Solarmodule für Summit 640 16 Aug 2018 12:57 #81
  • Weltenbummler640
  • Weltenbummler640s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Was ich nur sagen wollte ist, dass dieses Modul 24V liefert und daher ein Regler eingebaut werden muss, der auf die Batterieladespannung von ca. 14V herunterregeln muss. Der MPPT Regler hat den grossen Vorteile, dass er praktisch die gesamte Leistung, die vom Panel kommt, an die Batterie liefert. Beispiel: Solarpanel liefert 28V und 1 Ampere, dann wird die Batterie mit 14 V und knapp 2A geladen. D.h. es geht praktisch keine Leistung verloren. Bei bewölktem Himmel bricht bei den Solarpanels zuerst die Spannung ein. Wenn man nun 12 V Panels nimmt, steht die Batterieladespannung von ca. 14V oft nicht mehr zur Verfügung. Ein 24V Modul mit MPPT Regler liefert hingegen auch dann immer noch etwas Strom.
Folgende Benutzer bedankten sich: Delonix, mmu02000, DerSauerlaender
Solarmodule für Summit 640 08 Mär 2021 16:33 #82
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Weltenbummler640 schrieb: Beim Summit 640 sind zwischen Dachhaube Bad und Markise max. 920 mm Platz. Ich habe bei mir dort ein einzelnes 200 Watt Modul mit 24 V verbaut. Dass passt prima und mit MPPT Laderegler gibts auch bei bewölktem Himmel immer noch etwas Strom.
Weltenbummler640
Servus.... hättest du auch noch das Maß zwischen den beiden Hekis. Bin gerade am planen und unser Summit kommt erst im Herbst...:pinch:
Solarmodule für Summit 640 10 Mär 2021 13:14 #83
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Leider ist derjenige, dem ich die Frage gestellt habe, schon seit Ewigkeiten hier nicht mehr angemeldet gewesen.
Deshalb die Frage an alle anderen: Wieviel Platz ist zwischen der vorderen und der hinteren Dachöffnung bei einem Pössl Summit 640 Prime ?
Vielleicht springt gerade jemand mit einem Zollstock auf dem Dach seines Kasten umher.....:silly:
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Stefan
Solarmodule für Summit 640 10 Mär 2021 14:04 #84
  • Dank erhalten: 7527
Fisprofi schrieb: Leider ist derjenige, dem ich die Frage gestellt habe, schon seit Ewigkeiten hier nicht mehr angemeldet gewesen.
Wenn du ihn per privater Nachricht anschreibst, bekommt er vielleicht eine Email und kann reagieren.
Solarmodule für Summit 640 10 Mär 2021 14:27 #85
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Auf diese Idee kam ich auch schon.....
Solarmodule für Summit 640 10 Mär 2021 14:36 #86
  • rtv
  • rtvs Avatar
  • Dank erhalten: 229
Meine Module sind 1240x670. Hier ein Foto während der Anprobe.Wenn man sie von unten befestigt und das Bad-Heki fast kratzen lässt beim Öffnen (denk auch an einen Eispanzer im Winter), dann gingen auch 72-73 cm.
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
Folgende Benutzer bedankten sich: traveltower, NiRa
Solarmodule für Summit 640 10 Mär 2021 14:51 #87
Fisprofi schrieb: Auf diese Idee kam ich auch schon.....
Freut mich. Dann hatten wir ja den gleichen Gedanken.
Solarmodule für Summit 640 10 Mär 2021 16:01 #88
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Ich bräuchte das Maß zwischen vorderen Heki und dem hinteren.....die Breite zwischen Bad und Markise wurde schon geschrieben. Sollte von einem 640 Summit Prime sein....
Solarmodule für Summit 640 11 Mär 2021 08:20 #89
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Fisprofi,
da auf dem Summit 3 Hekis sind, gebe ich Dir 2 Abstände. Die sind aber nicht millimetergenau gemessen. Vom Ersten zum Zweiten sind ca. 850mm und vom Ersten zum Dritten ca. 1800mm. Ich hoffe, daß Dir das weiterhilft.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Fisprofi
Solarmodule für Summit 640 11 Mär 2021 12:05 #90
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Vielen Dank.... es geht in der Tat um die 1800. Habe ein Solar Panel von Büttner MT170 geschenkt bekommen, deshalb sollte dies passen.
Gruß Stefan
