Kaufberatung gebrauchter Kastenwagen 13 Nov 2025 12:04 #21
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4499
Die Diskussion Längsschläfer / Querschläfer ist völig für die Fische. Man muss es ausprobieren. Jeder Mensch schläft anders und hat andere Bedürfnisse. Der eine geht nachts nicht aufs Clo, der andere 3 oder 4 Mal in der Nacht.
Einfach austesten. Fertig.
Das Thema Längs/Querschläfer ist in diesem Fall nicht für die Fische. Es geht hier nicht darum, dass es für einen Mesnchen über 1,85 passt oder nicht, oder ob man nachts aufs Klo muss. Der Themenstarter hat ein kleines Kind. Mit Kind kann man nur im Längsschläfer vernünftig schlafen. Bei einem Querschläfer mit durchschnittlich 1,4m Bettbreite wird es schon mit einem Baby knapp. Die Länge des Bettes spielt hier nur eine untergeordnete Rolle.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Dakurti, tivi, dba3309909b806b23fc8ab7651cfb5aa
Letzte Änderung: von Mischu.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Kaufberatung gebrauchter Kastenwagen 13 Nov 2025 12:40 #22
  • ml2907
  • ml2907s Avatar Autor
Ja richtig, im Prinzip ist das der Raumbad Vorteil in dem 2 Win, da sinds dann zumindest knapp 20 cm mehr Breite, ob das dann was bringt weiß ich nicht.
Denke wir müssen uns das vor Ort ansehen, vom inneren wie gesagt gefällt und der 2 Win Style schon gut. 40.000 für ein 10 Jahre altes Auto sind aber natürlich schon bisl happig.
Kaufberatung gebrauchter Kastenwagen 13 Nov 2025 12:58 #23
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
40k€ ist schon heftig für 10 Jahre.
Was hat der wohl 2015 für einen Listpreis gehabt?
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
Kaufberatung gebrauchter Kastenwagen 13 Nov 2025 13:32 #24
  • Dank erhalten: 10673
Hallo Marcus,
 wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat deine Freundin keine Wohnmobil Erfahrung.Bevor man viel Geld ausgibt, würde ich erst einmal mieten und dann einen Kastenwagen und ein „ großes weißes Ding“.Letzteres ist in meinen Augen ür Familien besser geeignet. Vielleicht erkennt sie dabei den „Mehrwert“ Platz oder es ist vielleicht gar nichts für sie, was wir jetzt nicht hoffen.Bei Querschläfer und Längsschläfer, geht es nicht um die Länge der Betten, sondern um die Breite.Beim 2 win ist das Bett in der Regel 140 cm Breit, an der breitesten Stelle.Bei einem Längsschläfer sind das schnell 180 cm und mehr, da dann 2 ½ Personen da schlafen sollen, vielleicht die bessere Wahl.Beim 2 Win und Längsschläfer (mit Dinette) gibt es noch die Möglichkeit ein weiteres Bett aus der Sitzgruppe zu bauen.Vieles hat man so gar nicht auf dem Schirm oder versteht es nur in der Praxis, daher ist das vorher mieten nie ein Fehler und kann am Ende Geld sparen.
Folgende Benutzer bedankten sich: tivi, diveking
Kaufberatung gebrauchter Kastenwagen 13 Nov 2025 13:52 #25
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 421
Es ist ja schon eine ganze Menge geschrieben worden.
Und wie man sieht, sind die Ansichten da sehr unterschiedlich.
Meine Meinung und Erfahrungen dazu sind folgende:
Aufstelldach:
Das ist eine "Modeerscheinung", die ich nach zwei Aufstelldächern nicht wirklich empfehlen kann.
Ja, der Raumgewinn ist da, keine Frage.
Aber es ist kalt, es ist laut (Aussengeräusche), je nach Stoff hell und es erfordert jedesmal einen Auf-/Um-/Abbau beim Stellplatz-Hopping. Das nervt irgendwann nur noch.
Längs/Quer:
Das hängt auch davon ab, ob es ein Hubbett ist.
Ich bin 1,85m, meine Frau nur enig kleiner.
Im Fest-Querbett ohne Fenster wäre es gegangen. Mit Fenstern würde ich das Plissee kaputt trampeln.
Im Hub-Querbett fehlen auf beiden Seiten jeweils 5 bis 10cm, ging nicht gut.
