper sind wir noch am testen wo und wie.
Gruß Stefan
Globecar Summit 640
Citroën 163 PS, ALL- IN Paket, Tagfahrlicht, Nebelscheinwerfer, 2 Bordbatterie, Markise Thule Omnibus 6200, Thule Radträger Van XT in schwarz, Winterpaket, Sanitärpaket, Zenec Rückfahrkamera, Radiovorbereitung, Gas-Duo Contrl CS, Truma Bedienteil CP Plus, USW.
Erfahrungen Summit 640 24 Apr 2019 06:36 #385
  • Bernt
  • Bernts Avatar
unsere Truma riecht seit 3 Jahren, aber nur, wenn wir heizen ohne Wasser in der Truma zu haben
SUMMIT 640
Erfahrungen Summit 640 24 Apr 2019 09:45 #386
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Das ist der übliche Fehler im Einbau der Truma. Der Heißluftschlauch muss laut Truma durch eine Senke geführt werden. Das ist aber bei dem Auslass für das Bad nicht der Fall - bei unserem 640 kommt dieser Auslass aus einem Abwärtsbogen in der Sitzkiste. Bei der Enge kein Wunder aber einfach falsch verlegt. Dann müffelt es halt, wenn nur Heißwasser erzeugt wird.
VG Lars
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden (deshalb gelöscht), das ist beim Lesen auf kleinen Displays unübersichtlich
Erfahrungen Summit 640 24 Apr 2019 10:29 #387
Erfahrungen Summit 640 24 Apr 2019 11:26 #388
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Unser Summit ist jetzt über 1 Jahr alt und hat 13.000 km bisher problemlos abgespult.
Was bisher war:
* Umleimer im Bad auf der Schwenktür hatte sich gelöst und ein Verkleidungsteil hinter der Lamellentür - wurde kurzfristig behoben.
* Leichter Wassereinbruch am Fenster an der Dinette - wurde auch kurzfristig behoben.
Also alles nichts gravierendes was das Campen verhindert hätte.
Klappern kam hauptsächlich von der Caratec TV-Halterung welches ich mit selbstklebenden Moosgummi abgestellt habe. Was jetzt noch leicht klappert, ist eigentlich nur noch der Inhalt von den Schränken, aber da kann man mit leben.
Die Truma Heizung stinkt bei mir nicht - weder mit noch ohne Wasser.
Den Außerplanmäßigen Ölwechsel nach 10.000 km wurde auf Garantie gemacht.
Also ich bin bisher rundherum zufrieden mit dem Summit 640
Mein Summit 640
Erfahrungen Summit 640 24 Apr 2019 11:47 #389
  • Panther
  • Panthers Avatar
  • Dank erhalten: 106
Gerade kam eine Message von Citroen (der ich natürlich hinterherlaufen musste):
Offenbar gibt es ein Software-Problem mit verschiedenen Modellen/Steuergeräten. Citroen wäre dabei ein neues Programm zu schreiben, das das Problem löst. Wäre angeblich in den nächsten Tagen verfügbar....
Pössl Summit 640, Citroen 2,0HDI 163 PS, 2.Aufbaubatterie, Trittstufe, RFK, Markise, 2x100Wp Solar div, Kleinkram
Erfahrungen Summit 640 24 Apr 2019 19:37 #390
  • harleyenzo
  • harleyenzos Avatar
  • Dank erhalten: 46
Sind mit unserem Summit 640 EZ 05.2018 seit ca. 5000 km unterwegs.
Bisherige Probleme:
Dometic Fliegengitterschiebetür war defekt, Schnur gerissen. Wurde letztendlich nach 3 Monaten
auf Garantie gewechselt, in Anwesenheit von Dometic Mitarbeitern.
Ölwechselintervall verfrüht aufgetaucht, nach 10 Monaten. Wurde von Citroen zurückgestellt, ohne Ölwechsel.
Zwei Hekidichtungen, vorne und hinten fehlten. Wurden auf Garantie eingebaut.
Truma riecht im Bad bei Heizwasserbetrieb, finde ich aber nicht so schlimm.
Beim Frischwasserablaß hat sich zweimal die Überwurfmutter gelösst. Hab ich selbst repariert.
Ansonsten noch sehr zufrieden, tolles Fahrzeug.
Gruß Enzo
Summit 640 auf Zitrone mit 163 PS. BJ: 2018
