Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 20 Feb 2023 14:28 #411
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
  • Dank erhalten: 178
Neufahrzeug und auch gleich den Fehler. :S
Werde mal bei Citroen vorsprechen.
Noch eine Frage: ? ist eigentlich im Reserverad auch ein Sensor verbaut?
Merci für Info
Gruß Waschtl
Pössl 2WIN R PLUS Citroen 35 Light L3H2 165 PS
Eisengrau met.; Elegance; Alu light 16"; zzgl. 95Ah: CP Plus; Rückfahrkamera; Rahmenfenster; Markise; AHK; ....
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 20 Feb 2023 14:34 #412
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
nein, das Reserverad hat keinen Sensor. Ist auch ein Aufkleber auf der Felge.
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: Waschtl
Letzte Änderung: von HolgiP.
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 21 Mär 2023 18:57 #413
  • Waschtl
  • Waschtls Avatar
Update: Sensor hinten links auf Garantie getauscht.
Im Moment ist Ruhe ..... hoffentlich bleibt es so.
Zur Info: Empfangseinheit war bereits ab Werk nach unten gesetzt.
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 27 Apr 2023 13:25 #414
  • Fipsmus
  • Fipsmuss Avatar
diesen Thread lese ich jetzt schon etwas länger mit.
Nu hat mein 2Winplus (BJ 2017, ca 32tkm, Jumper 150PS) aus dem Nichts n Thema mit dem RDKS. bis ca 31500km keine Probleme. RDKS nicht verfügbar.
Ok ,dachte ich, mal zur Werkstatt meines Vertrauens gefahren. Hinten rechts war der Radsensor inaktiv. Gewechselt.
Der Meister konnte alle Sensoren anlernen über den OBD ohne Probleme. er kann auch sehen, daß die 4 Signale am Steuergerät ankommen. Aber er kann den Fehler im Steuergerät nicht mit seinem BOSCH ESItronic nicht zurücksetzen.
Das möchte ich natürlich zuerst probieren, bevor ich an Wechsel Steuergerät denken will.
Frage: könnte es helfen, einfach mal über Nacht die Fahrbatterie abzuklemmen? Oder macht das dann noch mehr Probleme?
Bin gespannt über Antworten
Fips
2WinPlus 600, Heavy, Truma Duo Plus und CP, Maxxair
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 27 Apr 2023 18:25 #415
  • Bermuda03
  • Bermuda03s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hallo, ich hatte beim Jumper Pössl 2Win ebenfalls einen Ausfall und bin mehrere Monate mit der Fehlermeldung rumgefahren, da ich die Räder wechseln wollte. Und siehe da, die neuen Sensoren von Ramto wurden ohne anlernen durch ca 1km Fahrt automatisch angelernt und zeigten alle zu niedrigen Druck an, was auch stimmte. Mein Service um die Ecke, Anhuth in Mustin, hat dann die Schwelle auf 3,5 bar eingestellt und alles Meldungen sind jetzt erloschen. Wichtig ist die kurze Rundfahrt zum Anlernen. Hoffe, das dies hilft.
Grüße von Bermuda03
Pössl 2win plus 600, SCASchlafdach,165PS Jumper Heavy, VA Goldschmitt M11, HA Zusatzluftfeder, Borbet CW3 18“ mit Grabber AT3, Markise, Solar 110WP Büttner MT-SM 110 FL, Sat VuQube II, Navi ESX (Mist), Eton, AHK, Wechselricher 1kw etc.
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 28 Apr 2023 20:28 #416
  • CleverTour540
  • CleverTour540s Avatar
  • Dank erhalten: 50
Ich hatte das Problem mit der RDK ebenfalls. Kam und ging und kam und ging. Heute habe ich es bei Citroën machen lassen. Sie meinten, ein Sensor wäre kaputt gewesen. Wurde auf Kulanz getauscht, die Garantie ist gerade abgelaufen. Bin gespannt…
Clever Tour 540, Citroen 140 PS, Modell 2021,
eisengrau, Aufstelldach, zusätzliche Fenster beidseitig hinten,
Van Bike 2 (4), Heosafe, Rückfahrkamera, Pilotenrücksitzbank, Markise, Außensteckdosen, Ambientebeleuchtung, zusätzliche Steckdosen innen,
4 Personen
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 14 Mai 2023 18:21 #417
  • xnapsky
  • xnapskys Avatar
Hallöchen,
ich habe ebenfalls das Problem mit der RDK seit KM 0 und fahre mit fast ununterbrochen blinkender Warnleuchte nun seit 6 Monaten. Citroen in Wuppertal hat mich abgewimmelt und meinte mit Reifendruck auf 5,5 bar sollte das aufhören. Diese Woche bei Citroen in Gerlingen wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Da der Fehler dort nur als temporär gelistet sei, sei nichts zu machen. Das können Sie nicht über die Garantie Abrechnen. Ich könne aber nochmal den Fehlerspeicher auf eigene Kosten auslesen und hoffen, dass dann der Fehler als permanent gelistet ist. Und natürlich das Auslesen des Fehlerspeichers erneut selbst zahlen.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht? Es kann doch nicht sein, dass ein fehlerhafter Neuwagen nicht auf Garantie repariert wird? Bitte um Hilfe..
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 14 Mai 2023 18:37 #418
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Mit welchem Reifendruck fährst du denn.
Wolfgang
Wolfgang
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 14 Mai 2023 18:39 #419
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Bei mir hat sich das RDKS auch verabschiedet. Letzten Sommer ging es nach löschen des Fehlerspeicher erst Mal wieder, in Herbst half das auch nichts mehr. Es ist immer ein Fehler eingetragen dass die Zuordnung der Reifendrucksensoren nicht passt
Dann habe ich das Auto desswegen im Januar zu Citroen gebracht.
Den Original OBD Stecker habe ich mit einer OBD Verlängerung wo anders hin gelegt, und denen auch gesagt wohin.
Dann meinten si, sie hätten zwar Kommunikation zum RDKS Steuergerät aber nicht mehr zu den Sensoren. Das liegt an dem OBD Kabel und sie wissen auch nicht mehr ob die Garantie das dann auch noch zahlt, da ich das Auto manipuliert habe.
Allerdings funktioniert das RDKS nach der Abholung nach 10km Fahrt auch wieder.
Dann bei der nächsten Fahrt aber wieder nicht.
Jetzt auf der Urlaubsfahrt nach etwa 350km Fahrt meldete es sich wieder und zeigte den zu niedrigen Reifendruck aller 4 Räder wieder korrekt an.
Nach dem Urlaub habe ich den nächsten Termin bei einem anderen Citroen Händler zu dem Thema.
Vor dem Urlaub habe ich ein anderes Nachrüsttsystem mit Sensoren anstatt der Ventilkappe. Installiert. Das funktioniert bisher problemlos.
Mal sehen wie es weiter geht.
Viele Grüße Thomas
Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar 14 Mai 2023 19:40 #420
  • xnapsky
  • xnapskys Avatar
Fahre mit 5,5 bar...