Deswegen ist es ein Längs-Hubbett im 6,40er geworden.
Stockbett:
Haben wir ausprobiert. Fanden wir nicht sonderlich gut.
Geht auch sehr zu Lasten des Stauraums, weil deutlich niedriger.
Bad:
Beim 6,40er mit Längsbetten ist das normale Bad kleiner als beim 6m mit Querbett.
Haben wir ausprobiert, abgewogen und in Kauf genommen.
Raumbad fanden wir katastrophal: wenn einer drin ist, kann man den Gang nicht mehr verwenden.
Wir haben uns auch gegen ein Schwenkbad entschieden. Ebenso gegen eine Lamellentür. Platzsparend ja, aber auch defektanfällig.
Auf dem Caravansalon war das sehr gut zu beobachten: alles, was sich bewegen lässt geht kaputt...
Kinder:
Derer haben wir zwei (7,11).
Für uns die ideale Lösung ist das "Classic-Bughubbett" in unserem Knaus:
Temperatur ist kein Thema, immer trocken, Bettzeug kann immer oben bleiben, mit zwei Handgriffen unten.
Und dank der H3 Höhe kann man sogar noch drunter sitzen und auch bequem rausgehen.
Von aussen ahnt man gar nicht, wie geräumig das ist:
Fazit:
Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren!
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, tivi, DerTransporter, Tom-0815
Letzte Änderung: von Chili.
Kaufberatung gebrauchter Kastenwagen 13 Nov 2025 20:58 #26
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 576
Ich habe mit 1,88 auch kein Problem mit dem Querbett. Das ist 1,95 lang,
Da würde mich mal interessieren, wie im Jumper ein Querbett 1,95m lang sein kann? Zwischen den Fenstern gemessen?
In unserem Clever Runner (ohne Seitenfenster) sind das an der breitesten Stelle (bei den Ausbuchtungen) 190cm, direkt über der Matratze 184cm (niedrige Betten)...
Letzte Änderung: von tivi. Grund: Schreibfehler + inhaltliche Ergänzung
Kaufberatung gebrauchter Kastenwagen 13 Nov 2025 21:11 #27
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Das Querbett bei Roadcamp R ist lt. Pössl sogar 1,96m.
Ich würde noch einen 2Win Vario mit ins Kalkül ziehen.
Kaufberatung gebrauchter Kastenwagen 13 Nov 2025 21:15 #28
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 254
Tach
Mal ne Frage ...
Warum kein richtiges Wohnmobil ,also Alkoven oder so .Ist doch bei gleicher Länge deutlich geräumiger kompfortabeler. Eura oder Frankia meine  "Lieblinge"bieten doch einiges an mehr Wohnraum,was auch bezahlbar ist...Ok, auch mal etwas älter.
Liegefläche 2100x 1500 im Alkoven bei einigen auch etwas mehr.
Letzte Änderung: von roma2.
Kaufberatung gebrauchter Kastenwagen 13 Nov 2025 22:04 #29
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Siehe #1
Gruß Micha
Kaufberatung gebrauchter Kastenwagen 14 Nov 2025 08:09 #30
  • Chili
  • Chilis Avatar
Jein.
Wir hatten nun schon einige grundverschiedene Mobile (4 Stück in der Zeit mit den Kindern).
Z.B. Eura 685VB (7m Alkoven mit Stockbetten) vor 10 Jahren oder einen Dethleffs XXL-A 9800 (9m Alkoven) vor 6 Jahren.
Das Wohnen darin mag durchaus etwas komfortabler sein. Da hat man dann aber ganz andere Probleme. Vor allem beim Parken!
Und de Zeit, die man IM WoMo verbringt, ist normal ja gar nicht soviel.
(Klar, bei Schlechtwetter fällt dir im Bus oder KaWa schneller die Decke auf'n Kopf. Aber das kommt so oft nicht vor.)
Von der Alltagstauglichkeit her war z.B. der Pössl Campster mit der Beste. Im Campingbetrieb aber ein einziger rollender Kompromiss. Und kein Klo.
Mit dem aktuellen 6,40er BoxLife sind wir sehr zufrieden, das ist bislang das ausgewogenste Auto für uns.
Mit dem riesigen Kofferraum kann man locker zum IKEA. Das kann kein Alkoven, kein TI und kein VI:
