Solarmodule für Summit 640 11 Mär 2021 14:10 #91
  • traveltower
  • traveltowers Avatar
  • Freudig bastelnd..
  • Dank erhalten: 194
Liebe Solartechniker,
ich häng mich mal wegen meiner Solar-Planung meines anstehenden Summit Prime 640 hier dran. Hoffe, dass Summit und Summit Prime die selben Dachfenstermaße haben.
Folgende Maße konnte ich aus dem Forum rekonstruieren. Bitte korrigiert mich falls falsch.
Hätte jemand die Möglichkeit die fehlenden Maße 1.-4. zu ergänzen? Es reicht immer geschätzt, seitlich bis zu den Dachhaltergedönszapfen.:)
Vielen Dank Klaus
OBELIX
seit 20.Mai21 Pössl Summit Prime 640, Fiat 160PS Automatik, 250W Solar, Votronic Mpp350, SOG, Zenec Z-966, Votronic BC, Votronic BT, 2000W Ective SI Wechselrichter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Prime 2020
Solarmodule für Summit 640 16 Mär 2021 14:18 #92
  • Dank erhalten: 3671
Fisprofi schrieb: Auf diese Idee kam ich auch schon.....
Hab zwar noch Zeit, aber die nutze ich zum planen.
Wo gibt's die hier aufgeklebten Profile in schwarz?
Bin mir noch nicht schlüssig wie ich die Panele, zwei sollen es werden, aufs Dach bringe.
Flexible direkt aufs Dach geklebt sparen am meisten Gewicht. Sind aber im Falle eines Defekt aufwändiger zu entfernen.
Am elegantesten finde ich die Dachträgerschienen von Thule. Diese könnte man mit Profilen versehen und dazwischen die Panele anbringen. Hat den Vorteil der Unterlüftung und leichteren Demontierbarkeit. Dafür ein Mehrgewicht von einigen Kilo.
Macht die fehlende Unterlüftung sich stark in Verlusten bemerkbar?
Solarmodule für Summit 640 16 Mär 2021 15:00 #93
  • Weltenbummler640
  • Weltenbummler640s Avatar
  • Dank erhalten: 17
ich habe T-Nut Profile aufs Dach geklebt. Daran kann man mit passenden Bundschrauben alles befestigen. Die tragen nur wenig auf und die angeschraubten Teile sind hinterlüftet.
Auf dem Summit 640 habe ich ein 200 Watt Solarmodul mit einem Aluwinkelprofil an dem T-Nut Profil befestigt (s. Foto). Das Solarpanel ist 160 x 82 cm groß - bis 180 x 90 cm würden wohl auch noch passen. Mehr als 90 cm Breite gehen nicht, wenn wie bei mir eine Markise montiert ist.
Solarmodule für Summit 640 16 Mär 2021 15:05 #94
  • Weltenbummler640
  • Dank erhalten: 17
Beim Summit 640(ohne Prime) sind’s 180 x 92 cm, wenn eine Markise auf dem Dach montiert ist. Ohne Markise 180 x 100 cm
Solarmodule für Summit 640 16 Mär 2021 15:33 #95
  • Weltenbummler640
  • Dank erhalten: 17
Ausschlaggebend für etwas Strom auch bei bewölktem Himmel sind die 24V. Die Spannungsabgabe der Solarmodule sollte immer deutlich über der Batteriespannung liegen. Dabei liegt der Vorteil des MPPT Reglers darin, dass er die höhere Spannung in Leistung umsetzt. Bei normalen Ladereglern wird die von den Solarmodulen erzeugte Spannung, die oberhalb der Batteriespannung liegt, einfach abgeschnitten und ist damit verloren.
Letzte Änderung: von Weltenbummler640.
Solarmodule für Summit 640 16 Mär 2021 16:17 #96
  • Weltenbummler640
  • Dank erhalten: 17
Weltenbummler640 schrieb: Hallo,
Solarmodule für Summit 640 16 Mär 2021 16:27 #97
  • Weltenbummler640
  • Dank erhalten: 17
Das bezieht sich auf Beitrag #79 und #80
Solarmodule für Summit 640 21 Mär 2021 11:57 #98
  • traveltower
Da sich Summit 640 und Summit Prime 640 von den Dachfenstermaßen wohl unterscheiden, habe ich für den Prime einen neues Thema aufgemacht.
poesslforum.de/forum/elektrik/19534-sola...mit-640-prime#293477
OBELIX
Solarmodule für Summit 640 05 Apr 2021 15:52 #99
  • fichtimartin
  • fichtimartins Avatar
  • Dank erhalten: 59
Ich habe auf meinem Summit 640,Bauj. 2019, 2 Tafeln mit je 100 W von ALDEN und ALDEN Sat-Anlage montiert. Hat alles wunderbar Platz und reicht aus. Funktioniert bis jetzt wurnderbar.
Pössl Summit 640, Citroen Jumper 163 PS, Mod. 2019, All-in-Paket u.a., weiß, AHK, Alden SAT TV, Solar 200 Watt, Ladebooster, Netzwandler 350 Watt, SOG-Anlage, Navi Garmin Camper 770, Prickstop, Außendusche, 2x11kgAluGasflaschen mit Außenbefüllung,Thitronik kompl, Gasaußenanschluss
