Solarmodule für Summit 640 12 Okt 2017 14:45 #1
  • sigi52
  • sigi52s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Habe für März 2018 einen Summit 640 geordert und möchte gerne 2 Solarmodule auf dem Dach verbauen lassen.
Wer kann mir sagen wie viel Dachfläche zur Verfügung steht.
Die geplanten Module sind entweder 150x60 oder 120x54 cm groß.
Beide müssen neben einer SAT-Antenne Platz finden.
Solarmodule für Summit 640 12 Okt 2017 15:15 #2
  • Dank erhalten: 10666
VERMUTLICH nicht mehr als zwei Module, abhängig von der Sat Anlage, welche du montieren möchtest.
Solarmodule für Summit 640 12 Okt 2017 15:25 #3
  • Transporter
  • Transporters Avatar
  • Dank erhalten: 14
Servus,
wir haben vor und hinter dem hinteren Dachfenster je ein 100er Panel installiert.
Die Sat-Antenne hat neben dem Dachfenster des Bades Olatz gefunden.
Wolfgang
Summit 640, EZ 08/16, Citroen 150 PS, verschiedene Extras, Goldschmitt RouteComfort, Auflastung 4,25t, SAT-Anlage Cytrac Vision mit Alphatronics-Tv,Solar 200 wP sowie iNetBox mit LevelControl, Alugastankflasche 11kg. Sein Name : "Grey Spirit"
Gruß Wolfgang
Solarmodule für Summit 640 12 Okt 2017 15:32 #4
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
SAT und 2 Module passen beim Summit. Wie Wolfgang schreibt:
Quer zur Fahrtrichtung
eines vor eines hinter dem hinteren Fenster
Dann ist zwischen Markise und Bad-Dachfenster Platz für eine Schüssel.
Solarmodule für Summit 640 12 Okt 2017 16:42 #5
verschoben in die Rubrik H Linie
Solarmodule für Summit 640 13 Okt 2017 18:12 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
Hier mal 2 Foto, da kann man sich das besser vorstellen.
Bei mir sind es 2 100 Watt Module
Größe 120 x 54
Habe gerade noch nachgemessen: 60 breit ist, wie man auf den Bildern sieht, auch kein Problem.
Die 150 passen so gerade noch zwischen Markise und die gedachte Verlängerung der Seitenwand nach oben. Du brauchst aber so eine Art der Befestigung wie bei mir, mit Spoilerecken oder so wird das nichts (nach meiner Meinung)
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, sigi52, Tropcas
Letzte Änderung: von camper766.
Solarmodule für Summit 640 27 Jan 2018 10:11 #7
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
  • Dank erhalten: 724
Hat jemand auf dem Summit 640 die Solarmodule in Längsrichtung montiert? Es gibt schmale 120W Module 147x33,5cm von Büttner. Weiß jemand ob die neben das Heki im Schlafbereich passen?
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
Solarmodule für Summit 640 27 Jan 2018 11:08 #8
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Ich hab auf der CMT bei Herstellern und meinem Händler nachgefragt, wie am besten montiert wird, vor allem, da ich 2 x 100W drauf bekomme. Bevorzugt werden sollte immer der Längseinbau, wegen Fahrtwindeinwirkung. Bei zwei Modulen konnte mir mein Händler nicht zusagen, ob das für beide geht. Wo aber jetzt das Modul längs eingebaut werden kann, konnte er mir nicht sagen. Ich würde mir die Mühe machen, auf's Dach zu steigen, um mir ein genaues Bild zu machen. Das hilft jetzt sicher auch nicht weiter, aber ich denke, wichtig ist auch, wo die Dachdurchführung(en) positioniert sind. Ich würde ungern unnötig da oben Leitungen verlegen müssen.
Solarmodule für Summit 640 27 Jan 2018 15:32 #9
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
Nein, das hilft nicht wirklich weiter. Auf der CMT haben wir uns bei Büttner beraten lassen, dort wurde der Längseinbau explizit empfohlen. Im Handbuch 2018 ist ein großes Foto vom der optimalen Montage auf dem Kawa-Dach, damit keine Windgeräusche am vorderen Spoilerprofil auftreten. Für die eingeschränkten Platzverhältnisse bei drei Dachhauben empfahl der Berater die schmaleren Solarpanels. Ich hatte gehofft, dass die schon jemand hier im Forum verbaut hat.
Nächste Woche werde ich mal bei unserem Händler nachfragen, der hat eine qualifizierte Werkstatt. Vielleicht gibt es auch schon eine Meldung von Pössl wegen des geplanten Liefertemins ;-)
Solarmodule für Summit 640 27 Jan 2018 15:48 #10
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
ich überlege meinen 2WinVario mit Solarmodulen auszustatten, um in der Zeit der Nichtbenutzung die Batterien "bei Laune" zu halten. Da ich nicht vor meiner Haustür parken kann um regelmäßig eine Nacht den Stecker reinzustecken und zu laden, dachte ich an ein kleines Modul das wechselweise auch die Starterbatterie versorgt. Oder reicht da ein solches klappbares Kleinmodul hinter der Winschutzscheibe aus? Die gibt es mit Leistungen um die 20 bis 40 Watt. Oder doch besser gleich in eine "richtige" Solaranlage investieren?
Wie sind da eure Erfahrungen?
paulipössl
Letzte Änderung: von paulipössl.
