Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 18:50 #51
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Schwierige Kiste ... Das Modul hätte man weiter nach hinten und ggf. ein schmaleres (sicher auch von der Leistung her ein schwächeres) Modul quer zwischen Mini- und Midi-Heki setzen können.
Letzte Änderung: von SmartMart.
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 19:40 #52
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
SmartMart, also wie es auf dem Dach aussieht ist dir nicht so wichtig aber das der Kabelkanal schmutzig wird schon oder wie ?
Verstehe ich jetzt nicht so wirklich aber egal. Ich hoffe nicht daß Du - wenn das "Jumperle" mal da ist - völlig enttäuscht bist von einem Kastenwagen der eigendlich zum Klamotten schleppen gebaut wurde. Das ist keine Edelklasse sondern ein Camper.
Mein Summit 640
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 20:22 #53
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Manchmal weiß ich nicht, warum immer wieder fehlinterpretiert wird. Weder Aussehen noch die Verschmutzung des Kabelkanals ist das Problem, sondern die zwischen Kanal und Dach. Ich kenn das nur zu gut vom Wohnwagen. Auch die Ränder um die Dachfenster müssen regelmäßig gereinigt werden. Beschädigungen vermeiden heißt das Zauberwort.
Für einen fahrenden Kleiderschrank wäre mir das Geld zu schade. Da ich zu denen gehöre, die sich nicht alle Pfurz lang neue Fahrzeuge kaufen, muß an ein Mindestmaß an Pflege gedacht werden. Kann nicht jeder nachvollziehen, aber die Einstellung hat sich bewährt.
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 20:46 #54
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
@mohnblumenwiese Hallo Klaus, herzlichen Glückwunsch !! Das Auto sieht super aus, vor allem in New Batic !! Die Farbe hätten wir auch gerne genommen, aber wegen der längeren Lieferzeit haben wir uns dann doch für eine Standartfarbe entschieden. Bei der Anordnung der Komponenten ist es definitiv nicht möglich zwei Module aufzubauen. Ich werde dein Dach-Foto zu meinem Ansprechpartner in Dülmen senden und hören was er dazu sagt. Vielen Dank für die Info !! Wenn meiner da ist, werde ich einen Bericht/Foto mit dem Ergebnis einstellen . Allzeit gute Fahrt !! Gruß Ralf
Summit 640, Citroen Jumper 120kW, 06/18, Eisengrau
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 20:47 #55
  • Dank erhalten: 10666
Das zwischen Kabelkanal und Dach nennt sich Sikaflex. Das ist auch zwischen Solarhaltern und Dach, zwischen Satanlage und Dach und verursacht keine Beschäftigung .
Sollte das auch eine Fehlinterpretation sein, dann bitte besser hervorheben.
Nachtrag: im Beitrag #46 schreibst du, dass jeder cm Kabelkanal ein Schmutzfänger ist. Also versteht man: es geht dabei um Schmutz auf dem Dach wegen Kabelkanal.
Letzte Änderung: von Big-Red.
Solarmodule für Summit 640 13 Jun 2018 23:03 #56
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Aus meiner Sicht können 200 Watt klappen, aber dann mit 3 Modulen.
Zusätzlich zwei längliche 50 Watt Module rechts und links der Klimaanlage sollten möglich sein.
Solarmodule für Summit 640 14 Jun 2018 07:58 #57
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Ich denke mit den 100 Watt Solar wirst du erstmal leben können.
Landstrom wirst du im Hochsommer eh brauchen, um die Klima zu betreiben.
Somit wird das eh, zumindest im Sommer, ein Stellplatzfahrzeug.
Was eine Überlegung wert gewesen wäre, ist die Klima im vorderen Fenster einzusetzen, und die Sat Anlage neben dem Baddachfenstern. Damit hätte man zwar nicht geziehlt den Schlafraum trunterkühlen können, jedoch auch die Zugluft / Lärm im Bett vermieden.. Die Anlagen gibt es wohl in der Ausführung, as die Fensterfunktion ( Licht) erhalten bleibt. Platz für 2 100 Watt wären somit vorhandenen. Aber es ist nun wie es ist.
Erstmal viel Spaß mit dem Kasten.
Über einen Erfahrungsbericht speziell über die Klimaanlage ( Abkühlverhalten, Zugluft, Lärm ) würde ich mich freuen.
Poessl 2Win R 2015
Solarmodule für Summit 640 14 Jun 2018 10:16 #58
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar
  • Dank erhalten: 52
@Saali - Bei dem vorderen Heki handelt es sich um ein Midi Heki in der Größe 700x500mm und da passt die Dachklima nicht rein. Es wird ein Ausschnitt von 400x400mm benötigt, welches beim Summit 640 nur das hintere Heki hat. Gruß Ralf
Solarmodule für Summit 640 14 Jun 2018 17:45 #59
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
...hab zwar keinen Summit, aber vielleicht passt ja das von mir in der Dachreling montiertes Modul auf dem S640 und
zwar längst hinterm Midi-Heki, zw. Bad-Heki und Markise.
L 1318, B 980, T 46 in mm
Damit wären 256 Wp auf dem Dach und der Kabelweg in den Kasten durch den Rahmen vom Midi-Heki kurz.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: dj5, Volberger
Solarmodule für Summit 640 14 Jun 2018 18:00 #60
  • Raschu
  • Raschus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Ich würde es gut finden, wenn irgendwo eine Seite mit den Dachbemaßungen für alle Pössls wäre....
Jedesmal kommt die Frage, ob dieses oder jenes noch draufpasst, man kann nichts im Voraus planen.
Ich selber bekomme meinen Summit+ 600 erst im Herbst, würde mir aber schon einige Sachen im Voraus kaufen wollen und später einbauen.
Z.B. 2 Solarpanels. Geht aber nicht, womöglich passt was nicht und ich stehe ganz dumm da.
Pössl Summit
