Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 15:12 #41
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
wie man in Bild vom Beitrag Nr. 6 erkennen kannn, passen 2 Solarpanelle aufs Dach
Es ging aber darum zwei Module aufs Dach zu bekommen, wenn eine Dachklima und Solar verbaut werden soll.
Summit 640, Citroen Jumper 120kW, 06/18, Eisengrau
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 15:41 #42
Achso, das hatte ich überlesen, dann geht nur 1 Modul
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 16:39 #43
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Die Anlage habe ich einbauen lassen und die haben auch den Kabelkanal so verlegt. Ich denke Michael hat recht und Du wirst die Kabel im Innenraum nicht vernünftig durch bekommen, dafür ist es viel zu verbaut!
Mein Summit 640
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 16:54 #44
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Wenn diese Stelle Standard für Solar ist, was darf man dann unter einer "Solarvorbereitung" verstehen?
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 17:13 #45
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Keine Ahnung was man unter Solarvobereitung versteht. Ist mir aber auch eigentlich egal wie es auf dem Dach aussieht.
Es gibt Dinge die sind schön und funktional - denke hier zählt mehr das letztere :P
Mein Summit 640
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 17:27 #46
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Mir geht's dabei weniger um's aussehen als vielmehr darum, daß jeder cm Kabelkanal auch 1cm Schmutzfänger ist. Ich kann mir nicht vorstellen, daß da einer alle Ritzen mit Silikon dicht gemacht hat. Darunter verstehe ich das so, wie man es in Badecken praktiziert.
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 17:31 #47
  • Dank erhalten: 10666
Mit Silikon wäre eh „grobfahrlässig“!
Dein Händler der vermutlich das“ mit sauviel Zubehör“ verbaut, wird wissen was er macht.
Hast du mit Solarvorbereitung bestellt, wird er diese nutzen.
Solltest du später Solar montieren wollen, mit bestellter Solarvorbereitung- viel Spaß beim suchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Timo, Sperling
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 18:37 #48
  • Mohnblumenwiesen
  • Mohnblumenwiesens Avatar
@Klacker31 Ralf
Sind jetzt daheim angekommen, Bild vom Dach kommt, kannst Dich auf Deinen freuen, der Summit ist klasse, leider gab es ein paar kleine Beschädigungen, die gehen wohl nicht sehr zimperlich um beim auf- oder abladen und der Händler hat dann den Ärger mit den Kunden, aber der Wagen ist der Traum, fährt sich klasse, wir hatten vorher einen Teilintegrierten, das Holz ist schön, haben das dunklere, Sitze in dem blauen Stoff, auch sehr schön und auf dem Dach ist wirklich kein Platz für ein zweites Solar. Gruß Klaus
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 18:44 #49
  • Mohnblumenwiesen
@Klacker31 Hier das Bild, hoffe das klappt...
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 18:50 #50
  • Mohnblumenwiesen
@Klacker31 Jetzt interessiert mich wie die das auf deinem Dach hinbekommen mit 2 Panelen, bitte auch Bild schicken wenn es soweit ist. Die Dachklima von Dometic nimmt viel Platz weg, eine andere wurde uns nicht angeboten, vielleicht passt das mit der Dir angebotenen Dachklima, ich wünsch es Dir, 2 x 100 Watt ist sicher besser, da ja z.B. der Kühlschrank nur auf Strom betrieben werden kann. Gruss Klaus
