Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 30 Mai 2019 16:09 #1
  • BluebirdHH
  • BluebirdHHs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Hallo zusammen am Feiertag!
wir haben gestern unseren nagelneuen Pössl 2Win Vario beim Händler abgeholt und bei Shell einmal vollgetankt. Das Basisfahrzeug ist ein Citroen Jumper mit dem 163 PS Dieselmotor. Soeben wollten wir eine kleine Übungsfahrt für meine Frau machen und bekommen die Fehlermeldung "Motor kontrollieren lassen. Fahrzeug sicher anhalten." angezeigt. Die gelbe Motorkontrollleuchte bleibt dauerhaft an.
Gibt es hier Erfahrungen im Forum? Wir wollten morgen eigentlich ca. 300 km fahren.
Vielen Dank im Voraus!
Ralf
2019er 2Win Vario; Citroen Jumper Basis; 5. Sitz (Schnierle); Auflastung auf 4,25t
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 30 Mai 2019 16:13 #2
  • Dank erhalten: 10666
Ich hatte das wegen einem technischen Fehler drei Mal, aber bei einem Euro 5Fahrzeug.
Da du noch in der Gewährleistung bist, ab damit zum Händler, der soll den Fehler suchen und beheben.
Sehr ärgerlich die Situation.
Folgende Benutzer bedankten sich: BluebirdHH
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 30 Mai 2019 16:14 #3
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Zündung aus, einige Zeit warten bevor Neustart. Hilft oft.
Ansonsten Citroen Hotline 0800 0808 24 24
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 30 Mai 2019 16:22 #4
  • BluebirdHH
  • Dank erhalten: 3
Hallo Klaus,
welcher Defekt war es denn bei Deinem Fahrzeug? Vielleicht liegt bei uns ja ein ähnliches Problem vor?
Ralf
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 30 Mai 2019 16:23 #5
  • BluebirdHH
  • Dank erhalten: 3
Werde ich ausprobieren. Habe schon mal den ADAC gerufen. Die wollen mit einem Diagnosegerät kommen...
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 30 Mai 2019 16:29 #6
Glaube kaum, dass es der gleiche Fehler ist.
Bei uns war es die Motorschalteinheit.
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 30 Mai 2019 17:14 #7
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
An meinem anderen gestern die Drosselklappeneinheit. War als Störung permanent im Log hinterlegt. Fehler ließ sich löschen, kam aber am nächsten Tag wieder. Gelb hinterlegte Warnmeldung ist nicht ganz so brisant, dennoch Fachhändler, das noch richtig neu.ärgerkich ...
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 30 Mai 2019 17:34 #8
  • Surfer
  • Surfers Avatar
  • Dank erhalten: 42
Hatte auch das Problem.
Im ersten Bild ist im Display das „H“ zu erkennen für Händlermodus.
Bei mir ging er noch in den Notlauf. Auch nach ca. 150/200 KM.
ADAC hat das zurückgesetzt und bis jetzt alles ok.
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 30 Mai 2019 17:38 #9
  • BluebirdHH
  • Dank erhalten: 3
So, der ADAC war da und hat die Fehlermeldungen ausgelesen. 3 Fehler (1x Hauptrelais und 2x CAN-Bus/Verbindung) wurden ausgeworfen. Da muss dann mal Citroen ran. Fahren kann ich damit wohl erst einmal. Mal sehen wie schnell wir das Problem dann gelöst bekommen.
Das grundsätzliche Problem mit dieser Fehlermeldung ist, dass darunter alles zusammengefasst wird, was irgendwie und selbst im Entferntesten mit dem Motor zusammenhängt. Auch wenn es vergleichsweise harmlose Fehler sind. Der Motor springt ja auch problemlos an und läuft völlig normal...
Citroen Jumper (neu, 73 km) Fehlermeldung: "Motor kontrollieren lassen!" - HILFE!!! 30 Mai 2019 18:39 #10
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
Lass bei der Gelegenheit auch ein Motor Steuergerät Update machen.
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
