Solarmodule für Summit 640 01 Feb 2018 09:33 #21
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Ob flach geklebt ohne Hinterlüftung muß jeder für sich wissen. Das wären mir die 5kg nicht wert. Aber entscheidender ist, daß man die vielleicht beim Vario anbringen kann, beim Summit wohl eher nicht, weil der kein glattes Dach hat.
Solarmodule für Summit 640 01 Feb 2018 09:43 #22
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Wer spricht denn hier vom Vario? Hier geht es wie man der Überschrift entnehmen kann um den Summit 640. Die fehlende Hinerlüftung wird durch 4 Zellen pro Panel die es mehr als das normale kompensiert und außerdem macht 2x5Kg 10Kg ;)
Grüße aus Rheinhessen
Solarmodule für Summit 640 01 Feb 2018 09:51 #23
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Die Hinterlüftung ist hier zu vernachlässigen.
Wenn es so warm ist das x% Verluste wegen Hinterlüftung fehlen steht sowieso genug Energie zur Verfügung.
Die Modulen sind millionenfach auf Segelyachten im Einsatz und sind direkt aufs GFK verklebt, da gibt's auch keine Probleme.
Für das unebene Dach könnte man das Panel auf ein dünnes Blech kleben und dieses aufs Summit Dach.
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackmoose70
Letzte Änderung: von FausO.
Solarmodule für Summit 640 01 Feb 2018 10:20 #24
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Blackmoose70 schrieb: Wer spricht denn hier vom Vario? Hier geht es wie man der Überschrift entnehmen kann um den Summit 640.
Sorry, hab das übersehen, daß da verkauft steht und der Summit ein wenig drunter. Handys sind doch nicht immer von Vorteil.
Solarmodule für Summit 640 07 Jun 2018 07:02 #25
  • Mohnblumenwiesen
  • Mohnblumenwiesens Avatar
Hallo Ihr Lieben, wir sind neu hier und grüßen Alle erstmal und haben eine Frage an Euch:, wir bekommen demnächst einen Summit 640 und wollten 2x Solar auf das Dach. Es geht nur eines sagte man uns weil bereits Klima und SAT draufkommen somit kein Platz für 2. Solar ist. Hat hier einer diese Dachbestückung? Kommen wir mit 1x Solar 3-4 Tage aus ohne Landstrom? Unser Kühlschrank läuft nicht auf Gas.
Solarmodule für Summit 640 07 Jun 2018 09:11 #26
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Unser Händler hat aus eigener Erfahrung, wie er sagt, 3-4 Tage mit einem Modul geschafft. Es sollten aber 2 Aufbaubatterien drin sein. Allerdings, Deine Klimaanlage wird nur über Landstrom zu betreiben sein. Als Alternative würde ich, wenn schon eine Klimaanlage notwendig ist, eine einbauen, die irgendwo unter den Möbeln eingebaut wird. Ich meine, die wären nicht nur leichter, sondern verbessern Deinen Schwerpunkt und bringt mehr Platz auf dem Dach. Truma bietet solche Teile auch an.
Solarmodule für Summit 640 07 Jun 2018 09:44 #27
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
@Mohnblumenwiesen
Neben der geplanten Klimaanlage und Sat Anlage hast du sicherlich noch Dachfenster und im Bad evt eine Entlüftung oder auch ein Fenster.
Was du also brauchst, ist erstmal ein Layout von deinem Dach mit den individuellen Abmaßen der geplanten Erweiterungen. Wenn der Händler dir die Klima und Sat Anlage irgendwo auf die freien Flächen klatscht, wir es mit Solar schlecht aussehen.
In deinem Fall ist Planung alles. Macht man bei einer Küchenplanung auch so. Die Wahrscheinlichkeit hier jemanden zu finden, der die gleiche Konstellation verbaut hat ist gering. Zumal wir ja nicht wissen, welche Klima und Sat Anlage verbaut werden soll.
Poessl 2Win R 2015
Solarmodule für Summit 640 07 Jun 2018 09:57 #28
Hallo Mohnblumenwiesen,
Willkommen im Forum. Schau mal in die Suche, da wurden schon einige Beiträge auch mit Verbrauchsberechnung etc. geschrieben. Ansonsten kann man sagen, mit Kompressorkühlschrank lieber 2 Module. Platztechnisch kannst Du wenn er da ist ja auch selbst mal schauen, ob durch andere Module o.ä. das dann vielleicht realisierbar wäre.
Solarmodule für Summit 640 07 Jun 2018 09:59 #29
  • FausO
  • FausOs Avatar
Mohnblumenwiesen schrieb: Kommen wir mit 1x Solar 3-4 Tage aus ohne Landstrom? Unser Kühlschrank läuft nicht auf Gas.
Kommt nur auf dein Nutzerverhalten an. Wie lange läuft der Fernseher, welche Geräte gibt es noch.
Ich hab nur eine Batterie und kein Solar und schaffe auch 3 Nächte-benötige ja nur etwas Licht (LED) und Handyladen.-und bisschen Wasserpumpe.
Im Netz findet man auch Rechenhilfe in denen man seine Verbräuche, Batterien einträgt und dann kommt ne Solarempfehlung raus.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Solarmodule für Summit 640 07 Jun 2018 10:08 #30
an Mohnblumenwiesen
Beitrag hier angehängt bitte Suchfunktion nutzen
Bilder in Beitrag Nr. 6 ansehen und den Thread mal durchlesen, da gibt es ein paar Infos dazu
Folgende Benutzer bedankten sich: Mohnblumenwiesen
