Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 31 Aug 2021 17:30 #351
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Geldschneiderrei der Werkstatt, oder verdeckter Rückruf? Inspektion sollte nach 2 Jahren sein, deine Fehlermeldungen sollten die nicht kennen. Traue den Brüdern nicht.
Poessl 2Win R 2015
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 31 Aug 2021 23:55 #352
  • Johnars
  • Johnarss Avatar
  • Dank erhalten: 71
Wori schrieb: Soll der Ölwechsel und der Filter auf Garantie gewechselt werden?
Wolfgang
Das werde ich noch herausfinden, wenn es dann soweit ist.
Saali: Sie kennen meine Fehlermeldungen, war schon mal bei ihnen hatte aber da nur sehr reduziert Zeit. Sie konnten es damals nicht beheben! Ansonsten bin ich immer zuvorkommend behandelt worden. Mein Kraftstofftank war bei der Übernahme des Fahrzeugs voll und als sich ein Wasserhahn gelöst hatte konnte ich vorbei gehen und sie haben es gleich repariert!
Pössl Vario 5,45 J 2020
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 02 Sep 2021 11:00 #353
  • Saali
  • Saalis Avatar
OK, war mir nicht klar.
Ich habe bezüglich Öl noch nie Fehlermeldungen gehabt. Wechsel selber, und Stelle nichts zurück.
Ein guter Freund hatte auch relativ früh, meine nach einem Jahr die Ölwechselanzeige.
Der ist im Anfang viel mit großem Anhänger unterwegs gewesen, ich kann nicht sagen ob die Belastungen bei der Berechnung der Ölwechselanzeige mit eingeht.
Ich denke aber, das die Fehlermelder da unterschiedlich programmiert sind, weil ich noch nie eine Anzeige hatte.
Poessl 2Win R 2015
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 07 Sep 2021 10:17 #354
  • Gekas
  • Gekass Avatar
  • Dank erhalten: 22
Wir haben heute unseren Jumper (EZ 11/20) wegen dem Reifendruckkontrollsystem zur Werkstatt gebracht. Der Mitarbeiter hat uns
gesagt, dass sie das Problem häufig hatten/haben. Verzeiht mir die unfachliche Ausdrucksweise, jedenfalls wurde kürzlich Seitens Citroen der
Lieferant des benötigten Ersatzteils gewechselt, weil beim alten Lieferanten immer wieder das gleiche Problem auftrat.
Sobald wir unser Fahrzeug zurückhaben, werden wir ja sehen, was genau gemacht wurde. Melde mich dann nochmal, falls das
für den ein oder anderen interessant ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: schipydavid, suppersready69, f7e9e89564c4f1a8dd88f9a60079d961
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 07 Sep 2021 13:47 #355
  • Valensina
  • Valensinas Avatar
  • Valensina
  • Dank erhalten: 5
Bei meinem neuen Citroen Jumper ist dieses Lämpchen von Anfang an mal aus und mal an!
In der Werkstatt hat man mir erklärt, dass beim Ausbau des Kastenwagens zum Womo der entsprechende Sensor von den 'Aufbauern - z.B. Pössl', an eine andere Stelle versetzt wird, wegen diverser Schläuche und Kabel, die benötigt werden.
Somit wäre der Sensor nicht immer in der Lage, die RDK-Werte ordentlich an den Bordcomputer weiter zu geben!
Pössl Roadcamp R - Arancio New Batik Metallic - auf Citroen Jumper - Bj 2021
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 07 Sep 2021 14:20 #356
  • Dank erhalten: 7527
Hallo Valensina,
das ist Quatsch. Der Sensor (nennt der Funker eher Empfänger) ist immer an der selben Stelle.
Anfangs hat Citroen behauptet, durch den Einbau des Abwassertanks kommen die Funkwellen nicht mehr bis zu diesem Empfänger durch. Aber auch das ist Quatsch.
In Folge dessen, haben viele (auch ich) den Empfänger ein Stück nach unten gesetzt. Brachte aber nichts.
Heute meint man zu wissen, dass die Sender (also die RDKS Sensoren in den Reifen) nicht so ganz toll sind (mal vorsichtig ausgedrückt :-) )
Wahrscheinlich wird Citroen dies aber nie offiziell zugeben, sonst müssten sie ggf alle austauschen.
So tauschen sie nur die RDKS Sensoren, die vom Kunden bemängelt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Valensina
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 07 Sep 2021 15:32 #357
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
So ist es, ich bin auch mal wieder dran!
So lernt man sich dann auch kennen, die Werkstatt und Ich. :S
Mahlzeit!
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 07 Sep 2021 15:46 #358
  • Valensina
  • Valensinas Avatar
  • Valensina
  • Dank erhalten: 5
Danke, gut zu wissen, dass man da nicht alles glauben darf... irgendwie unfair!
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 07 Sep 2021 16:02 #359
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Gerade hat der Meister der Renault Werkstatt angerufen: Ein Sensor ist defekt, Ware nicht verfügbar, in ca. 3 Wochen kann das repariert werden…
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 07 Sep 2021 16:31 #360
Starfish_1 schrieb: Gerade hat der Meister der Renault Werkstatt angerufen:
Versuche es Mal Citroen... :cheer: :)
