Solarmodule für Summit 640 14 Jun 2018 18:17 #61
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
240WP Solar, wenn man das hintere Modul weiter nach hinten setzen würde ginge auch die Dachklima.
Grüße aus Rheinhessen
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, Frankmei, Big Black, Volberger
Solarmodule für Summit 640 14 Jun 2018 19:01 #62
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo Markus,
welche Module hast du denn da verbaut? Sehen sehr solide aus. Gibt es einen Onlineshop?
paulipössl
Solarmodule für Summit 640 14 Jun 2018 19:39 #63
  • Blackmoose70
Solarmodule für Summit 640 14 Jun 2018 19:58 #64
Wenn du es eh erst später einbauen möchtest, würde ich warten bis der Kasten da ist.
Die Teile sind ja schnell bestellt
Solarmodule für Summit 640 15 Jun 2018 10:08 #65
  • Raschu
  • Raschus Avatar
  • Dank erhalten: 58
@Blackmoose70
Die Kabel sind auf dem Dach im Kabelkanal verlegt...hast du da keine Bedenken, daß dir der Deckel wegfliegen könnte?
Und Wasser kann sich darin auch sammeln...
Gibt es keine andere Möglichkeit?
Pössl Summit
Solarmodule für Summit 640 15 Jun 2018 10:32 #66
  • Dank erhalten: 10666
Jedes meiner Mobile mit Solar, hatte Kabelkanal auf dem Dach. Das Kabel direkt aufkleben ist nicht nur unschön, auch schlecht wenn mal etwas sein sollte.
Mir ist noch kein Kanal weggeflogen, den Anfang und Ende des Kanals könnte man mit Sika verschließen.
Solarmodule für Summit 640 15 Jun 2018 14:27 #67
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
die Kabel müssen eh wetterfest sein. Also macht das nichts, wenn Wasser in den Kabelkanal kommt.
Ich würde den NICHT versuchen abzudichten. Bleiben Öffnungen vorne und hinten drin, dann fliesst das Wasser, was reinkommt, auch wieder raus.
Meine Meinung.
Solarmodule für Summit 640 15 Jun 2018 19:34 #68
  • Mohnblumenwiesen
  • Mohnblumenwiesens Avatar
@Saali Danke :-) wir haben schon vor eher autark zu stehen, also ohne Landstrom, die Klima brauch ich wenn wir mal im Sommer länger wo sein sollten und es sehr heiß ist, das halt ich dann ohne Klima nicht aus deshalb musste die rein. Die mit integriertem Fenster ging nicht wegen dem Platz, die ist wohl größer als die "normale", musste halt leider die hintere Dachluke geopfert werden, vorne geht nicht wegen der Maße und vorne dunkel von oben her hätte uns auch nicht gefallen. Die Klima kennen wir schon von unserem Teilintegrierten, die ist laut überm Bett (nervt, aber einen Tod muss man sterben heißt es immer ;-) ) und kühlt sehr schnell runter, Zugluft geht, je nachdem wie hoch man die einstellt, krank geworden sind wir noch nicht davon.
Solarmodule für Summit 640 15 Jun 2018 19:41 #69
  • Mohnblumenwiesen
Zwischen die beiden Panele passt die Klima nicht, wir sind auch erschrocken wieviel Platz die auf dem Dach benötigt. Da passt dahinter kein Solar mehr leider.
Solarmodule für Summit 640 15 Jun 2018 19:45 #70
  • Mohnblumenwiesen
@Sperling kannst du mal ein Bild von deiner Dachbestückung zeigen bitte?
