Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Dez 2022 14:00 #251
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Zum Querstabi hab ich leider keinen link mehr. Gibt es aber auch von GS. Hatte ich damals in einer freien Werkstatt machen lassen; musste nachgebessert werden. Würde es jetzt bei GS machen lassen.
15 Zoll mit 4 bar GJR von Michelin, genau.
Fahrverhalten -im Rahmen der Möglichkeiten beim Kasten- jetzt wirklich gut.
Unter mein Kasten hab ich da noch mehr geschrieben.
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: EL Capitano, Bono67
Dieses Thema wurde gesperrt.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Dez 2022 14:10 #252
  • Bono67
  • Bono67s Avatar
  • Dank erhalten: 65
[quote="
Unter mein Kasten hab ich da noch mehr geschrieben.[/quote]
Was meinst du damit??
P2 Relax
Citroen 140 PS
EZ 12/2020
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Dez 2022 14:18 #253
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Gruß, Peter
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Dez 2022 14:33 #254
  • Dank erhalten: 3671
Warum verwechseln manche hier den Umbau der Vorderachse mittels Federn und dem originalen Federbein mit einem kompletten Federbein der Fa. Goldschmitt.
Natürlich muss bei Goldschmitt Federbeinen eine Änderungsabnahme gemacht werden, die Maße des Federbein selbst können ja anders sein.
Werden nur die Federn gegen OEM Federn eines anderen Herstellers getauscht braucht dies in der Regel nicht eingetragen werden.
Sind halt Äpfel und Birnen, da braucht man nicht staunen.
Hoffentlich lassen die Leute mit Goldschmitt Federbeinen auch die Fahrzeughöhe ändern, steht ja auch im Anforderungskatalog. Das wiederum müssten alle machen deren Kästen durch Änderungen am Fahrwerk höher werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mabaxc90, Unentschieden, peter pan, Noergelseff_1
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Dez 2022 15:26 #255
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
  • Dank erhalten: 1653
@XP-Skipper:
Finde ich interessan und gleich kommt mir eine Frage:
Wer nur Federn, aber nicht das Federbein tauscht, erhöht ja nicht das Fahrzeug, weil sich der Travel nicht ändert, sondern nur die Ausgangsstellung. Die ändert sich aber auch zwischen vollbeladenem und leeren Fahrzeug. Nun die Frage:
Wird die Fahrzeughöhe bei leerem Fahrzeug gemessen oder bei maximal ausgefedertem Fahrwerk(Endstellung Federbein)?
Und wenn bei leerem Fahrzeug, ist das die gleiche Höhe, die bspw. FIAT bei seinem Kastenwagen angibt, oder ist das die Höhe, die Pössl nach Ausbau gemessen hat.
Und wenn es dann Zweiteres ist, ist die Höhe nicht mit ausgelutschter Frontfeder gemessen worden, sondern mit unbenutzter neuer Standardfeder. Nun ist aber dei Karre nach 3 Jahrern vorne um 4cm abgesackt und wird nun mit einer neuen Feder wieder auf die alte Höhe gebracht. Allerdings ist die Feder etwas steifer, um nicht gleich wieder zusammenzusacken und bei Vollbeladung nicht wieder auf den Knien zu rutschen.
Ich denke, das Thema "Höhe" sollte sich dann jeder, der eine Schüssel draufschraubt, nochmal durch den Kopf gehen lassen, bevor er wegen 2cm am Fahrwerk Schnappatmung bekommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Adria640SGX
Letzte Änderung: von heaDrOOMx.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Dez 2022 15:52 #256
Ich denke da wird es auch einen gewissen Spielraum geben.
Bei unserem derzeitigen Jumper sind 2750 mm eingetragen, also ein Spielraum vorhanden.
Aber hier wird teilweise von 5 cm und mehr im Neu-Umbauzustand gesprochen.
Die Kontrolle der eigenen Papiere könnte hilfreich sein.
Und ja, ändern sich die Fahrzeugmaße (auch Gewichte) durch feste Anbauten, müssten die Papiere korrigiert werden.
Denke aber auch, dass es in den wenigsten Fällen gemacht und kontrolliert wird. TÜV Prüfer und meine Zunft sind nicht unfehlbar und auch nur Menschen.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Dez 2022 16:14 #257
  • Noergelseff_1
  • Noergelseff_1s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Durch das Hinderradantriebsgetriebe ( Dangel 4x4 ) stand mein Celebration 600 ( 12.000 Km ) auf ebenem Grund stak nach vorne geneigt. Schlafen konnte man nur mit Keilen unter der Vorderachse. Durch die stärkeren und etwas längeren Lesjöforsfedern sackt er vorne nicht so weit ein. Das ganze hat mit der Gesamthöhe nichts zu tun. Da er hinten immer noch leicht höher ist als vorne.
Grüße aus dem Nordschwarzwald
Clever Celebration 600 Heavy EZ 10/2020 Dangel 4x4 mit Sperrdifferential. 16 Zoll General Grabber AT3
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Dez 2022 16:59 #258
  • heaDrOOMx
  • heaDrOOMxs Avatar
@XP-Skipper:
Meiner steht da wie ein Keil. Aus verschiedenen Gründen ist das suboptimal. Unglücklicherweise hat der Vorbesitzer eine Glotzkiste mit Satellit einbauen lassen (die ich nicht brauche und überlege, ob ich den Sums raushau). Die Schüssel ist zusammengefaltet die höchste stelle am Dach. Da in den Papieren eine Höhe von 2,65m steht und keine Nachtragungen erfolgt sind, gehe ich eigentlich von ca. 2,75m aus. Die 2,65m in den Papieren glaube ich bei einem Hochrad (Maxi-Fahrwerk) eh nicht!
Lange rede, kurzer Sinn, wenn die neuen Federn vorne drin sind, mache ich mir einen Durchfahrtsrahmen (aus Gerüstteilen oder an meiner Halle an die Decke gehängten Latte) und vermesse die Höhe mal selbst. Wenn ich mit neuer Feder über 2,8m bin, fliegt die Schüssel runter, schon sind 10 bis 15cm weniger, vorbehaltlich, die Markise konterkariert nicht meine Idee. Frag mich nicht, warum gerade 2,8m, aber ich habe das Maß als das im Kopf, ab der die meisten Beschränkungen auftauchen.
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Dez 2022 18:30 #259
  • Dank erhalten: 7527
Die zweimeterachzig kommen vom Drive In bei McDonald's, gell? :)
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Verstärkte Federn in bezahlbar? 02 Dez 2022 18:41 #260
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Das ist keine Verwechslung. Die Goldschmitt Federn sind nicht identisch mit dem Ausgangszustand, sondern haben andere, dem Gewicht angepasste Längen und Federraten. Daher braucht es ein Gutachten und Anbauprüfung. Alles Andere mit ABE sind nur Federn die identisch mit Serie im Urzustand sind und damit m.E.rausgeschmissenes Geld,
Was alles in den Papieren geändet werden muss (Höhe?) und was nicht braucht man nicht hoffen, es steht genau im Gutachten drin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wasbeker
Letzte Änderung: von Bronzi.
