Kaufberatung/Ausstattungsberatung Summit 600 plus 28 Aug 2017 09:29 #91
  • Summit640
  • Summit640s Avatar
...das mit der Dieselheizung stimmt...aber unmöglich scheint es nicht...ich habe sie direkt vom Werk.
Kaufberatung/Ausstattungsberatung Summit 600 plus 28 Aug 2017 09:38 #92
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@Jens: Ich meinte nicht, dass der Kühlschrank den größten Gasverbrauch hat, sondern, dass es normalerweise drei Gasverbraucher gibt: 1. Kühlschrank, 2. Heizung, 3. Kochen. Und mit Nummer 1 weg meinte ich die Nummer 1 der Aufzählung nicht des Mengenverbrauchs ;-) - war vielleicht doppeldeutig.
@Burgherr: Stimmt. Dieselheizung war auch schon "offiziell" 2017 für Summit nicht möglich - habe ich überlesen. Aber es scheint ja doch lt. Summit640 möglich zu sein. Kann beim Summit 600+ natürlich wieder anders sein.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
Kaufberatung/Ausstattungsberatung Summit 600 plus 28 Aug 2017 10:44 #93
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Alles gut!
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: MASC
Kaufberatung/Ausstattungsberatung Summit 600 plus 28 Aug 2017 12:02 #94
  • Trust2k
  • Trust2ks Avatar
  • Taunusindianer
  • Dank erhalten: 225
Vorteil beim Summit 600 Plus ist auch, wenn man eine Gasaussensteckdose installiert, das diese auf der Beifahrerseite, nicht wie bei mir auf der Fahrerseite sitzt.
SUMMIT 640 180 Mulitjet Automatik , Heavy-Fahrwerk
Truma D6E mit INET Box und LevelControl, 200Wp Solar, VBCS Triple 60/40/430, Winston LiFeYPO4 200Ah, Alpine X902D-DU, Thitronik WiPro III mit ProFinder, Raintec RT100
Letzte Änderung: von Trust2k.
Kaufberatung/Ausstattungsberatung Summit 600 plus 28 Aug 2017 13:02 #95
  • Dank erhalten: 10666
Wir kommen gerade vom Caravan Dalon und der Summit 600 Plus hat uns sehr gut gefallen!
Geliefert wird was gezeigt/ ausgestellt wurde.
Ich kann nicht etwas zeigen und dann etwas liefern " ähnlich dem ausgestellten Fahrzeug "
Im Summit 600 Plus ist nicht mehr Kunststoff zu finden als z.B. im 2win oder 2 win plus.
Wir haben uns gegen den Summit 600 Plus entscheiden.
Punkt 1 ist (in meinem Fall der ungünstige) Kompressor Kühlschrank
Punkt 2 war die Nasszelle.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gipfelstürmer
Kaufberatung/Ausstattungsberatung Summit 600 plus 28 Aug 2017 13:27 #96
  • Timo
  • Timos Avatar
  • Pössl Summit
  • Dank erhalten: 105
Hallo Klaus,
darf ich fragen, was für dich ein Negativpunkt an der Nasszelle ist? Für uns Neulinge war das eines der positiven Argumente, da wir öfters darin duschen wollen und das Schwenkbad als sehr geschickt empfanden.
Timo
Grüße,
Timo
Pössl Summit 600 Plus, 300W Solar, BMV-700, Thule Omnistor, VB-SemiAir, 3. Schlafplatz, CP-Plus, inetBox, LevelControl, Kenwood 4017DAB, Dometic Cam 35, Eurocarry
Kaufberatung/Ausstattungsberatung Summit 600 plus 28 Aug 2017 14:36 #97
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Auch hier reine Geschmackssache. Diese Lösung ist die einzige, die uns dazu bewegen wird, im Fahrzeug zu duschen, weil nur der Boden trocken gewischt werden muß. Ggf. die Wand, aber die ist glatt und stellt weit weniger Probleme dar, als Duschvorhänge.
Kaufberatung/Ausstattungsberatung Summit 600 plus 28 Aug 2017 14:41 #98
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
@Klaus
Welche Lösung ist auch schon genial? Der Absorber hat den Vorteil, wenn man autark sein will. Der, zumindest für uns, größte Nachteil ist, daß er nur in der Lage ist, einen bestimmten Temperaturunterschied zu kühlen. Wenn es also recht heiß ist, werden die Getränke kaum noch kühl, geschweige denn, schnell genug. Daher hatten und haben wir immer eine Kompressor-Kühlbox dabei. Die wird auf eine definierte Temperatur eingestellt. Kann ich sogar auf -18 einstellen, auch wenn es im bisherigen Vorzelt 40 Grad hat. Und schnell geht's auch.
Kaufberatung/Ausstattungsberatung Summit 600 plus 28 Aug 2017 15:08 #99
  • Trust2k
  • Trust2ks Avatar
  • Taunusindianer
Wir duschen sehr häufig im Summit 640, mit einem Microfasertuch ist das Bad in 2 min trocken ! Selbst der Boden ist wirklich schnell wieder trocken !
Das ist so praktisch, das ich sogar auf manchen Campingplätzen die eigene Dusche im Summit bevorzuge, da man dann direkt ins Bett hüpfen kann =)
Ich mag unser Schwenkbad sehr ! Auch sind wir froh einen Kompressorkühlschrank an Bord zu haben.
Ist alles Geschmackssache und jeder hat seine Vorlieben, das ist ja auch das schöne an Pössl, Clever und Co, man hat eine große Vielfalt an Grundrissen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernt, Korsika, Timo
Kaufberatung/Ausstattungsberatung Summit 600 plus 28 Aug 2017 15:29 #100
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
So dachte ich mir das auch!
