Solarmodule für Summit 640 27 Jan 2018 16:12 #11
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Kleinmodule schön und gut.
Nur durch die Filterwirkung der Windschutzscheibe geht reichlich Leistung verloren! ( habs ausprobiert)- das Geld kannst du dir sparen.
Selbst aus meiner 100Wp Anlage kommt im Moment nicht mehr als eine Lade erhaltung.
Solarmodule für Summit 640 27 Jan 2018 16:24 #12
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Zur reinen Ladeerhaltung ohne aktive Verbrauchervreicht die kleine Variante. Damit die Starterbatterie laden.
Gruß Jens
Solarmodule für Summit 640 27 Jan 2018 18:21 #13
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
@Emerelle
Wenn man sich die Bilder von Rüdiger ansieht, dann ist die Dachluke mittig (sozusagen worst case). Das Mini-Heki hat ein Außenmaß von 52cm (laut Hersteller). Bei ca. 2m Breite des Fahrzeugs macht das ca. 74cm pro Seite brutto. Abz. Sicherheitsabstand zur Luke und mindestabstand vom Rand (20cm?) sollte eine nutzbare Breite von max. 50cm zur Verfügung stehen. Meine Module haben ein Maß von 120x54cm, heißt, das, welches längs eingebaut wird, wird vermutlich neben der Toilettenluke verbaut werden.
Aber eine andere Frage: wieso muß das unbedingt neben der Luke statt davor bzw. dahinter?
Bzgl. Liefertermin: die Aussage meines Händlers, bei dem ich im August bestellt hatte, war, daß er derzeit keine Lieferengpäße hätte. Daher bliebe es bei der Lieferung von Pössl im März aus Auslieferung an mich im April. Ab dem Zeitpunkt, wo Pössl die Leiferung an den Händler meldet, werde ich regelmäßig über den Stand der Dinge vom Händler informiert. Pössl kommuniziert nicht direkt mit mir.
Solarmodule für Summit 640 28 Jan 2018 21:04 #14
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
war gerade draussen messen.
Zwischen der Aussenkante der hinteren Luke und dem Markisenkasten sind ca. 50 cm. Allerdings hat die Markisen ja auch noch Befestigungen, die auf das Dach gehen. Diese liegen praktisch in der ersten Sicke. Wenn man von der Aussenkante Dachluke bis zum Beginn der Sicke misst, dann sind das ca. 40 cm.
Gemessen wurde ohne Luft.
Gruss Rüdiger
Solarmodule für Summit 640 28 Jan 2018 21:37 #15
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Wäre die andere Seite nicht eh besser?
Solarmodule für Summit 640 29 Jan 2018 00:23 #16
  • camper766
  • camper766s Avatar
Nach der Frage dachte ich: eines Rechts,das Andere Links.
Daher die Platzangabe für die knappe Seite.
Folgende Benutzer bedankten sich: Emerelle
Solarmodule für Summit 640 31 Jan 2018 22:00 #17
  • Emerelle
  • Emerelles Avatar
  • Dank erhalten: 724
Danke Rüdiger, du hast verstanden, wie ich das gemeint hatte, je eins rechts und links. Mit den schmalen Elementen könnte es passen.
Ein bisschen Zeit für Planung und Preisvergleich haben wir noch, unser Summit kommt im März, wie vom Händler angekündigt.
Grüße aus dem Nordsaarland!
Tischer 260S auf Ford Ranger 4x4 | früher Summit 640 auf Citroen Jumper
Solarmodule für Summit 640 01 Feb 2018 07:36 #18
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Wir lassen unseren Summit 640 mit 2x120 W Phaesun flexibel mit einem Victron MPPT Regler und der neuen Alden EVO Sat Anlage ausrüsten. Googelt mal nach Klecamp, die beraten super. Ich hab mich wegen dem Gewicht für die flexiblen Solarmodule entschieden. 2,2Kg zu 7,4Kg.
Grüße aus Rheinhessen
Solarmodule für Summit 640 01 Feb 2018 08:53 #19
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Wie sind die flexiblen Module hinterlüftet?
Steve
Solarmodule für Summit 640 01 Feb 2018 09:27 #20
die sind nicht hinterlüftet, weil sie direkt auf das Dach geklebt werden
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Volberger
